Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126275 раз)
« Ответ #180 : Декабрь 29, 2019, 06:30:17 pm »
значитт красотища lllol lllol lllol
« Ответ #181 : Декабрь 29, 2019, 09:56:55 pm »
Посмотрел последние платы на предмет мусора. Ни одного экрана не поставлено.  1999 В ближней зоне (+-10 МГц) ни одного ложного канала нет вообще по любым разумным уровням, по крайней мере, до 130 дБ глянул. В дальней зоне (от 1 кГц до 100 МГц чисто для спортивного интереса, там, даже, если что-то и вылезет, полосовики порубят в ноль), Ригол не видит ничего, палки, что он показывает - ложные, проверено очень тщательно.
Ну, никак не хотят китайцы нормальный анализатор делать, хотя, насколько помню, они именно до -80 дБ и обещают точность... cr123 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2019, 10:01:57 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #182 : Декабрь 29, 2019, 11:06:26 pm »
Очень круто!
« Ответ #183 : Декабрь 30, 2019, 08:49:41 pm »
Решил до кучи и фазовые шумы глянуть на 16 МГц.  cr123
В сущности, повторяемость неплохая - отстройка 10 кГц - -149 дБ/Гц, 20 кГц - -155 дБ/Гц, дальше мерить смысла нет - там у меня у проверочного КГ выходного напряжения не хватит, или кварц лопнет... lol22 444tom
« Ответ #184 : Декабрь 30, 2019, 11:13:27 pm »
Решил всё-таки точно измерить мусор последнего одноплатного синтеза без каких-либо экранов - как на фото.
Проверялись паразитные частоты, отстоящие от основной более чем на одну частоту сравнения, которая меняется в диапазоне 10...20 МГц, т. е., всё это очень-очень далеко. Ни одна из этих ложных палок выше -104 дБ не поднимается.  dontt44 cr123
С экранами не проверял, полагаю, децибел на 20 станет лучше.
Т. е., даже без экранов в синтезе, ложных каналов приёма из-за спуров гетеродина в приёмнике гарантировано нет.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 11:17:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #185 : Январь 03, 2020, 07:36:27 pm »
В 0834 номиналы сменились в индикаторе захвата - см. правый нижний угол.  123123
С новыми правильнее работает... cr123
radio666
« Ответ #186 : Январь 07, 2020, 07:46:38 pm »
Игорь, где скачать последние актуальные версии печатных плат синтезатора?
« Ответ #187 : Январь 07, 2020, 08:22:02 pm »
Нигде - одноплатный вариант - проект коммерческий.
Тут или платить нужно, или же, взяв Пикад ГУНов (он многократно выкладывался, и не меняется уже давно, и, именно здесь самое узкое место  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg266#msg266 1yep), пририсовать к нему новый ЧФД 0834, в разводке которого узких мест, фактически, нет - все схемы в свободном доступе.  lol22
« Последнее редактирование: Январь 07, 2020, 08:26:06 pm от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #188 : Январь 07, 2020, 08:32:58 pm »
Понятно.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2020, 08:53:59 pm от Сергей »
« Ответ #189 : Январь 07, 2020, 08:47:37 pm »
Шкурные интересы не интересуют.
Значит, самостоятельно - там в Пикаде не более двух часов работы даже кривыми руками... lllol
Чтобы в разводке ЧФД глюки словить нужно очень постараться, а вот ГУНы не трогайте.  cr123
radio666
« Ответ #190 : Январь 07, 2020, 09:48:19 pm »
Ad9850 подойдёт для тактирования версии 10-20мгц частоты сравнения ? И можно последние удачные схемы увидеть без ошибок  ?
Оффлайн ZTM
« Ответ #191 : Январь 07, 2020, 09:50:50 pm »
Пойдет аж бегом.и AD и SI,все отлично работает в тактировании.
Оффлайн ZTM
« Ответ #192 : Январь 07, 2020, 09:54:06 pm »
Игорь,если я правильно понимаю,быстродействие синтеза определяется непосредственно м/с ЧФД 74LVC74?  74АС00 не обязательно должна быть серии LVC?
radio666
« Ответ #193 : Январь 07, 2020, 09:54:33 pm »
Вы пробовали лично тактировать 9850 ?
« Ответ #194 : Январь 07, 2020, 09:56:02 pm »
А они все удачные.  cr123
И ошибок там нет - разводчик по ним и работал. Вот последние ГУНы http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg2467#msg2467 , а чуть выше - ЧФД.
На питание поставлены СМД проходные конденсаторы 0.1 мкФ, и проходник 4700 на соединении выхода ЧФД и входа варикапов в ГУНах.
В сущности, для использования чисто в монстрах, они и не нужны, это для подчистки дальней зоны, для красивых картинок с анализатора... pl33
