Автор Тема: Замена IRF510 на 2sc1969  (Прочитано 38764 раз)
Оффлайн Сонгвиник
« : Сентябрь 11, 2021, 03:26:56 pm »
Добрый день, господа. В данной схеме хочу заменить полевик IRF510 на биполярный 2sc1969. Что нужно сделать с наименьшей "кровью"?
Nisponanomimatamimonanopsin
Оффлайн Сонгвиник
Re: Замена IRF510 на 2sc1969
« Ответ #1 : Сентябрь 11, 2021, 03:32:15 pm »
Дело в том, что такой усилитель уже есть и работает. Очень хорошо до 14 МГц, и ни в какую армию после. Хочется чтобы пусть хуже, но с одинаковым уровнем до 28 МГц.
« Ответ #2 : Сентябрь 11, 2021, 04:04:20 pm »
И какую мощность снимаете и при каком токе покоя?  cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #3 : Сентябрь 11, 2021, 06:34:44 pm »
Около 3 Вт.
« Ответ #4 : Сентябрь 11, 2021, 07:06:11 pm »
Попробуйте вот так. Надеюсь, всё понятно - диод нужно по теплу связать с транзистором. Не исключаю, что через него придётся пропускать довольно большой ток.
Ток коллектора под режим АВ, можно попробовать перевести в А - с током где-нибудь под ампер, греться будет, но на выходе будет синус.
По идее, в дальнейшем можете ввести ООС - последовательно резистор (порядка 330 Ом) и конденсатор 0.1 мкФ с коллектора на базу - это подровняет АЧХ.
Если она будет ровной, можно и не вводить.  1yep
Транс тот же, что и в оригинале, если он в насыщение не залезает.
А вообще однотакт на биполярнике - это мазохизм...   lllol
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5 : Сентябрь 11, 2021, 07:37:58 pm »
В принципе, могу и двухтактный выход сделать. Какую схему посоветуете, чтобы согласовалась с предыдущим каскадом? Все-равно, доработки будут значительные. Но, самое главное, там и "обход" есть, и все управление рабочее... А, если еще и мощность станет больше, так это только лучше. Главное, чтобы раскачки хватило. 2sc1969 есть десяток.
« Ответ #6 : Сентябрь 11, 2021, 10:27:24 pm »
1969 несуразно дорогой, на 3 вт вполне хватило бы дешевого 2078. В ~20 раз дешевле.
Извиняюсь за вмешательство.
« Ответ #7 : Сентябрь 11, 2021, 11:01:17 pm »
Можно вот так попробовать, есть шансы снимать 9...10 Вт при интермодуле в районе -30 дБ.
Входной транс - бинокль 2*3 колечка М1000НМ К10*6*5, вторичка - трубка, транс ООС - одно такое кольцо, на выходе - 2*4 кольца, продев в них по максимуму виток из свивки полмиллиметровых проводов, и раскоммутировав их потом, чтобы в первичке было в полтора раза больше проводников.   123123
Лучше, конечно, применить на выходе готовый импортный бинокль из 43 материала - он точно провод при намотке не повредит, а у наших колец весьма желательно грани закруглять... lllol
Входное сопротивление в районе 50 Ом, усиление около 13 дБ.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #8 : Сентябрь 12, 2021, 08:34:40 am »
Спасибо, Игорь. Буду пробовать двухтакт. Смещение выдержит на одном диоде на два транзистора? Или нужно ставить диод на каждый транзистор?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 08:51:18 am от Сонгвиник »
« Ответ #9 : Сентябрь 12, 2021, 10:44:05 am »
Я обычно один ставлю. Реальной необходимости выставлять индивидуальное смещение не наблюдал ни разу, хотя, больше чем с двукратной разницей по бетта транзисторы не ставил.  dontt44
Естественно, убедитесь в том, что ток покоя не меняется более чем на 30% при нагреве. В противном случае, нужно ставить ещё более мощный диод, и пускать через него ещё бОльший ток.
Ясное дело, можно вопрос решить кардинально, поставив схему смещения как у меня в усилителе на КТ956, но, полагаю, из-за малой мощности, здесь такие сложности не понадобятся.  lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #10 : Сентябрь 12, 2021, 11:48:56 am »
Такой трансформатор можно поставить на выход первого каскада на BFG591?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #11 : Сентябрь 12, 2021, 11:52:55 am »
Во вторичке?
« Ответ #12 : Сентябрь 12, 2021, 12:22:51 pm »
Можно. Главное, чтобы у BFG591 хватило сил полватта выдать, а для этого его ток покоя придётся почти до 200 мА поднять, а это почти что предел по мощности, и как тепло от него отводить будете?
Или же, соглашайтесь на 5 Вт, тогда фокус пройдёт. Хотя, совершенно не исключаю, что в оконечнике можно будет снизить глубину ООС ещё вдвое, если при этом АЧХ не покривится... lllol
Экспериментируйте.... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 12:26:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #13 : Сентябрь 12, 2021, 12:25:45 pm »
750 Ом на 430 смените.
« Ответ #14 : Сентябрь 12, 2021, 02:30:21 pm »
Вообще-то на схеме IRF610.
