Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125881 раз)
« Ответ #1005 : Апрель 20, 2022, 06:53:56 pm »
http://radist.su/education/tx/!__Tx_design_guide_4.pdf
Интересный обзор, с шумами.
Игоря вариант там-аналоговый активный со смесителем в тракте приведения.
Автор вроде Сергей Дингес *RD3BY*, 69 лет, МТУСИ, Москва.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2022, 06:59:42 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1006 : Май 09, 2022, 11:12:56 am »
Всех с прошедшим днем Радио и с наступившим днем Великой Победы!  123123  На тему синтезатора: нашлись на алиэкспрессе сдвоенные варикапы SVC348 (судя по даташитам, это те же самые "чудо-варикапы" Игоря SVC347, только в выводном корпусе), заказал себе кулечек. Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005002834293351.html?item_id=1005002834293351&sku_id=12000027013667596&spm=a2g39.orderlist.0.0.20574aa6pe5x0M - цену доставки не смотрите, при оформлении заказа просто выберите  "AliExpress Standard Shipping", деньги получаются вполне приемлемые для единичных конструкций. Надеюсь, кому-нибудь пригодится эта ссылка.
« Ответ #1007 : Май 20, 2022, 10:50:13 am »
На них надпись I348. Это SVC? В даташит ничего про маркировку не сказано.
« Ответ #1008 : Май 20, 2022, 12:13:07 pm »
У меня вот такая маркировка... 123123
« Ответ #1009 : Май 20, 2022, 10:15:34 pm »
Думаю, да. Корпус подходит, поиск по этому типу варикапа в интернете всегда ведет на такое же обозначение. "Если нечто похоже на утку, плавает как утка и крякает как утка, то это утка" (с)  :)  Через пару дней приедут, опробую. Правда, как определить разницу между ними и "проверенными в бою" 1SV149 я не очень себе представляю :)
« Ответ #1010 : Май 21, 2022, 10:58:30 am »
У Вас 347, а там 348. Прикуплю тоже по ссылке пока есть. Пусть будут.  lllol 1yep А то как АОР и 956 разгромят.
« Ответ #1011 : Май 21, 2022, 11:10:58 am »
А, ну да, китайцы на Али тоже с аналогичной маркировкой продают... dontt44
https://aliexpress.ru/item/4000621019306.html?sku_id=10000004199560098  123123
Только всё уже раскупили на мои синтезаторы... lol22
« Ответ #1012 : Май 21, 2022, 04:03:23 pm »
Вот такие только что и приехали, как на картинке. Во второй строчке только "8М" написано, а выглядят так же. Китайприбор для транзисторов их опознал как диодную матрицу с катодом посреди, что верно, даже какой-то диапазон емкостей показал, но он некалиброван, поэтому так, для виду. Воткнул в прибор тот проверенный 1SV149, одиночный варикап, хорошо работающий в синтезаторах, цифры идентичны. Так что не обманули китайсы, думаю. Проверю в понедельник.
« Ответ #1013 : Май 24, 2022, 01:55:29 pm »
Так, по поводу купленных варикапов. Скажу так: я их купил еще, пока не подорожали  id99 Картинки проиллюстрируют мою мысль лучше всяких слов, наверно  123123 В правом нижнем углу - полоса обзора, сверху по центру - полоса пропускания. Это спектрограммы с синтезатора основного тракта "походной".
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 02:20:43 pm от Mantrid »
« Ответ #1014 : Май 24, 2022, 02:04:31 pm »
Маленькие пички на 100 Гц и на 100 кГц ровно. Природа их неизвестна. Но с такими частотами и такими уровнями  про них можно смело забыть, я считаю. Вот еще пара картинок: полоса обзора 20 МГц, мелкие пички у основания - всякого рода "вещалки" на УКВ, коих излучаются киловатты совсем неподалеку от места измерения. Ну и редкий снимок: полоса обзора с 1 до 100 МГц, как у Игоря, только смеситель уже подлючен к синтезатору и можно видеть тот самый " обратный пролаз" с делителя в виде половинной частоты на спектре. Заодно и уровень виден: -43 дБ от основной частоты. На этом пока все  cr123
« Ответ #1015 : Май 24, 2022, 02:35:33 pm »
По поводу фазовых шумов: ввиду того, что  FSQ в обозримом будущем более недоступен, а для FSEA "потолок" находится в районе -120 дБн/Гц при отстройке 10 кГц, становится возможным измерить ФШ только на отстройке  1 кГц (на 100 Гц сидят пички, напоминаю, поэтому там смотреть толку мало). С килогерцем FSEA справляется нормально, результат к вышеприведенным картинкам -98 дБн/Гц, что соответствует истине для данного типа синтезатора. По бОльшим отстройкам прибор резко упирается в пределы своих возможностей и лучше чем -122 дБн/Гц не кажет :(
З.Ы.: Веселин, упомянутые пички - это совсем не то, что в вашем языке  lllol Имеются в виду маленькие пики, выбросы :)
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 03:20:37 pm от Mantrid »
« Ответ #1016 : Май 25, 2022, 09:01:14 am »
С утра обмерял еще один синтезатор, на первой плате основного тракта "походной", варикапы вчера там были поставлены те же. Этот тракт остается у меня, он в коробочке металлической и запаян. Поэтому там ровно та же картина, что и на спектрограммах выше, но отсутсвуют пички на 100 Гц, то есть, картинка еще лучше, чем было. На спане 20 МГц есть два других пичка, по 790 кГц в обе стороны от основной частоты, но их уровень ниже -90 дБ от основного сигнала, поэтому как по уровню, так и по частоте они интереса не представляют. Подытоживая эксперименты: варикапы, очевидно, кошерные, можно брать :)
« Ответ #1017 : Май 25, 2022, 09:44:21 am »
Ну, со 100 герцами всё понятно - это Вы ловите вторую гармонику сети (ведь детектор-то у Вас двухполупериодный  cr123), а вот никаких 790 кГц там быть не должно.  nea33
Естественно, к варикапам эти спуры никакого отношения не имеют.  lol22
« Ответ #1018 : Май 25, 2022, 02:06:54 pm »
Да да , я тоже месяц боролся с питчиками 100 гц  lllol потом плату отодвинул от удлинителя который на столе был и в е наладилось. Ох я тогда Игорю мозг сломал. Это был ещё первый самый первый вариант текущего синта.
Radioman
« Ответ #1019 : Май 25, 2022, 03:53:09 pm »
Мандеридт, то что вы мне в личку скинули на али ссылку брать получается можно под синт Игоря ?
