Автор Тема: Светодиодное освещение  (Прочитано 75044 раз)
Re: Светодиодное освещение
« Ответ #30 : Апрель 17, 2023, 10:05:40 pm »
Теплый ламповый свет!
Да-да, у меня традиционно на кухне в бра сотка ламповая  cr123 над столом, в первую очередь, для кота (он под ней греется), и над рабочим столом три галогенки по 60 Вт висят... pl33
« Ответ #31 : Апрель 21, 2023, 03:09:02 pm »
Берёте её так, чтобы исследуемый световой поток падал на торец, и мотаете туда-сюда. При пульсирующем свете прекрасно виден стробоскопический эффект.  1yep
Вот и гляньте, насколько он снизится с Вашими конденсаторами...
Светильник на столе, диодами вверх. Линейка вдоль него, но не плоскостью к светильнику, а торцом и мотыляю влево-право.
Без емкости и с 0.5мкф - вижу эффект мутных линеек 6-8 шт, при размахе скажем на +\- 40-50 градусов по углу.
С 4.7мкф - смазывается уже в веер серебристый почти равномерный. (без просветов)
Интересно смд керамика 4.7uf x500v бывает?
« Ответ #32 : Апрель 21, 2023, 04:12:02 pm »
Бывает всё, но мне кажется, что электролит существенно дешевле... cr123
« Ответ #33 : Апрель 22, 2023, 11:43:40 am »
Несомненно, но "есть ньюанс...", см. ниже.
Самый большой 4.7uf, остальные видно, не влазят даже 2шт 1х250v.
Можно конечно на проводах повесить аппендициты в термоусадке, наверно так и сделаю, но побаивась за пожар, там шторы рядом на окне.
Все же керамика в футляре как-то спокойней будет.
На али есть 4.7x500v smd 1812 размера, но месяц ждать - на этот сезон уже нет смысла, рассада вырастет и пойдет в огород к тому времени.
« Ответ #34 : Апрель 22, 2023, 12:48:50 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #36 : Май 15, 2023, 12:54:44 pm »
Получил с али керамику 4.7мкФ, якобы на 500в заявленных, 1812 smd, припаял к проводу с штепселем и в розетку.
И что вы думаете, кондер уже стоит чуть тепленький за пару минут.
Ставить его можно в постоянку после моста или выбрасывать?
« Ответ #37 : Май 15, 2023, 03:33:28 pm »
Ток через Ваш конденсатор 320 мА, реактивная мощность 71 ВАр, небольшой нагрев вполне допустим, тем более, что, скорее всего, диэлектрик ацтойный - какой он, кстати?
И, напомните, мощность какая будет потребляться светодиодами?  cr123
« Ответ #38 : Май 15, 2023, 04:30:05 pm »
Заявлено было X7R, по цвету глиняному - похожи, хотя я в смд Y5 X5 и не помню как выглядят.
Ток диодов, заданный резистором драйвера по даташит расчитывается как 600:8.2 Ом = 73мА.
По факту видел 77мА по "розетко-метру", отдельно не замерял мультиметром.
« Ответ #39 : Май 15, 2023, 08:04:27 pm »
77мА
Ну, так это же существенно меньше того, что у Вас сейчас, так что, шансы безнагревной работы Вашего конденсатора за мостом довольно высоки... cr123
« Ответ #40 : Май 16, 2023, 09:45:46 am »
Во, как-то и призабыл, что да, в переменке кондер же как резистор работает.
Попробую после моста, прогоню его на столе, а там видно будет.
« Ответ #41 : Май 16, 2023, 10:26:22 am »
 1yep
« Ответ #42 : Май 16, 2023, 10:46:53 am »
Так, в постоянке не греется.
А эффекта от керамики нет - так же стробоскобит, как и без.
С электролитом - равномерная тянучка-веер без отдельных линеек.
Дважды перепаивал керамику-электролит сейчас.
Емкость соответствует по тестеру 4.7мк.
Уменьшается что ли под действием напряжения 300+ Vdc?
« Ответ #43 : Май 16, 2023, 10:58:19 am »
Т. е., с электролитом той же ёмкости стробоскопит меньше?
« Ответ #44 : Май 16, 2023, 11:08:34 am »
Именно так. Лит на 4.7х400 убирает полосатые линейки, становится веер равномерный, скажем как крутятся лопасти вентилятора с виду.
А эта керамика - что есть, что нет.
2-3шт. параллельно засадить что ли?
upd: поставил 2шт параллельно керамики эффект чуть-чуть есть, где-то как от 2.2мкф электролита. Но при 4.7 лите - однозначно получше.
Видимо емкость керамики уменьшается от поляризации?
Кстати с электролитом при отключении сети даже диоды ярче тлеют, чем с керамикой.
« Последнее редактирование: Май 16, 2023, 11:43:33 am от rtty »
