Автор Тема: Как проверить электролит  (Прочитано 41775 раз)
« : Октябрь 18, 2021, 04:04:05 pm »
Тема для новичков вроде меня. Есть мастеч прибор как у Игорь2 на фотках фигурировал как то, LCR метр, как им проверить годной электролитического конденсатора?
Re: Как проверить электролит
« Ответ #1 : Октябрь 18, 2021, 04:16:28 pm »
Чем меньше esr тем лучше емкость
« Ответ #2 : Октябрь 18, 2021, 05:57:32 pm »
 1yep cr123
« Ответ #3 : Октябрь 18, 2021, 06:08:24 pm »
И все?
« Ответ #4 : Октябрь 18, 2021, 06:35:22 pm »
Заряженный от БП убил измеритель у коллеги... Предварительно разряжать теперь-аксиома.
« Ответ #5 : Октябрь 18, 2021, 08:15:16 pm »
Можно по методу Коржевского с ютуба - разряжать его на стрелочный амперметр и замечать бросок стрелки. Он по эталонным емкостям нанес риски на шкалу и по ним смотрит  1yep
« Ответ #6 : Октябрь 18, 2021, 08:26:47 pm »
ещё записи на бересте.... если в схеме подключить заведомо исправный, параллельно подопытному, и что -то кардинально изменится, то можно предпринять действия 444tom
« Ответ #7 : Октябрь 18, 2021, 09:07:56 pm »
И все?
Ну, ещё, естественно, ёмкость посмотреть.. 44443
« Ответ #8 : Октябрь 18, 2021, 09:39:36 pm »
Диапазоны допустимых ESR??
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #9 : Октябрь 18, 2021, 10:09:16 pm »
Ерунда этот ESR. Несколько раз было: ремонтирую, например, импульсник, грешу на маленький электролит. Молодой шеф крутит этот кондер на заграничной проверялке с дисплеем, еср меньше долей каких-то и емкость "паспортная", все хорошо. Впаиваю в импульсник кондер из своих запасов, проверенных на Е7-8 , схема работает. Шеф не верит, проверяет забракованный мной кондер на каком-то очень дорогом осциллографе с проверялкой, все в норме. На-ночь зарядил завышенной напругой, утром проверяем - держит. Разрядили, подключили к Е7-8, тангенс - все девятки. Повторяю, не раз было. Поэтому, уходя летом в отпуск, перевез домой 30 кГ Е7-8, купленный мной еще в 1994 году за две зарплаты.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #10 : Октябрь 19, 2021, 08:09:45 am »
Ещё вот и тангенс надо проверять
« Ответ #11 : Октябрь 19, 2021, 09:14:32 am »
0.0…… такие обычно
Если дохлый или супер емкий то может и 2.0…. Но я такие не использую
« Ответ #12 : Октябрь 19, 2021, 09:47:34 am »
Обычно достаточно проверить на ESR и емкость дешевым китайским измерителем, известным по своему зеленому дисплею. Они там еще и процент потери пишут, он тоже должен быть невысоким. (сравнивается опытным путем с новым кондером такого же номинала и заведомо хорошей фирмы)
Плюс в интернете есть таблица снятых значений ESR на таких приборах, с новых емкостей основных популярных номиналов.
« Ответ #13 : Октябрь 19, 2021, 09:49:54 am »
Вот такой и спалил приятель заряженным конденсатором. cry333
« Ответ #14 : Октябрь 19, 2021, 10:05:47 am »
Так спешить не нужно, а разряжать перед подключением всегда надо и в инструкции к любому подобному прибору написано, и более дорогим тоже.
