Автор Тема: КСВ мост к АЧХ метру  (Прочитано 32925 раз)
« : Октябрь 08, 2021, 04:16:02 pm »
Игорь, есть качалка как у вас до 1.5ггц как ей измерять ксв хотя бы до 500мгц с нормальной точностью?
Re: КСВ мост к АЧХ метру
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2021, 05:16:00 pm »
Находите, или делаете транс, способный пропускать нужную Вам полосу частот, собираете схему, генератор - на вход (ставите ему 0 дБм) выход схемы - на вход прибора, включаете ленейную шкалу по вертикали, на Zх - КЗ, проводите нормализацию. После этого, КСВ можно вычислить по формуле со скрина, где К-уровень в процентах.
Сильно высокой точности на верхах, где ёмкость транса существенна, ожидать я бы не стал.
Кроме того, никто не запрещает сделать транс в виде длинной линии, намотанной на кольце - начало линии - в диагональ моста.
Проверяйте... cr123
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2021, 06:00:54 pm »
А как транс в железе выполнить? Кстати есть вроде мост к прибору правда он 40тыс рублей стоит и ПО есть на 35 часов.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 06:02:48 pm от Core »
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2021, 06:19:30 pm »
Самое простое - взять готовый, к примеру, ETC4-1-2TR.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4 : Октябрь 08, 2021, 06:33:54 pm »
Если не во всей полосе частот, я бы пробовал с помощью направленного ответвителя, откалиброванного на нужном частотном участке.. На сайте у Андрея Соболя неплохо описана проблема.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #5 : Октябрь 08, 2021, 07:44:59 pm »
Там же у Соболя и мост дан, который более 1.5ГГц работает.
« Ответ #6 : Октябрь 08, 2021, 08:59:16 pm »
Там же у Соболя
А где это?  cr123
У меня большинство ссылок вот сюда... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 09:01:14 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #7 : Октябрь 08, 2021, 09:28:29 pm »
« Ответ #8 : Октябрь 08, 2021, 09:34:24 pm »
Оффлайн Сонгвиник
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #10 : Октябрь 08, 2021, 09:40:29 pm »
Это в контексте прибора NWT-7-Ex. Сам прибор до 4 ГГц. Автор кроме прибора создал свою программу WinNWT5 вместо немецкой WinNWT4. Кстати забанен на известном ресурсе...
« Ответ #11 : Октябрь 08, 2021, 09:49:53 pm »
 1yep
« Ответ #13 : Октябрь 08, 2021, 10:41:47 pm »
И еще один его мост, о котором я говорил выше:.....
Да не, ну тут с самого начала ерунда - товарищ кривит мост, уверяя, что это закривление позволит уравнять разбалансировку при КЗ и ХХ - см. скрин.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 10:51:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Октябрь 08, 2021, 10:50:54 pm »
Но, ведь это полнейшая глупость - мост даёт равные напряжения разбаланса на КЗ и ХХ в двух случаях -
Первый - когда выходное сопротивление генератора равно нулю (т. е., на входе моста напряжение стабилизировано), а сопротивление измерителя разбаланса бесконечность.
При этом, номиналы делителя в мосте должны быть просто равными, точность номинала 50 Ом должна быть только у резистора, последовательного с антенной.
Второй - когда выходное сопротивление как генератора, так и измерителя ровно 50. В этом случае все номиналы в мосте должны быть ровно 50 Ом.
Третьего не дано, мост с вышеприведённого сайта не даст равных значений при КЗ и ХХ, в чём легко убедиться с помощью закона Ома, а кто не хочет считать, может посмотреть на картинки ниже - вверху - ХХ, внизу - КЗ, несложно заметить, что напряжение разбаланса разное, несмотря на заявление автора... pl33 no88 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 10:53:46 pm от Игорь 2 »
