Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125402 раз)
« Ответ #45 : Июнь 16, 2019, 07:38:02 pm »
К слову, посмотрел, с какого напряжения на тактовом входе DDS начинается захват - с 10 мВ. Но фазовые шумы при этом в норму ещё на приходят. Нужно вдвое выше.  cr123
Короче, с традиционным запасом для ВПК можно констатировать, что на вход DDS нужно давать сигнал не менее 100 мВ  lllol действующего.
Сверху планку не проверял, более полувольта по-моему, не стоит... lol22
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #46 : Июнь 18, 2019, 10:32:33 am »
Впаял катушки (30 минут на каждую плату), выставил номинальные частоты (5 минут на плату), включил - все пашут как часы.
Игорь 2, где можно посмотреть моточные данные: тип каркаса, индуктивность, провод, кол-во витков и т.д. ? 444tom
Кстати, частота ПЧ у меня 5.5 МГц.
Василий. KI-03.
« Ответ #47 : Июнь 18, 2019, 12:25:35 pm »
В сущности, там пойдёт что угодно - рабочая добротность контура крайне низка из-за варикапа - она порядка 10.  cr123
Я использовал пока только два типа каркасов - диаметром 4 мм. (слева), и 5 мм. (справа).
По числу витков  - 6.5, 5.25, 3.75, 2.75 диаметром 0.5 мм. для ГУНОв соответственно, 1, 2, 3, 5, на правом каркасе, и для левого каркаса 5.75 диаметром 0.3, 5.5 диам 0.5 (все дальнейшие тем же диаметром), 4.5, 3.5.
Тип сердечников не знаю, если есть сомнения в их работоспособности на ВЧ, чуть увеличьте количество витков, и вставляйте медь, или латунь.  dontt44
Но, повторю, никаких серьёзных требований к катушкам не предъявляется... lllol lol22
При напряжении на варикапах 8 В, ГУНы настраиваются на 49.7, 59, 69.1, 82.4 МГц, при правильной сборке после этого ничего не требуется.
Диапазон перестройки указан в этой ветке ранее.  123123
Ну, значит добавите ещё один делитель на 2, и принимайте хоть от постоянного тока, сами по себе ГУНы я бы не рекомендовал менять... 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 12:41:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #48 : Июнь 19, 2019, 10:33:14 am »
Традиционная проверка на 16 МГц (см. картинку  ) показала фазовый шум при отстройке 20 кГц -153 дБ/Гц у всех.
Где картинка посмотреть.
« Ответ #49 : Июнь 19, 2019, 10:39:29 am »
Да нет же картинок - я меряю непосредственно в монстре при подаче на антенный вход кварцевого генератора.  123123
При выключенной АРУ, и расстоянии 10 дБ до ограничителя, чувствительность данного экземпляра составляет 0.25 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ и выходном уровне НЧ на линейном выходе 900 мВ.  1yep
То же самое действующее напряжение шумов (меряю С6-11) будет на линейном НЧ выходе при установке спектрально чистого сигнала с отстройкой 20 кГц при его уровне 210 мВ RMS. Полоса по ПЧ 3 кГц, частота синтеза - 16 МГц.
Калькулятор в руки, и считайте... pl33 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 10:42:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #50 : Июнь 20, 2019, 03:39:22 pm »
Пришли svc347
Игорь, а что у вас на варикапах написано? Можете посмотреть?
Просто мне мои продали как транзисторы svc347
« Ответ #51 : Июнь 20, 2019, 06:51:51 pm »
Построчно
V1
S5
L4
 lol22
« Ответ #52 : Июнь 20, 2019, 07:27:08 pm »
Блин adm
И  это не али - это серьезная компания в Шеньжене
Есть способ замер сделать? не паяя ГУН
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 07:29:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #53 : Июнь 20, 2019, 07:34:19 pm »
Есть. Измерял ёмкость MS5308, схема стенда и результаты - на скрине...
« Ответ #54 : Июнь 20, 2019, 07:41:29 pm »
А схема варикапа не правильно на этом рисунке , разве они не встречно вкл?
« Ответ #55 : Июнь 20, 2019, 07:48:31 pm »
Да, ошибка, для себя рисовал. Но по сути верно... pl33
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 07:50:20 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #56 : Июнь 24, 2019, 03:11:59 pm »
Вот, кстати, внешний вид, и, собственно, Пикад этого синтеза
Файл монтажки синтезатора имеется? Пикадом не владею...
Василий. KI-03.
« Ответ #57 : Июнь 24, 2019, 05:24:47 pm »
Могу дать картинку только предыдущей версии. ГУНы почти что то же самое, только формирователь там на транзисторах. Поправить дело 10 минут. ЧФД совсем другой (под DDS 156...312 кГц).
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #58 : Июнь 24, 2019, 07:19:29 pm »
Именно предыдущая версия и интересна, которая с низкой частотой сравнения.
индуктивность
Насчет значения индуктивностей катушек ГУНов хотелось бы ещё знать - померять десятки/ сотни нГн есть возможность.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2019, 07:23:12 pm от RN4NAB »
Василий. KI-03.
« Ответ #59 : Июнь 24, 2019, 08:26:57 pm »
Вот так сумеете разобраться?  123123 Это ГУНы 0844.
Левый верхний, правый верхний, левый нижний, правый нижний...  pl33
