Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125289 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #15 : Июнь 09, 2019, 10:17:08 am »
Игорь,есть мысль вдохнуть вторую жизнь в старенький синтез на DDS используя Вашу  связку ЧФД - ГУН.Можно как-то организовать коммутацию выбора нужного ГУН от выхода дешифратора ДПФ?Диодная матрица,например?
« Ответ #16 : Июнь 09, 2019, 10:20:09 am »
Может хоть в читабельном виде схемы дадут (наверняка перерисовали карандашные рисунки).?
Не перерисовывают. Это точно.  dontt44
В сущности, за 5000 руб. новый Пикад отдадут легко, можно сложиться, но без меня.  pl33
Для профессионалов это вообще копейки, уверяю Вас.  cr123
Есть такие
Обратите внимание - в последней версии на входе NL27 резистора нет.
« Ответ #17 : Июнь 09, 2019, 10:33:43 am »
Конечно! Для платы ГУНов, делителя смесителя (при лог 1 на его входе он делит на 4, при нуле - на 2  123123) и шин ФНЧ передатчика для ПЧ=9 МГц раскладка такая:
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 10:48:24 am от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #18 : Июнь 09, 2019, 11:08:18 am »
Благодарю! 123123
« Ответ #19 : Июнь 09, 2019, 11:37:52 am »
Кстати, решение об установке синтезатора вместо DDS вполне оправдано - сам по себе DDS не удовлетворяет даже минимальным требованиям ни по спурам, ни по ложным палкам, а при использовании его в качестве опоры синтеза, и то и другое вылечивается радикально, останется только у DDS шкалу подкорректировать... lllol pl33
Об этом года три назад, когда мои синтезы были достаточно габаритными  pl33, как-то можно было ещё думать, а теперь, когда общая площадь ГУНов и ЧФД меньше ладони, по-моему, всё очевидно... lol22
« Ответ #20 : Июнь 09, 2019, 11:45:52 am »
Чтобы перекрыть 10-20мгц опорной частоты для последней версии синта я думаю надо 3 гуна для такой частоты если не больше. Овчинка явно не стоит того.
У меня первая версия синта с частотой сравнения 0.6-1.2мгц - там с ддс проблем нет вообще, на таких частотах любая ддс дает чистый спектр. Да к тому же я пробовал подключать/отключать выход синта к смесителю ...... у меня явно весь тракт шумит на много сильнее чем Игоря синт. Я разницы в шумой дорожке не увидел. Единственное что смущает это уши бетмна (в новой версии их нет) но как показала практика это вообще не напрягает. Проба прошла в фт8 моде. Попробуйте найти частоту на 20-ке днем !!!! так вот там как раз и всплывают все не доработки и интемодуляции. Сам видел как (rw0a коллективка) на фт8 включилась станция 59+10 примерно и все - ft-1000mp дал спектр +-1кгц для фт8 это очень критично.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 11:56:39 am от ra0ahc »
« Ответ #21 : Июнь 09, 2019, 11:52:39 am »
вот 20ка (синт Игоря)
« Ответ #22 : Июнь 09, 2019, 12:04:43 pm »
4 ГУНа, в противном случае, в -153 дБ/Гц при отстройке 20 кГц не уложиться.
Меня - тоже. По крайней мере, в SSB абсолютно фиолетово. Но, картинку-то хочется покрасивее сделать.  pl33
К слову, осталась после экспериментов последняя бутербродная версия предыдущего варианта синтеза с опорой 156...312 кГц. Процентов на 10 дешевле последней версии могу отдать в хорошие руки.  44443
Меньше не предлагать, мне она ещё дороже обошлась.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 12:06:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Июнь 09, 2019, 12:09:53 pm »
я про опорник ! для этого синтизатора
чтобы синтизатор был опорником для синтизатора :)
« Ответ #24 : Июнь 09, 2019, 12:12:06 pm »
Я же правильно понимаю что уши бетмана вот так проявляются ?
« Ответ #25 : Июнь 09, 2019, 12:13:23 pm »
Наверное, я отстал от жизни, и такой панорамой не работаю... dontt44
« Ответ #26 : Июнь 09, 2019, 12:16:01 pm »
Вот, кстати, внешний вид, и, собственно, Пикад этого синтеза (см. архив rar) - он был спонсорами оплачен, и секрета не представляет... lllol
« Ответ #27 : Июнь 09, 2019, 12:50:02 pm »
Игорь, по теме  ФШ ГУН. Измерения на профессиональном приборе и карте в сравнении. Измерял UN9GG.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?21430-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%E8-%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9-%C3%CF%C4&p=1034526&viewfull=1#post1034526
ФШ -175 дБн/Гц отстройке 20 кГц. В схеме 1 транзистор J310.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 12:51:36 pm от sgk »
« Ответ #28 : Июнь 09, 2019, 12:51:36 pm »
А это шумы какой схемы?  lllol
На одной частоте я и получше сделаю.
Кроме того, сильно сомневаюсь, что логика LVC ниже -160 дБ/Гц даст шумам упасть (без неё как делать-то нормальный смеситель? lllol), с чистого генератора какой толк-то?... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 12:55:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Июнь 09, 2019, 12:54:56 pm »
Обсуждение было "давно", насколько помню эта схема. Катушка керамика Д 22 ли 24 мм, "толстым" по серебряным проводом.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?21430-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%E8-%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9-%C3%CF%C4&p=1035654&viewfull=1#post1035654
Толк в понимании, что можно сделать и по какой схеме. Личное мнение.
