Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126981 раз)
« Ответ #930 : Январь 31, 2022, 01:19:11 pm »
какого трансивера?
Увы, уже не помню...
Сохранил как ГУНы в папке синтез, а откуда...
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 01:21:36 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #931 : Январь 31, 2022, 01:27:49 pm »
Понятно, у самого так бывает..
« Ответ #932 : Январь 31, 2022, 02:00:49 pm »
Кто из наших... Скидан, Усихин...? 1000НН то на схеме. Скопировано тож с какого то трансивера... Поищу в Пикастарах и ЦДГ2000...
« Ответ #933 : Январь 31, 2022, 02:32:19 pm »
Игорь, поясните за цепочку из двух встречно-параллельных диодов на выходе ОУ и параллельного же им резистора. Какая-то разновидность ограничителя? Какова ее роль в схеме?
При ее замыкании все куда более благостно выглядит на спектре.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 02:41:21 pm от Mantrid »
« Ответ #934 : Январь 31, 2022, 03:10:42 pm »
Резистор - элемент пропорционально-интегрирующего фильтра между ЧФД и варикапами, встречно-параллельные диоды параллельно ему уменьшают время захвата при больших скачках по частоте.
В принципе, играя номиналами фильтра, можно пытаться минимизировать шумы, только вот странно, что замыкание этого резистора их уменьшает... cr123
« Ответ #935 : Январь 31, 2022, 03:28:57 pm »
Я бы выразился иначе: выравнивает спектр слегка. Но и шумы, да. Фотки сделать типа "до и после"?
Customs
« Ответ #936 : Январь 31, 2022, 03:34:44 pm »
Конечно. Все документируйте
« Ответ #937 : Январь 31, 2022, 03:45:10 pm »
По моей документации "трехбуквенный" товарищ скоро кандидатскую защитит, не вставая с дивана  lllol Очень мои картинки  цитировать любит, прям как комсомольцы труды Ленина  44443
Ладно, смех смехом, а кой-что кверху мехом. Вот картинка "в дефолте": два диода встечно-параллельно и резистор 1...1.3к между ними, все по схеме (первая картинка) и накоротко (вторая):
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 03:47:21 pm от Mantrid »
« Ответ #938 : Январь 31, 2022, 03:49:05 pm »
Компенсация утечки в цепи варикапов? Но они и у других ГУНов поди в куче всегда, питание только ГУНы коммутирует...
Надеюсь там не амплитуда приоткрывает варикапы...
Отцепить управление варикапами нерабочих ГУНов для начала.
У меня ВЧ ГУН тож не хотел, пока диод еще один не воткнул, отсекающий остальные сигналы, но у меня их 9 и линии...
Так что мож и сигнальные цепи пока отрезать.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 03:58:25 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #939 : Январь 31, 2022, 03:58:37 pm »
Смысла не вижу и долго, возни много. Остальные-то два ГУНа нормально себя ведут, параметры там хорошие вполне. Да и варикапы все с утра менялись на другие.  Щас гляну полный спектр, до 100 МГц, не появилось ли чего там.
« Ответ #940 : Январь 31, 2022, 03:59:52 pm »
возни много.
Одно движение скальпелем или три...
Или резисторы отпаять в цепях управления варикапов.
В общем-оставить ВЧ ГУН в одиночестве. Я так делал... Работал, гад...
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 04:01:47 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #941 : Январь 31, 2022, 04:10:47 pm »
По моей документации "трехбуквенный" товарищ скоро кандидатскую защитит, не вставая с дивана   Очень мои картинки  цитировать любит, прям как комсомольцы труды Ленина
Ранее Вы написали
Прошу прощения у Вас  и у всех присутствующих за вычетом того персонажа. Ему просто игонр отныне - оказывается, эта функция на форуме есть и работает. Очень хорошо.
Ну так и держали бы слово, не читайте мои сообщения. Не удержались. :) На примере Ваших измерений эталонного генератора, Вы сами и показали, что ошибки измерения 7, 6, 4 дБ. Двухкратно или более превышают регламентированные Госреестром. Поэтому и привожу Ваши измерения для сравнения измерений ФШ по методике "звуковая карта" где ошибки измерений  меньше. Измеряя с ошибками 6-7 дБ на профессиональном приборе ценой 1 миллион  руб. или выше, Вы делаете полезное дело для понимания измерений  по методике "звуковая карта". Спасибо, продолжайте.
Информация об измерениях может быть полезной для пониманияя, что и как измеряют. :)
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 04:25:33 pm от sgk »
« Ответ #942 : Январь 31, 2022, 04:37:39 pm »
Там дроссели. Отпаял, без разницы.
На 2.8 МГц по бокам от сигнала пики стоят небольшие, по -75 дБм.  Только на этом ГУНе. Попробую коммутационный диод на что-нибудь поменять.
З.Ы.: дело не в диоде. Еще одна плата синтезатора собрана на 70% примерно, мелочевки не хватает, искать надо. Дособрать и поглядеть, что получилось :)
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 05:05:00 pm от Mantrid »
« Ответ #943 : Январь 31, 2022, 05:08:11 pm »
А сколько у вас питание?
« Ответ #944 : Январь 31, 2022, 05:09:13 pm »
Там дроссели.
Ну в оригинале и резисторы, меньше-типа меньше шума, но минимум 50ом у меня-иначе срыв генерации...
И-да, на 72МГц пришлось не 9, а 12В питания.
