Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125330 раз)
« Ответ #840 : Январь 20, 2022, 01:54:37 pm »
Да.
Это переварить надо. Потом смириться. Потом разбить на блоки. Потом придумать и предусмотреть все, чтобы можно было без лишних паек передающий тракт приделать.  Затем прикидывать общий конструктив. Потом  рисовать схемы блоков. Потом рисовать платы, попутно заказывая детали.  Потом отдать платы в производство. Потом ждать... Продолжение следует :)
Игорь бесспорно очень умный разработчик электроники и его форум клад для самодельщиков.
Базару нет.  Одна его схема АРУ с описанием, встретившаяся где-то тут, погрузила меня в депрессию на полдня. :( Как многого я не умею и гораздо больше того, чему я так и не научусь! :(
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:56:37 pm от Mantrid »
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #841 : Январь 20, 2022, 01:56:14 pm »
Неправильно изображены контакты реле обхода УМ, обход при передаче на землю с обоих сторон садится.
Правильно. Подвижные язычки как раз-перемычка што не видно.
« Ответ #842 : Январь 20, 2022, 01:57:50 pm »
разбить на блоки.
Ну вот я и сделал в спичечный (или 2) типоразмерами. Не стал одну плату-добавки и изменения все вспашут.
« Ответ #843 : Январь 20, 2022, 01:58:59 pm »
Аналогично. Поэтому пошел своим путем, ЛА4425-тож лень-двигатель прогресса.
Пролаз не подавленный опорника попадал в УПЧ и смещал работу АРУ, пока не вставил ОЗ на 903м меж см детект и последним УПЧ...
Итог-АРУ на слух не хуже чем в цифре у тутошнего коллеги.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 02:03:12 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #844 : Январь 20, 2022, 02:03:55 pm »
Я вот как на схемы "монстра" и прочего гляну, так сразу пугаюсь.
Самое сложное там, точнее не сложное, а по времени долго, это ДПФ. Глядя на схему, там прежде всего пугает слабосигналка. Я ее сейчас паяю, так там толком то и глядеть нечего dontt44. Правда катушек несколько крутить надо. Разводил плату еще в Layout, для RA3AO. Именно его модернизирую, а если бы с нуля, то пошел бы по пути, как писал выше, в 809 сообщении.
Но и конечно схему надо нарисовать в Диптрейс. Предусмотреть всю коммутацию, ДПФ, аттенюаторы, прочий сервис. Можно всю коммутацию по I2C, на PCF8574, опыт у Вас уже есть ее применения, или другие подобные (были предложения по микросхемам I2C, например PCA9554). Ну и для управления Si5351A, а их может быть не одна, а две, а то и три, предусмотреть расширители по I2C, например м/с  TCA9548. Микросхема позволяет подключить на шину I2C 8 микросхем с одинаковым адресом.
Кстати, получил варикапы из Китая, те же что у Вас применены, опасения по ним, вижу, отпадают.
« Ответ #845 : Январь 20, 2022, 02:13:11 pm »
Это да. Я даже простейший двухзвенный ДПФ для "Волны" мучал несколько дней. И все по "Обзору" в итоге получилось шикарно, а вот на тебе: когда трансивер был собран, чутье по диапазонам разъехалось, хоть плачь! И даже не КФ оказался тому виной, а в принципе кривая схемотехника. ДПФ - тоска и печаль!
Да, неплохо получилось. Только нужно ее оптронами развязывать или транзисторами внешними. Усложнение небольшое, зато водится везде, изучена и стоит сущие копейки. Не вижу смысла ее менять на что-то другое.
Если я правильно понял количество поздравлений за последние неполные сутки, то да, опасания отпадают  :) Причем я намеренно ставил "самые китайские" из присланных в разное время варикапов, дабы проверить, насколько все плохо будет.
« Ответ #846 : Январь 20, 2022, 02:36:32 pm »
В вышеприведенной ссылке еще и полосовые ставят после ДДСки...
Но по итоговым цифрам наверное нет нужды.
« Ответ #847 : Январь 20, 2022, 02:39:53 pm »
Только если это узкая полоса и не избавляет от спуров в ближней зоне. У AD9850 они -60...-70 дБ  и все к "палке" жмутся: поди, отфильтруй. Хотя бродила мысль еще недавно об "сишке" и девяти полосовых фильтрах после нее. Правда, после синтезатора Игоря я че-т как-то расстроился даже: это сколько же моих конструкций теперь можно слить в унитаз :(
Ладно, не суть. С чего начинать "монстра" ? Поблочно, имеется в виду. Или в какую тему перейти предметную ?
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 02:43:28 pm от Mantrid »
Customs
« Ответ #848 : Январь 20, 2022, 02:43:45 pm »
Минус ad9850 это опорник. Как правило алика они все фуфлыжные что выражается в нестабильности частоты. Наверное это можно как то решить и купить где то хорошую опору на 125мгц… или самому сделать, например затактироваться от гиацинта, но таких решений я не видел.
« Ответ #849 : Январь 20, 2022, 02:49:39 pm »
ФНЧ, ДПФ, КФ-на выбор.
Или-УНЧ (с хвоста), предУНЧ , опорники верх-низ, см детектор. УПЧ...
ДПФ и ФНЧ я все ж без пластиковых колец-муторно, безкаркасно кроме двух НЧ, взаимно перпендикулярно, разжатием поднастроил, без "эллипсных " конденсаторов, но по Игорю, взимно перпендикулярно, да и расстояние приличное. ФНЧ ж тож участвует у меня...
Нет там настройки особо в других местах-выше писал...
« Ответ #850 : Январь 20, 2022, 02:50:04 pm »
С опорником вопрос решен  и база подведена: http://www.mantrid.ru/forum/showpost.php?p=40931&postcount=20 - вою было на "сцыкухаме", ужас! Но работает отлично, подтверждено более поздними исследованиями: http://www.mantrid.ru/forum/showpost.php?p=41141&postcount=2
Есть кое-что, что, возможно, может в моем случае помочь. Щас сделаю фотку.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 02:52:21 pm от Mantrid »
« Ответ #851 : Январь 20, 2022, 02:50:22 pm »
Мож "монстры в железе"...
« Ответ #852 : Январь 20, 2022, 02:51:23 pm »
Такой разрыв шаблона у многих происходит рано или поздно. Раньше то было нормой повторять журнальные (а позже - интернетные) публикации и свято верить в их характеристикам, не имея возможность что-то измерить на должном уровне.
По монстрам (и полу-, четверть-) есть ветки, какой вариант надумаете делать - наверное там лучше продолжать дискуссии, чтобы всё в кучу тут с синтезаторами не валить.
Customs
« Ответ #853 : Январь 20, 2022, 02:54:30 pm »
Интересное решение. А сишку можно затактировать от гиацинта, Игорь2, где то давал схему умножителя для гиацинта.  33wr 1999
« Ответ #854 : Январь 20, 2022, 03:03:13 pm »
Зачем? У китайсов отличные, в том числе и по ФШ, ОXCO на 10 МГц кучками продают по семьсот рублей. Я себе накупил, отличная вещь! А гиацинт умножать - зачем?  Взять старую нокию, из нее ТХСО фирменный выпаять на 26 мегагерц и на "сишку" через кондер!  Результат в составе оборудования я уже два дня публикую. Не надо никого умножать.  lol22
А, да, фотка в аттаче: керамика, серебро, бакелит, фторопласт, воздушные подстроечные кондеры и так далее. И все, потом уйду в тему про монстров.
