Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125288 раз)
« Ответ #30 : Июнь 09, 2019, 12:57:34 pm »
Ну, и что делать с этой схемой? Повторю, на одной частоте, тем более, без варикапов, да ещё и с индивидуальной настройкой, огромной посеребрённой катушкой я хоть чёрта сделаю. А тут нужен устойчивый коэффициент перестройки каждого ГУНа по частоте не ниже 1.25, плюс синтезатор должен быть, а он, увы, тоже шумы вносит... lllol
Плюс, должна быть ПОВТОРЯЕМОСТЬ - подбор элементов под минимум шума для меня неприемлем. Все шесть уже изготовленных плат у меня как братья-близнецы, запас по устойчивости почти двойка. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 01:05:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #31 : Июнь 09, 2019, 12:58:45 pm »
Личное мнение.
Да нормально всё, любая конструктивная критика только на пользу. pl33
« Ответ #32 : Июнь 09, 2019, 01:04:50 pm »
Сообщения для понимания, что если сделать ГУН (ГПД) надлежащим образом и "не испортить" то шумы -175 дБн на 20 кГц. Серия LVC скорее всего -170 дБн.
« Ответ #33 : Июнь 09, 2019, 01:09:28 pm »
Ну, если кто-нибудь сделает, то, с удовольствием ознакомлюсь. Пока что, есть сведения, что только у Скидана в РЕАЛЬНОМ синтезе шумы при отстройке единицы килогерц достигли -150 дБ/Гц, но у него там свои нюансы - идеальная опора, широкополосный фильтр на выходе ЧФД, псевдослучайная частота сравнения...
Но, повторю, там есть нюансы, и идти ли по этому пути, вопрос.  cr123
 44443
Не уверен, что эта цифра реально может быть достигнута. Впрочем, надо полистать рабочие тетради... pl33
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 01:12:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #34 : Июнь 12, 2019, 10:47:28 am »
Вот выкладываю схему по которой сделаю плату
Эта схема адаптирована в том числе и под СДР с линейкой делителей и под ПЧ 5мгц.
Опора si5340. Опора сишки XO-100MHz -+20ppm SMD
« Ответ #35 : Июнь 12, 2019, 11:05:51 am »
Только вместо резистора 820 Ом на входе NL27, скорее всего, надо поставить перемычку - у меня в последних версиях именно так... 123123
И в ЧФД неполярный конденсатор 1 мкФ оптимально на два последовательных тантала по 2.2 мкФ сменить - см. схему 0832.  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 11:07:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #36 : Июнь 12, 2019, 11:11:48 am »
Сделано!
Рисую...
« Ответ #37 : Июнь 12, 2019, 11:18:40 am »
А, вот ещё индикатор захвата петлёй ФАПЧ Вы не врисовали - там несколько деталей на LVC00 довесить - очень полезная штука - гляньте на схему 0832 правый нижний угол.. 123123
« Ответ #38 : Июнь 12, 2019, 11:27:28 am »
Он нафиг не нужен с ддс ))) это для гпд наверное.
У меня за год работы вашего синта не разу частота не убегала или срывалась lol22
« Ответ #39 : Июнь 12, 2019, 11:41:38 am »
А я себе в последние версии поставил. Понятно, что вероятность срыва, фактически, нулевая, но мало ли там что может глюкнуть, к примеру, ГУН не тот включится, типа, шины перепутали, или кофе на плату налили,  44443 а тут сразу это визуально видно... 44443
Хотя, конечно же, не элемент первой необходимости, я изначально тоже не ставил, Веселин меня смутил... lol22
« Ответ #40 : Июнь 12, 2019, 11:51:07 am »
К слову, писал уже ранее - мои ребята придумали оригинальную конструкцию синтеза - платы ставятся не линейно, как у меня на фото, когда требуется коаксиал для соединения входа ЧФД с выходом платы ГУНов, а бутербродом - одна над другой деталями наружу.  123123
Все сигнальные проводники будут длиной не более 5 мм.  pl33
« Ответ #41 : Июнь 12, 2019, 01:13:04 pm »
Бутыльбродом хорошо, но как залезть туда, если что? dontt44 no88
« Ответ #42 : Июнь 12, 2019, 01:29:51 pm »
Да ничего там не будет... 44443 1999 lol22
А раздербанить не проблема - межплатные проводники легко перекусить, потом дырки прочищаются, и платы вновь спаиваются.  1yep
« Ответ #43 : Июнь 16, 2019, 07:27:57 pm »
Очередную партию синтезаторов (0847+0832) сегодня получил.  123123
« Ответ #44 : Июнь 16, 2019, 07:31:12 pm »
Впаял катушки (30 минут на каждую плату), выставил номинальные частоты (5 минут на плату), включил - все пашут как часы.  1999 lllol lol22
Традиционная проверка на 16 МГц (см. картинку  123123) показала фазовый шум при отстройке 20 кГц -153 дБ/Гц у всех.  44443
Я доволен - математика - сила, серийность 100%... cr123
Сердечники в катушки кончаются, специально в две латунные винты М3 завернул.  dontt44
По большому счёту, там хоть сталь вворачивай - нагруженная добротность может падать до 10 без потерь параметров, но наглеть не стал.  444tom
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2019, 08:01:36 pm от Игорь 2 »
