Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125287 раз)
« : Июнь 06, 2019, 09:33:12 pm »
Продолжим тему, начатую на форуме ve3kf  cr123 1999 lllol pl33 44443 444tom
Внёс небольшие коррекции в синтезатор.  123123
Все три изготовленные комплекта на частоте 16 МГц при отстройке 20 кГц дают фазовый шум -153 дБ/Гц, сигнал тональника на НЧ выходе монстра вот такой... 1999
Диапазон непрерывный - перекрытие четырьмя ГУНами от 40 до 80 МГц, что позволяет приёмником с ПЧ=9 МГц и ПРАВИЛЬНОЙ установкой гетеродинов (выше частоты принимаемого сигнала) принимать от единиц килогерц до 71 МГц.  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Май 19, 2026, 05:15:59 pm от Сергей »
« Ответ #1 : Июнь 06, 2019, 09:36:12 pm »
Обращаю внимание - по приведённой выше картинке НЕЛЬЗЯ судить о фазовых шумах синтеза - это сигнал на выходе НЧ, на котором собирается в т. ч., и шум тракта.  123123
ЧФД последней версии вот такой - см. скрин.
При изготовлении ЧФД в виде СМД платы, необходимость в резисторе 100к* отпала, но при обычном монтаже, он может понадобиться. Почему - см. мои посты на ve3kf в аналогичной ветке.  rrr7777
Кроме того, добавились два защитных резистора 51 Ом последовательно с диодами - чисто теоретически в момент включения состояние триггеров может быть неопределённым, поставил для перестраховки.
Реально по жизни, ни с одним ЧФД без них (0831, 0829, 0828) проблем не было.  1999 pl33 44443 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2019, 09:48:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Июнь 06, 2019, 09:51:09 pm »
ГУНы так же претерпели некоторые изменения.  123123
« Ответ #3 : Июнь 06, 2019, 09:57:18 pm »
Всё было оформлено в виде печатных СМД плат, и все три готовых и проверенных комплекта (ЧФД+ГУНы) уже успешно проданы по 12000 руб.  dontt44
Дней через 10 будут готовы ещё три.
Печатку выложить не могу - это интеллектуальная собственность моих разводчиков.  nea33
Внешний вид вот такой, есть возможность как линейного монтажа (как у меня на фото), так и варианта "бутерброд" - при скручивании пары плат общим проводником внутрь, деталями наружу, соответствующие контакты управления варикапами, питания, и подачи ГУНов на ЧФД с земляными парами  оказываются напротив друг друга, и соединяются проводниками длиной не более 5 мм... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2019, 10:44:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Июнь 06, 2019, 11:48:35 pm »
В качестве DDS  что стоит ?
Фото плат с обоих сторон можно ?
« Ответ #5 : Июнь 06, 2019, 11:54:35 pm »
Rigol DG4062. Можно ставить что-либо с существенно худшими спурами - у VE3KF про это писал... 1yep
Легко - нет там нифига - экран. Катушки лично запаивал, канифоль не смыта... lol22
« Ответ #6 : Июнь 06, 2019, 11:56:16 pm »
Спасибо !
« Ответ #7 : Июнь 06, 2019, 11:57:21 pm »
 pl33
У меня на консервах не хуже всё было. Но на печатке красивей... dontt44
« Ответ #8 : Июнь 08, 2019, 06:36:30 pm »
Предыдущая версия синтеза - у ГУНов шум чуть-чуть выше (при отстройке 20 кГц на 16 МГц 148...150 дБ/Гц, и ЧФД работает на низкой частоте сравнения - частота опорного DDS - 156...312 кГц  1yep
Всё просто и красиво, но ближняя зона новой версии проигрывает - см. сигнал на НЧ выходе монстра с тональником на входе... pl33
« Ответ #9 : Июнь 08, 2019, 11:37:38 pm »
Игорь, привет. Собственно хотел увидеть ФШ ГУН.
« Ответ #10 : Июнь 08, 2019, 11:45:59 pm »
Представить в виде картинки не могу, поскольку меряю в лоб - отстраиваюсь на нужную частоту от КГ, включённого на вход, последние три ушли с шумом -153 дБ/Гц на 16 МГц при отстройке 20 кГц.  1999
В сущности, помня наш давний разговор на известном форуме, где меня гоняют,  cr123 я мог бы Вам прислать один экземпляр на пару дней - спаянные платы придут примерно через неделю, а Вы уже самостоятельно своим чудо-прибором всё и промеряете, если он, конечно же это позволяет.
К слову, я это всё написал в личке, Вы, очевидно, не обратили внимание... lol22
« Ответ #11 : Июнь 08, 2019, 11:51:28 pm »
Это будет связка 0832 и 0847, спаянных как на фото.  123123
Опора - от 10 до 20 МГц, она в комплект не входит, можете хоть о кварц опереть - на фазовые шумы это не повлияет. Напряжение опоры - не менее 100 мВ действующего, входное сопротивление схемы по входу DDS - 50 Ом.
На выходе синтеза будете иметь учетверённую частоту, главное - не ошибитесь с тем, какой ГУН включать. Общий диапазон - от 40 до 80 МГц, всего на плате 4 ГУНа, частоты раздела 47.57; 56.67; 67.27 МГц.  pl33
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2019, 11:55:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Июнь 09, 2019, 12:01:41 am »
Вот, кстати, данные по настройке ГУНов 123123
Для перекрытия диапазона 40...80 МГц, частоты раздела для 4 ГУНов должны быть
47.57, 56.67, 67.27.
ГУН1
Нужно 40...47.57 МГц
При U=8 В выставил f=49.7 МГц
При остальных получилось:
U=7 В f=47.8 МГц
U=6 В f=45.9 МГц
U=5 В f=44 МГц
U=4 В f=41.5 МГц
U=3 В f=39.7 МГц
U=2 В f=38.3 МГц
U=1 В f=37 МГц
ГУН2
Нужно 47.57 ...56.67 МГц
При U=8 В выставил f=59 МГц
U=7 В f=57.3 МГц
U=6 В f=54.8 МГц
U=5 В f=52 МГц
U=4 В f=49.3 МГц
U=3 В f=47.1 МГц
U=2 В f=45.5 МГц
U=1 В f=44.3 МГц
Ниже 0.6 В генерация срывается.
ГУН3
Нужно 56.67...67.27МГц
При U=8 В выставил f=69.1 МГц
U=7 В f=66.7 МГц
U=6 В f=64 МГц
U=5 В f=61 МГц
U=4 В f=57.8 МГц
U=3 В f=55.2 МГц
U=2 В f=53.3 МГц
Ниже 1...1.4 В срыв генерации, минимальная частота 51.7...52.6 МГц
ГУН4
Нужно 67.27...80 МГц
При U=8 В выставил f=82.9 МГц
U=7 В f=80.3 МГц
U=6 В f=76.5 МГц
U=5 В f=72.5 МГц
U=4 В f=68.3 МГц
U=3 В f=65.2 МГц
Ниже 1.5...2 В - срыв генерации, минимальная нижняя частота 63.4....63.66 МГц
  1999 lllol pl33 44443 lol22
« Ответ #13 : Июнь 09, 2019, 06:12:21 am »
Может хоть в читабельном виде схемы дадут (наверняка перерисовали карандашные рисунки).?
« Ответ #14 : Июнь 09, 2019, 06:34:53 am »
Есть такие
