Автор Тема: Усилитель на RDшках от Relayer-a (ur5ffr)  (Прочитано 21373 раз)
« : Сентябрь 16, 2021, 01:25:14 pm »
Попалось тут: http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=15&t=338
Игорь, есть что порвать в пух и прах или все нормально? :-)
Re: Усилитель на RDшках от Relayer-a (ur5ffr)
« Ответ #1 : Сентябрь 16, 2021, 02:11:07 pm »
Да, в сущности-то, до чего там можно докапываться, оконечник тот же, что и у меня в большинстве схем, при 12 В выше 10 Вт при интермодуле -30 дБ я не получал, драйвер работает на 20 Ом, оптимально ли это для данного каскада - вопрос интересный, хочется надеяться, что его искажения будут меньше, чем, собственно, у оконечника.
По системе ALC - вот там всё интересней, применённая Андреем схема физически не сможет работать без выброса на ступеньке входного сигнала, если это допустимо, то почему бы и нет?
За то, что применённая система не будет уходить в перерегулирование или автоколебания, тоже поручиться не могу.   dontt44
Толком неохота копать, рекомендую всё-таки, мои схемы делать... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #2 : Сентябрь 16, 2021, 02:26:32 pm »
Игорь, что из Ваших посоветуете? Чтобы на дешевых полевиках (типа 510, 530, IRFZ24N), с 12-вольтовым питанием и до 30 МГц? Ватт так на 30 или больше. Без суперпараметров.
Спасибо.
« Ответ #3 : Сентябрь 16, 2021, 04:17:45 pm »
Гу29 надежнее некуда
« Ответ #4 : Сентябрь 16, 2021, 04:57:41 pm »
Без вариантов.  dontt44
Тем более, ключевые транзисторы не нормируются на ВЧ, сегодня купили партию, которая работает, завтра - нет, и обе партии вполне кондиционные... cr123
« Ответ #5 : Сентябрь 16, 2021, 05:31:54 pm »
Понятно, засада  nea33 Спасибо!
« Ответ #6 : Сентябрь 16, 2021, 05:41:22 pm »
 1yep dontt44
