Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125775 раз)
« Ответ #105 : Июль 18, 2019, 03:26:46 am »
В ближайшее время подсоединю к монстру, и дам точное значение их подавления...
Смонтировал ГУНы и ЧФД в отдельных отсеках, подсоединил, посмотрел. 97 дБ, лезут дальние палки на расстоянии от основной частоты +- fDDS и +-2fDDS, причём, проникание идёт из ЧФД задом наперёд через буферизированную логику на выход 74AC14, откуда умудряется модулировать полезный сигнал.  dontt44
Решил увеличить развязку, введя дополнительный транзистор в ГУНы...
« Последнее редактирование: Июль 18, 2019, 03:34:45 am от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Июль 18, 2019, 03:32:33 am »
Теперь мусор от основной частоты +-fDDS и +-2fDDS не выше -110 дБ, тактовая частота от DDS через длинные кабели вылезает по уровню -90 дБ.  1999
Если DDS опору расположить рядом, скорее всего, и она провалится очень глубоко... cr123
Для классических монстров/полумонстров модификация не особо и нужна, а вот для всяких квадратурных, особенно, если там не применять хорошие фильтры по входу, может оказаться полезной... lol22
« Ответ #107 : Июль 18, 2019, 03:37:33 pm »
Ну вот опять плату переделывать  cr123
« Ответ #108 : Июль 18, 2019, 04:45:33 pm »
Ну, если дальняя зона актуальна... dontt44
Мне - вообще до фонаря, даже -60 без вопросов проходит в монстрах.  lol22
Но новый вариант себе оставлю на всякий пожарный. Мало ли где ещё понадобится... cr123
« Ответ #109 : Июль 19, 2019, 12:02:44 pm »
До меня как до утки ....
Вы хотите сказать , что если спектр чистый на выходе синта будет , то можно обойтись только фнч с передачи? Так блин это круто!
« Ответ #110 : Июль 19, 2019, 12:11:59 pm »
Ну, естественно, ничего там уже чистить не нужно. Если сумеете наложить без искажений и лишнего мусора модуляцию.  pl33
« Ответ #111 : Июль 19, 2019, 12:13:28 pm »
Я про приём ... чтоб дпф не ставить
Но фнч зеркалку на -60 дБ задавит ... маловато наверное.
« Ответ #112 : Июль 19, 2019, 12:29:35 pm »
Да, с точки зрения ложных каналов, если указанных 110 дБ достаточно, хватит только ФНЧ. Если смеситель от внеполосных сигналов не перегрузится.   cr123
Кстати, 110 дБ - не предел, играя экранами, я и больше видел.   44443
Но, повторю, для монстров актуальности в этом нет никакой. Для ППП, пожалуй, интересно, себе оставлю чисто в качестве измерительного генератора... lol22
« Ответ #113 : Июль 21, 2019, 12:30:08 pm »
ra0ahc, если у вас Agilent доступен, прошу Вас провести эксперимент?
В том же BW на прибор, напр. 10 kHz, последовательно измеряйте характеристики нескольких генераторов. Предлагаю 37,5 MHz (хетеродинная ч. для 28,5 MHz + IF 9 MHz), без доп. делителей (к генераторам на ИС).
- синтезатор на Si5351A
- синтезатор на Si5340A
- синтезатор по схемам Игорья
- другой китайской генератор? ... и др.
Хочу "оценить виртуально" характеристики генераторов, как ближняя зона особенно интересна.
Все данные для их получаюю из интернета, они разные, не сделаны на одном месте и сильно отличаются.
Si5351A синтез у меня есть, Si570 синтез есть, на Si5340A еще не сделал плата (44-QFN Package корпус ИС "пугает"  lllol ).
Сложный PLL (с дополнительным PLL в PLL-e), я думаю, никогда не буду делать, так что меня интересует главно пряко синтезированный сигнал.
Я считаю, что данные будут полезны и для других, особено сделани на одного и того же измерительного прибора.
Не у всех есть такое устройство. Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: Июль 21, 2019, 12:31:40 pm от veso74 »
« Ответ #114 : Июль 21, 2019, 01:08:18 pm »
А что параметров сильно зависит от управляющий код - ето понятно.
Часто изменение в один бит .. и характеристики будут отличаться.
И если ето било неправильный выбор (или не принят во внимание) в кода для управления, то может привести к ошибочным выводам для ИС в функции синтеза.
Напр. два дня назад я писал управление к ADF4351 (35..4400 MHz).
Хочу споделить резултати от избора одного параметра.
Хардуерная часть (в частност: компоненти интегратора) я "не трогал", только 4 бита в reg_2.
0b0000 - Charge pump current 0,31 и 0b1111 - Charge pump current 5,0
При изменении других параметров выходной сигнал выглядит шокирующим! (R-counter).
Иногда мы неправильно оцениваем ИС, устройства. Это могло быть с неподходящим управлением (от непонимание, от невозможности или от ... лени :) ) . Вот почему они должны быть изучены полностью, а не поверхностно, а затем сделать выводы для использования. Но это требует времени, оборудования, а и знаний.
« Ответ #115 : Июль 21, 2019, 07:37:27 pm »
Я уехал ....
теперь только осенью
Оффлайн serj
« Ответ #116 : Июль 26, 2019, 05:55:27 pm »
Игорь добрый вечер, а что это за такая микросхема 78AC00 в формирователе 1011 , и 78L00 в формирователе 1010 .инет такой не находит. Наверное ошибка.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2019, 05:59:18 pm от serj »
« Ответ #117 : Июль 26, 2019, 06:48:40 pm »
Наверное ошибка.
Естественно. В обеих случаях 74AC00... dontt44 cry333 lol22
« Ответ #118 : Август 02, 2019, 10:00:26 pm »
Игорь, по новой схеме 0850 есть вопрос.
У меня в плате есть место (теоритически) куда можно воткнуть эмитерный повторитель из 0850. Вопрос... это немного развяжет чфд от гунов? чтобы триггер не переносить на плату чфд и плату не переразводить?
Резистор точно хватит туда поставить, а вот с трнзюком повозится придется дорожки 0.2 мм.
« Ответ #119 : Август 02, 2019, 10:12:57 pm »
Несомненно. Но сколько будет выигрыш, и будет ли он практически заметен - вопрос - всё зависит от того, сколько по воздуху надувается мусора с выходов триггеров, и что там по питанию летит. Даже не рискну предполагать сколько. Делайте, потом напишите.  1yep
