Автор Тема: Как проверить электролит  (Прочитано 41744 раз)
Re: Как проверить электролит
« Ответ #15 : Октябрь 19, 2021, 10:58:29 am »
У меня китайский mastech ms5308. У него погрешности +- километр. Наверное не подойдёт для точных измерений dontt44
« Ответ #16 : Октябрь 19, 2021, 11:20:02 am »
Ещё вот и тангенс надо проверять
Да он через ESR считается - это отношение ESR к реактансу... cr123
« Ответ #17 : Октябрь 19, 2021, 01:15:12 pm »
Сравнивал показания токовых клещей Mastech и кетайского зеленого экрана - примерно одинаковые. Клещи правда только емкость умеют.
« Ответ #18 : Октябрь 19, 2021, 03:15:52 pm »
У меня показания MS5308 по Rs с довольно высокой точностью совпадают с измеренным моей самоделкой, к примеру, у 10 мкФ на 100 кГц буржуй показывает 1.3 ома, самоделка, которая по определению врать не может - 1.25... dontt44 lllol lol22
« Ответ #19 : Октябрь 19, 2021, 03:48:42 pm »
Что за самоделка?
« Ответ #20 : Октябрь 19, 2021, 04:46:21 pm »
Лет 20 электролиты проверяю на  коленке.
Секундомер , вольтметр и БП - всё что нужно .Думаю по картинке понятно будет.
Основное "мерить" надо на рабочем напряжении .
« Ответ #21 : Октябрь 19, 2021, 05:25:00 pm »
Что за самоделка?
Известное напряжение частотой 100 кГц через резистор на электролит подаётся, напряжение на электролите прямо пропорционально Rs... cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #22 : Октябрь 19, 2021, 06:34:32 pm »
Пойду, как всегда, против течения. Все фигня. Меня больше интересует вопрос: можно ли сделать прибор для объективной проверки электролитов, т.е. с измерением тангенса угла потерь без переключаемых катушек? Когда делал ГУНы Игоря, прикладывал советские "кондеры с точечками" параллельно катушке и так их отбирал по живучести. Основной параметр: гасит--не-гасит сигнал, т.е. дойдет-недойдет до делителя 74АС74. Наши дошли все. Теперь думаю: на какой частоте можно проверить тангенс отставания электролитического кондера без переключаемых катушек, чтобы видно было угол в одну сотую? Мне хватит.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2021, 06:38:40 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #23 : Октябрь 19, 2021, 07:06:08 pm »
Так тангенс потерь ведь частотозависим - это отношение активной составляющей реактанса реального конденсатора (последовательного сопротивления потерь) к его реактивной составляющей.
С катушками, кстати, не факт, что на адекватных частотах точно замеряете - на 100 кГц к 10 мкФ придётся 0.25 мкГн ставить для резонанса, у неё добротность не очень там будет... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #24 : Октябрь 19, 2021, 07:18:18 pm »
А кто его знает?
« Ответ #25 : Октябрь 19, 2021, 07:19:44 pm »
Пойду, как всегда, против течения. Все фигня. .........
Не понял . Электролиты не могут работать на ВЧ , индуктивность выводов слишком большая .
« Ответ #26 : Октябрь 19, 2021, 07:36:13 pm »
Да, в сущности-то всё меряется элементарно - закачивается синусоидальный ток в конденсатор, и смотрится с помощью двух смесителей (один тактируется синфазно с током, второй - ортогонально) активная составляющая напряжения, и реактивная, через них всё и считается.
Лет 20 назад делал аналогичную конструкцию, предназначенную для медицинских целей, если денег и деталей не жалеть, можно на весьма высокие точности выходить, у меня по-моему, она была задана 0.5%... pl33
« Ответ #27 : Октябрь 19, 2021, 07:48:39 pm »
Схему лицезреть можно?
Оффлайн ru9wg
« Ответ #28 : Октябрь 19, 2021, 07:57:24 pm »
Мне представляется просто "цифра" до и ... после кондера
« Ответ #29 : Октябрь 19, 2021, 08:08:17 pm »
Да продано ж всё. Стоит тактовый генератор на 50 кГц, источник тока, два компаратора - один синфазен с током, другой - ортогонален.
каждый компаратор идёт на свой смеситель, постоянная составляющая на выходе первого смесителя пропорциональна активной составляющей сопротивления конденсатора, второго - реактивной... 44443
Вполне допускаю, что можно и меандр током вкачивать - тогда фазовращатель прямо на триггерах можно делать, на эту тему не думал, т. к. по ТЗ должен был быть только синус.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2021, 08:10:20 pm от Игорь 2 »
