Автор Тема: Светодиодное освещение  (Прочитано 75042 раз)
« : Сентябрь 27, 2021, 05:12:43 pm »
НА СКР есть тема, там я участвовал.
Апрель 2013 года
сделал лампу из китайских светодиодов, тогда ещё не было таких светильников
Поставили в коридоре. темном. с апреля 2013 работает до сих пор. Подвесной потолок, летом там жарко. Время работы с 7:00-19:00 (кроме выходных)
Кратенько, "п"-образный алюминиевый профиль, гальваникой нанёс медь, залудил, припаял светодиоды.
40 см2 на 1 ватт... всё.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2021, 05:15:02 pm от rn6lim »
Re: Светодиодное освещение
« Ответ #1 : Сентябрь 27, 2021, 08:09:13 pm »
Они все последовательно соединены, или же объединяли в какие-то группы?  cr123
« Ответ #2 : Сентябрь 27, 2021, 09:50:22 pm »
 здрасти, приехали, все последовательно. 72 вольта, генератор тока, паспортные режимы)  8) 8) 8)
« Ответ #3 : Сентябрь 27, 2021, 09:51:35 pm »
я просто паспорта не видел... но уже более 10000 часов наработки
« Ответ #4 : Сентябрь 28, 2021, 12:45:22 am »
А, понял. А правду говорят, что, если один сгорает, то он цепь не размыкает, а уходит в КЗ?  cr123
« Ответ #5 : Сентябрь 28, 2021, 02:28:06 am »
Схемку бы поглядеть .
« Ответ #6 : Сентябрь 28, 2021, 10:06:08 am »
уходит в КЗ?
я таких не встречал, обычно лампочка гаснет, когда горит...
« Ответ #7 : Сентябрь 28, 2021, 10:12:58 am »
Схемку бы поглядеть
да она взята из схемы новогодней ёлочной гирлянды
« Ответ #8 : Сентябрь 28, 2021, 11:21:34 am »
Да там всё элементарно, у меня десятки таких схем. И все на одном принципе.  cr123 К примеру, вот упрощённый вариант того, что на электровелосипеде. Там ещё лог. микросхема стоит с кнопкой - первое нажатие - ближний свет, второе - дальний, третье - выкл., подтёр для простоты.  1yep
Четыре сверхярких светодиода с отражателями, на дальнем свете любой автомобиль уделываю на ура... pl33 lllol lol22
По-моему, есть сразу готовые микросхемы, мне в Москву просто ехать было неохота, за час всё и собрал из подручных материалов.  444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2021, 11:23:50 am от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Сентябрь 28, 2021, 11:24:57 am »
По моей практике ремонта - чаще в обрыв.
Реже бывают закороченный + следующий где-то уже в обрыве, видимо от превышения тока.
Это в светильниках, где линейка последовательная вставлена в трубку стеклянную - такие лампы продаются на замену ЛДС-трубок, выкидывая в светильниках все старые дросселя-пускатели, в этих новых трубках в цоколе уже стоит "драйвер").
« Ответ #10 : Сентябрь 28, 2021, 11:34:54 am »
 1yep lol22
Оффлайн zenit
« Ответ #11 : Сентябрь 28, 2021, 04:30:37 pm »
Светодиоды для подсветки матрицы в телевизорах и мониторах с протекцией. Если светодиод дохнет то он замыкается. От нормального производителя а не с али ценой 1 бакс за сотню.
« Ответ #12 : Сентябрь 29, 2021, 02:38:03 am »
Яркость с тех пор не потеряли?  У светодиодов есть такая особенность. Много за это время вышло из строя?
« Ответ #13 : Сентябрь 29, 2021, 08:13:06 am »
Измерений яркости не проводил. Субъективно светят так же, понятно, что ничего вечного не бывает, но теплоотвод есть, вот и светят.
Ни одного не вышло из строя.
« Ответ #14 : Февраль 26, 2023, 11:11:58 pm »
Иногда ремонтирую от нечего делать светодиодные лампы (в формате обычной лампочки на 220).
Замечено, что нередко превышают номинальный ток, для 1Вт светодиодов встречается значение 120-130мА, когда для диодов смд 2835 норма 100мА. В некоторых лампах поменял токозадающий резистор, там обычно 2.8 Ом или что-то подобное, ставлю 3.3-4.7 Ом.
А сегодня глянул нагрев недоработанной лампы, получается на алюминиевой плате с диодами температура по термопаре 60*С. Если плату вытащить из тела лампы (оно алюминиевое внутри), то и 80*С.
Как вообще это критично для самих диодов или больше для электролитов "потрохов"? Дают вроде до 85*С температуру рабочую led.
