Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125875 раз)
« Ответ #135 : Ноябрь 19, 2019, 03:33:49 pm »
Ждите уже начал проект по управлению
« Ответ #136 : Ноябрь 19, 2019, 03:45:31 pm »
А чем SI5351 управляется?
Пока ничем - мои ребята подвесили 8-ногий проц, и в нём по двум входам я могу задавать четыре частоты, заливающиеся в SI... cr123
« Ответ #137 : Ноябрь 19, 2019, 06:19:19 pm »
... Результат порадовал - никаких проблем пока что не обнаружено, при отстройке 10 кГц ...
Игорь, а сам Si5351 не попробовали какое число дает при измерениями вашими методами?
(Хотя параметры Si5351 напрямую зависят от того, как коэффициенты рассчитываются и используются, например. целочисленного деления и не знаем, что используется в вашем варианте управления, т.е. может произойти заблуждение).
« Ответ #138 : Ноябрь 19, 2019, 07:00:27 pm »
Не, не пробовал. Там же частоты совсем другие будут. Полагаю, за -135 дБ/Гц она вряд ли вылезет. Да дело-то больше, пожалуй, ни в шумах, а в обилии кучи ложных палок - по уровню выше -70 дБ их почти на всех частотах не менее 4 шт. вижу, естественно, мой синтез их съедает полностью.  1999
По поводу того, что на каких-то частотах у SI может быть всё нормально, а на каких-то будет повышенный фазовый шум - вполне возможно, почему и хочу валкодером поиграть.
У меня сейчас залиты 4 частоты - 16047, 16057, 16075, 16087 кГц.  lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2019, 07:02:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Ноябрь 20, 2019, 08:11:18 pm »
Здравствуйте, посчитал раскладку частот синтезатора (0844+0827).
Всё получается только после добавления дополнительного делителя на 2 в смеситель.
Вроде, всех монстров пересмотрел, а этой коммутации нигде не видел. Где я не доглядел?
и второй вопрос: в делителе ЧФД вместо паровозика из триггеров, возможно же использовать 193ИЕ6?
« Ответ #140 : Ноябрь 20, 2019, 08:29:27 pm »
А 2.2 км я не закладывал, для этой длины волны, действительно, нужен ещё один делитель.
Минимальная приёмная частота с Вашей ПЧ 9.2 МГц, составит 40/4-9.2=800 кГц.
Пробуйте, в принципе, даже, если шумы будут дополнительные, фильтр на выходе ЧФД их должен срезать. Но на 100% не поручусь.
Да и вообще, взяли бы ЧФД поновее, какой-нибудь, 0834, к примеру - там нет длинных линеек триггеров... cr123
« Ответ #141 : Ноябрь 20, 2019, 08:39:34 pm »
да это я для порядка написал, выделил сереньким, он не нужен.
да вроде есть мнение, что ие6 лучше по шумам, чем ас161, проблема с доставанием только, но у меня есть. smd я особо не болею, так из обычного железа всё есть, кроме варикапов, изыскиваю.
« Ответ #142 : Ноябрь 20, 2019, 08:41:22 pm »
и всё-таки по делителю смесителя, везде стоит формирователь меандра и всё, надо еще подключать на некоторых диапазонах делитель на 2. 123123
не слышал на форуме об этом, значит ли, что никто не делал? dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 08:43:02 pm от rn6lim »
« Ответ #143 : Ноябрь 20, 2019, 08:48:15 pm »
Да не нужно там ничего - в смесителе 0711 стоит переключаемый делитель 2/4, который с синтезом 40...80 МГц успешно даёт частоту гетеродина от 10 до 40 МГц, что позволяет с ПЧ 9 МГц перекрывать диапазон приёма от 1 до 31 МГц... 123123
Ага, а я так, от фонаря схемы нарисовал.  cr123
Да сделано всё уже сто раз, если не больше - лично я собранных синтезов штук 30 продал... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 08:50:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #144 : Ноябрь 20, 2019, 08:51:01 pm »
в смесителе 0711
ну вот, спасибо. этого то я и не видел
что конечно странно http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.0 первый пост  444tom
Да сделано всё уже сто раз, если не больше... 1yep
та не я ж не про вас
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2019, 08:53:57 pm от rn6lim »
« Ответ #145 : Ноябрь 20, 2019, 09:04:49 pm »
первый пост
Вот-вот именно что первый... cr123 dontt44 44443 pl33 lllol
А я уже хотел принять в свой адрес... cr123 1999 dontt44 lol22
« Ответ #146 : Ноябрь 21, 2019, 08:13:25 am »
Завтра обещают си5351 в платке дать...начну испытание
« Ответ #147 : Ноябрь 21, 2019, 10:22:38 am »
« Ответ #148 : Ноябрь 21, 2019, 12:09:33 pm »
На CQHAM человек хочет купить нормальный синтез - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40906-%CA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9-%F1%E8%ED%F2%E5%E7%E0%F2%EE%F0-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0%E0&p=1695945#post1695945
Последний вариант ЧФД+ГУНы - 12000 руб. Диапазон перестройки - 40....80 МГц. Тактовая частота (она же и частота сравнения в ЧФД) - 10...20 МГц. Собранный и отстроенный. На 16 МГц (деление на 2) -150 дБ/Гц при отстройке 10 кГц, -153 дБ/Гц при 20 кГц. Вся ближняя зона (+-10 МГц) не имеет спуров вообще.  1999
Киньте ему в личку ссылку, у кого там аккаунт есть, у меня - нету... dontt44 pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2019, 12:17:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #149 : Ноябрь 21, 2019, 02:33:10 pm »
 - скинул.. 1yep
