Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125517 раз)
« Ответ #885 : Январь 22, 2022, 12:11:35 pm »
Кстати, вопрос, пока я в соответствующей теме: вот в ГУНах использованы J310. Будет ли равноценной замена на J309? Хочу собрать еще пару-тройку синтезаторов в запас, как диктует здоровый хомячизм, пусть лежат, но J310 успел только полсотни купить. Еще полсотни есть J309, нужно ли что-то менять по постоянному току в схеме для них?
А, нет, отбой: J310-х сотню взял, просто забыл :) Но тем не менее, вопрос о применимости J309 в синтезаторе с повестки дня не снимается  123123
« Последнее редактирование: Январь 22, 2022, 12:26:40 pm от Mantrid »
« Ответ #886 : Январь 22, 2022, 12:41:06 pm »
У J309 более НИЗКОЕ напряжение отсечки,чем у J310, но при этом чуть выше крутизна, поэтому скорее всего никакой корректировки режимов ( подбором резистора истока) не надо.
2007г, Сергей Беленицкий.
« Ответ #887 : Январь 22, 2022, 12:44:38 pm »
По большому счёту, там только с более высоким тепловым сопротивлением может быть проблема - ведь нагрев транзисторов вполне себе приличный - насколько помню, ток через каждый транзистор должен быть порядка 20 мА, мощность, грубо говоря, около 240 мВт.
Соответственно, судя по даташитам, J309/310 проходят (Pмакс=350 мВт), а вот с MMBF309 могут быть проблемы - Pмакс=225 мВт
« Ответ #888 : Январь 22, 2022, 12:51:32 pm »
А по другому даташиту, по барабану мощности, что у СМД 309, что у СМД 310 - 225 мВт.  dontt44
Только напряжение отсечки немного разное - у 310 - -2...-6.5, у 309 - -1...-4.
Скорее всего, всё получится, но ток желательно ставить тот же, что и у меня, если он сильно улетит - 15....20 мА.  123123
« Ответ #889 : Январь 22, 2022, 01:41:11 pm »
Благодарю, Игорь, тогда не буду рисковать, пусть 310-е остаются. Вопрос в том, куда теперь девать 309-е   lol22
« Последнее редактирование: Январь 22, 2022, 01:42:43 pm от Mantrid »
« Ответ #890 : Январь 22, 2022, 02:27:21 pm »
 dontt44 cr123 lol22
Customs
« Ответ #891 : Январь 22, 2022, 02:40:37 pm »
Кварцевый фильтр в петлю фапч надо
« Ответ #892 : Январь 22, 2022, 03:43:22 pm »
В какое место? Это при старой топологии им подчищали опору в ДПКД.  cr123
Там крупный шаг ДПКД формировался, а мелкий именно этой опорой.
А опора гуляла в полосе пропускания КФ. lol22
« Ответ #893 : Январь 22, 2022, 06:15:34 pm »
3. Опорный сигнал на ЧФД подается теперь не снаружи, а изнутри, со встроенного в схему отдельного DDS-синтезатора на микросхеме Si5351A
Мадрид, надо уточнить в статье вашей, сишка - это не ддс, а тоже PLL.
Чего очень многие повторяют эту ошибку, от того, что микросхема что ли "всё в одной", думают, что значит ддс тогда? :-)
А так, неплохо пишите описания, популяризация правильной техники будет в народ.
« Ответ #894 : Январь 22, 2022, 06:37:25 pm »
Р-туту, гран мерси, исправил. И правда ведь, PLL!  ;) И за комплимент спасибо, стараюсь популяризировать вечные ценности. Мне бы книжки писать...  lllol
« Ответ #895 : Январь 24, 2022, 11:59:28 am »
И от Сергея СГК и Игоря тож-что влияет на дальнюю и ближнюю зоны, если в курсе.
Спектр и ФШ макета ГПД частоте 12,843 МГц. Настройки точно такие же как на спектрах Игорь 2. Питание от сети.  В схемах синтезаторов шумовой пол ограничивают цифровые делители частоты на примерно уровне -163 дБ/Гц @ 10 кГц частотах 10-20 МГц. В схеме ГПД шумы могут быть на тех же отстройках -170 -180 дБн/Гц. Недостаки - микрофонный эффект, низкая температурная стабильность, отсутствие сервиса общеизвестны.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 12:03:54 pm от sgk »
Customs
« Ответ #896 : Январь 24, 2022, 12:03:43 pm »
SGK а у вас остались спектры гетеродина приёмников р399 или р160, высших классов военщины тех времен ?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 12:08:02 pm от Customs »
« Ответ #897 : Январь 24, 2022, 12:33:33 pm »
SDK а у вас остались спектры гетеродина приёмников р399 или р160, высших классов военщины тех времен ?
Если можно, sgk -никнейм от имени отчества фамилии. Архивы измерений остались на диске от несправного ноутбука, в "новом" ноутбуке нет "старых" измерений. Посмотрите по ссылка спектры сигналов гетеродинов
Р-680 в сравнении
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7206&d=1169320584
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7204&d=1169318180
радиоприемник NRD-535DG
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7273&d=1169585125
 спектры синтезатора трансивера TS-2000
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8474&d=1173561429
спектры синтезатора РПУ КАТРАН или Р-399
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8486&d=1173631195
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8487&d=1173631137
спектр синтезатора популярного трансивера IC-718
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8796&d=1174486659
синтезаторов радиоприемника IC-R75 и синтезатора трансивера IC-718
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8868&d=1174682703
спектры Р-399 Катрана  и Гиацинта
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=56863&d=1276499297
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=55470&d=1274644489
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=55468&d=1274644671
РПУ Калина ГПД и спектр синтеза Бригантина
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=74259&d=1296205753
 ГПД приемника Р-250
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=75103&d=1296991579
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=75104&d=1296991579
« Ответ #898 : Январь 24, 2022, 01:01:06 pm »
Спасибо!
« Ответ #899 : Январь 24, 2022, 01:35:31 pm »
Смежники показали интересный вещь: швейцарский OCXO цены неизмеримой, используемый в наземном цифровом ТВ-вещании, американские DVB-T2 передатчики "Harris". Чем интересен данный вещь? А тем, что имеет весьма высокие показатели по фазовому шуму, нормированные. Картинка ниже пояснит, о чем речь:
