Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125610 раз)
« Ответ #90 : Июль 10, 2019, 08:45:46 pm »
Все гармоники опоры попали на выход
Если быть совсем точным, на выходе синтеза этого конструктива примерно по уровню -60 дБ по бокам от основной частоты остаётся частота сравнения, и её гармоники.  lllol
Писал про это, и не раз, и на ve3kf, где, помнится, даже картинки выкладывал, и стопудово здесь, указывая, при этом, что это для супера с ДПФ не критично, т. к., ДПФ, один фиг, все ложные каналы порубит, т. к., они дальше 10 МГц от основного.  123123
У предыдущей модификации с низкой частотой сравнения, особенно, если было исполнение в виде бутерброда, всё это было подавлено ниже -130 дБ, были ли всплески в совсем дальней зоне - не помню, но там с ушами ближний спектр, почему и ушли на верхние частоты сравнения... pl33 lol22
« Ответ #91 : Июль 10, 2019, 08:46:04 pm »
Я понял от куда оно в сигнале
Это триггер после lvc14 который на 4 делит ... от него идёт
И получается всегда будут палки +-10..20 мгц от основной частоты
« Ответ #92 : Июль 10, 2019, 08:49:59 pm »
фигню сморозил ... спать надо ....
Куда она свистанёт если они никогда не приблизятся ближе чем 2.5 мгц на 160м а там полоса 200 кГц конечно любой дпф зажмёт их на ,ещё к 60дб , на 60 дБ плюсом итого тоже -120 дБ
Все ок , бос!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 08:58:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #93 : Июль 10, 2019, 08:54:48 pm »
Да, повторю, на ve3kf я их показывал. И здесь, где-то с неделю назад, Вам же в ответ писал, только вот не помню, в какой ветке.  dontt44 Возможно, как-то устранить можно, я даже не смотрел, откуда лезут - то ли выходной фильтр ЧФД не дофильтровывает, то ли по воздуху прилетают.
А палки на 5...10 МГц от основной частоты не будут - после деления мусор не делится по частоте, а опускается вниз ПО УРОВНЮ - палки так и останутся на 10...20 МГц от основного тона, только их уровень на 6 дБ упадёт... 123123
С ДПФ никаких проблем вообще.  lol22
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 09:02:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #94 : Июль 10, 2019, 09:02:06 pm »
Тем более lllol
Я, кстате убрал резистор на землю 270 ом на входе формирователя с ним формирователь не запускался. Я просто амплитуды выровнял , чтобы они примерно одинаковы поступали на формирователь и с гуна и с сишки ... ну и вроде работает стабильно.
« Ответ #95 : Июль 10, 2019, 09:05:13 pm »
270 ом
Это что за резистор?  cr123 44443 pl33 lol22 56511
« Ответ #96 : Июль 10, 2019, 09:09:14 pm »
Не могу показать инета нет
На входе у nl стоит на землю в чфд куда частота делённая от гунов подаётся , а вторая nl от сишки .
« Ответ #97 : Июль 10, 2019, 09:26:24 pm »
Конечно работать не будет. cr123  Потому, что там 100 кОм стоит со звездой, но, никак не 270 Ом... 44443 lol22
На СМД платах с короткой разводкой ни разу не понадобился.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 09:27:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #98 : Июль 11, 2019, 09:25:52 am »
Ага, этот. От куда я 270 взял ....теперь не важно.
Вот фото скрина. Палки -53дб , А вот что за палка с лева от основной частоты....мыслей нет.
« Ответ #99 : Июль 11, 2019, 11:12:22 am »
Да анализатор скорее всего, глючит... dontt44
« Ответ #100 : Июль 11, 2019, 05:22:14 pm »
Кстати, проверьте чем-нибудь альтернативным, если там реально есть палка, на следующей неделе вопрос решим.  123123 cr123 lol22
« Ответ #101 : Июль 11, 2019, 07:01:49 pm »
Сегодня выходной от радио)))
Третья ночь без сна.
У меня оса и нр больше нет ничего.
На осе там сильно шумно
« Ответ #102 : Июль 11, 2019, 07:41:25 pm »
А на какой-нибудь приёмник.  cr123
Ладно, сам гляну. Где-нибудь, на следующей неделе.  1yep
Нопомните... pl33 123123
Не должно там ничего быть по идее.  lol22
« Ответ #103 : Июль 13, 2019, 02:56:59 am »
Ладно, сам гляну.
Глянул даже раньше.  44443
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=35.msg2203#msg2203 несколько постов... lol22
« Ответ #104 : Июль 16, 2019, 08:48:02 pm »
Если есть желание и совсем дальнюю зону (более 10 МГц от основной частоты) синтеза сделать с минимумом лишних палок, нужно делать как на скринах.  1yep
Для монстров/полумонстров такой необходимости нет абсолютно - ложные каналы приёма с моим вариантом плат синтеза, дают палки по уровню -60 дБ не ближе 10 МГц к основной частоте, и даже простейшими полосовиками опускаются глубоко под 120 дБ... 1yep lol22
Ну, а у предлагаемого варианта лишних палок в дальней зоне (более 10 МГц от основной частоты), по крайней мере, по уровню -80 дБ нет.  1yep
В ближайшее время подсоединю к монстру, и дам точное значение их подавления...
ВНИМАНИЕ! В 0834 в индикаторе захвата немного изменились номиналы - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg8586#msg8586
« Последнее редактирование: Январь 03, 2020, 07:36:58 pm от Игорь 2 »
