Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125611 раз)
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #60 : Июнь 24, 2019, 08:48:39 pm »
Разберусь. rrr7777 Спасибо.  123123
Василий. KI-03.
« Ответ #61 : Июнь 24, 2019, 09:18:53 pm »
Гляньте то же с ЧФД 0827.  123123
По поводу индуктивности катушек - гляньте данные по виткам несколькими постами ранее, сейчас немного проблематично индуктивность дать... cry333
« Ответ #62 : Июнь 30, 2019, 12:39:34 pm »
Несколько вопросов, на которые не нашел тут ответы, но могут быть интересны многим самодельщикам:
- какие требования к качеству референс-сигнала, дешевые dds 98й серии или si5351 подойдут?
- замена варикапов svc347 на другие?
- замена 4xJ310 на один КП903?
- вместо не буферной логики NL27 годится ли 74HCU04? (проблемно купить одиночные не буферные, даже более простые 74LVC1GU04)
K3SYN3A догнали и перегнали по ФШ? (там 145dBc/Hz @ 10kHz)
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 12:41:13 pm от rtty »
« Ответ #63 : Июнь 30, 2019, 01:14:53 pm »
Если не изменяет память, если весь мусор опоры за пределами +-20 кГц от основной частоты, подавлен более чем на 40 дБ, то в выходном сигнале синтеза эти палки провалятся не менее чем на 120 дБ. 1999
Увы, аналогов не найдено. Есть канал брать по 50 руб/шт, но там по-моему, меньше 50 не присылают.  1yep
Скорее всего, всё получится - не проверял. Хотя, не совсем понятно зачем - рабочий ток четвёрки весьма мал, там ничего не греется, стоимость СМД J310 в Чип и дип 8 рублей, в Дельте по-моему, вообще 5 руб.... cr123
Не знаю, не проверял. То, что применил, стоила 6 руб/шт, коробка спичек дороже... 444tom
У меня на 16 МГц при отстройке 10 кГц что-то, типа -149 дБ/Гц. А у него на какой частоте синтеза это сделано? И какой диапазон перестройки? Ведь, если я его сужу, то будет ещё лучше... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 01:19:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #64 : Июнь 30, 2019, 02:13:06 pm »
Т.е. такое годится вполне: https://i0.wp.com/nt7s.com/wp-content/uploads/2014/11/10_MHz_powerup_default.png
Тогда понятно, думал, что тоже погоня за током, как ПЧ... :-)
Они обычно дают данные для качества гетеродина при работе приемника на диапазоне 14МГц, если не оговорено, тут как раз такой случай. ПЧ 8.215кГц, гетеродин наверно сверху, как обычно.
Полной схемы синтезатора кажется нет (ГУН в частности), из того, что есть - мне не совсем понятно его устройство, две SI-шки, смеситель, ФАПЧ в микроконтроллеле что ли, дальше это уходит на схему, которой нет. https://ftp.elecraft.com/K3S/Manuals%20Downloads/E740323%20K3s%20Schematic%20Files.pdf (синтезатор - лист 22).
Еще в одном флагмане - TS890 буржуи измерили лучше -155 @ 20kHz. Там синтез устроен на СВЧ PLL с встроенным ГУН и потом многократным делением частоты каким-то чипом-делителем до нужной выходной + переключаемые наборы фильтров ДПФ (штук 10!) для зачисти от гармоник в дальней зоне.
« Ответ #65 : Июнь 30, 2019, 03:29:08 pm »
Конечно, я Риголом тактирую, там примерно то же самое...
А без ГУНов там и смотреть нечего, кстати, частота сравнения по-моему, там не сильно высока, значит, на ней палки тоже актуально посмотреть по бокам от несущей. В то, что можно ещё что-то вытянуть из схемотехники при том диапазоне перестройки, что у меня, верится слабо...
Что-то не видел таких хороших СВЧ PLL, ссылки есть на них?  pl33 lol22
« Ответ #66 : Июль 06, 2019, 03:45:58 pm »
получил платы
не обошлось без косяков ...стабилизаторы оказались не те. Ну и пришлось снять один стабилизатор из-за нагрева. Потом надо будет вынести 5в стаб на "улицу"
30 минут запаивал si5340, генератор заработал сразу и как то не гадит по плате - я удивлен 100МГц только на выходе генератора и больше нигде. Хотя в макетке гадил везде. Земля всемогущая!
 Саму сишку пока не программел
« Последнее редактирование: Июль 06, 2019, 03:48:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #67 : Июль 06, 2019, 03:46:53 pm »
Токи то не шуточные.
Ну и схема ЧФД который на фотках.
« Ответ #68 : Июль 06, 2019, 03:53:32 pm »
А по ложным палкам SI не смотрели ещё?  cr123
« Ответ #69 : Июль 06, 2019, 04:08:17 pm »
Неа
Глаза устали в лупу смотреть.
передых нада сделать.
« Ответ #70 : Июль 07, 2019, 10:34:47 am »
Чфд запустил. От 1.2в до 8.3 вольта.
« Ответ #71 : Июль 07, 2019, 11:28:10 am »
Вполне достаточно, максимальный рабочий диапазон у ГУНов 3...7.5В.  123123 1999 lol22
« Ответ #72 : Июль 07, 2019, 12:31:43 pm »
NL в корпусе  sc-70
Что-то я погорячился с таким корпусом
« Ответ #73 : Июль 07, 2019, 02:32:45 pm »
У меня такие же мелкие. Фигня - бинокуляры на нос, и, с горем пополам в монтажку впаял... lllol
« Ответ #74 : Июль 07, 2019, 08:07:05 pm »
Запустил первый гун  lol22
генерация стабильная, перекрытие полное. Варикап работает.
Игорь, всё смешалось  cr123, вы не напомните ,пожалуйста, куда вы выкладывали настройки контуров и при каком напряжении на варикапе?
