Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147461 раз)
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #120 : Май 14, 2025, 08:27:54 pm »
Не все. Извиняюсь за оффтоп, можно ссылку на типичные недостатки, кроме цены?
Самому было лень много печатать, поэтому я спросил у ИИ.
Вот что ответил ИИ на вопрос - Каковы типичные недостатки транзисторных усилителей мощности ВЧ с аналогичными ламповыми?:
1. Меньшая перегрузочная способность
    Ламповые усилители могут выдерживать кратковременные перегрузки по мощности (в 2–3 раза выше номинала) без выхода из строя.
    Транзисторные УМ, особенно на биполярных или MOSFET, значительно чувствительнее к превышению допустимой мощности и легко выходят из строя при перегрузках или при отсутствии согласованной нагрузки (рефлексии, КСВ > 2).
2. Чувствительность к реактивной нагрузке (плохому согласованию)
    Транзисторы хуже переносят высокое КСВ (коэффициент стоячей волны). При несогласованной антенне возникает отражённая мощность, которая может сжечь выходной каскад.
    Лампы гораздо толерантнее к плохому согласованию, часто способны работать при КСВ до 3 без критических последствий.
3. Меньше линейность на высоких уровнях мощности
    В области насыщения транзисторы быстрее искажают сигнал, что критично для модуляций с высокой линейностью (SSB, AM).
    Лампы сохраняют более «мягкую» характеристику перегиба, что снижает интермодуляционные искажения.
4. Усложнённое тепловое управление
    Транзисторы работают при меньших температурах корпуса, но требуют эффективного теплоотвода и контроля температуры. Перегрев может быстро повредить прибор.
    Лампы рассчитаны на работу при высоких температурах, и их перегрев менее критичен.
5. Нестойкость к электростатике и броскам напряжения
    Транзисторы, особенно MOSFET, чувствительны к ЭДС и импульсным перенапряжениям (например, от разрядов статики или наводок от грозы).
    Лампы гораздо более устойчивы к этим воздействиям.
6. Необходимость прецизионного питания
    Транзисторные УМ требуют стабилизированных источников питания с узкими допусками по напряжению.
    Лампы могут работать при большем разбросе питающих напряжений, особенно анодного.
7. Ограниченный диапазон рабочих частот
    Лампы, особенно типа ГУ-74Б, ГУ-43Б и т.п., легко работают в широком диапазоне частот (до сотен МГц).
    Транзисторы часто требуют согласующих цепей для каждого диапазона и могут иметь ограниченную полосу.
Однако стоит отметить: современные LDMOS транзисторы (например, серии BLF, MRFE, MRF) существенно приблизились по характеристикам к лампам, особенно в диапазонах до 100 МГц, и применяются в промышленных и военных УМ. Но они по-прежнему требуют сложной защиты и точного проектирования.   patsak
« Последнее редактирование: Май 14, 2025, 08:30:17 pm от Александр Иванович »
Оффлайн BL68
Re: ГУ29
« Ответ #121 : Май 14, 2025, 10:34:10 pm »
Большое спасибо! patsak
Re: ГУ29
« Ответ #122 : Май 15, 2025, 09:22:31 am »
Ну тогда простой вывод - все УМ на старых лампах делать с режимом очень легким, скажем с ГУ29 снимать 25 Вт,
Не надо утрировать совсем до "клиники".
ГУ-29 в нормально настроенном выходном каскаде DI, это ватт 60-70 и лампы довольно долго работали.
Если надо более мощный ум - купить другую лампу, а не насиловать маломощные снимая в 2-3 раза больше.
Проблемы пока нет доступностью нормальных лампам для УМ на 500Вт...2кВт.
И их не надо будет закупать десятками и держать подписанные-отобранные для установки "дурным" количеством параллельно или часто менять от значительного превышения режимов.
старые лампы как выпускали раньше, так и до сих пор выпускают.
Никто их не выпускает, кроме китайских подделок некоторых ламп, популярных у аудиофилов.
Все остальное - продажа old stock, т.е. запасы старых складов.
Более современные металло-керамические - некоторые выпускаются, но мы вроде тут о стекле говорили.
Может он и использовал ГУ29 для раскачки
Скорее всего так. Ибо кто в те годы с Георгием соревновался из личников (не говоря за команды), обычно уже были 43 у многих или 81я минимум. И антенны тоже не палки-веревки были.
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #123 : Май 15, 2025, 04:10:27 pm »
Его постоянным конкурентом был UW3HV, Константин Хачатуров. Из команд никто не мог быть - другая категория совсем.
Их уже продают лет 30 я слышу, это старые запасы, новые не выпускаются. Это как на рынке,- бери, последние остались. А я думаю, что для производства главное не новые лампы, а лампы, которые пользуются спросом, вот их и производят. Для бизнеса не важно - новое это или старое, для них важен спрос, продажи, выгода.  patsak
Re: ГУ29
« Ответ #124 : Май 15, 2025, 04:20:47 pm »
Их действительно выпускают, мощную металлокерамику. Но приобрести новое - очень дорого. Кому надо, только искать из старых запасов.  dontt44
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #125 : Май 15, 2025, 05:41:59 pm »
Таким образом можно недешево купить изношенную лампу.
« Последнее редактирование: Май 15, 2025, 07:05:51 pm от Александр Иванович »
Re: ГУ29
« Ответ #126 : Май 15, 2025, 07:53:52 pm »
А какая печаль в Канаде, выпускают у нас лампы или нет? Или решили наладить производство ламп в России? lol22 lol22 lol22 lol22
Ни чего личного, кроме бизнеса  dontt44 lol22 lol22 lol22
« Последнее редактирование: Май 16, 2025, 10:11:37 am от Сергей »
Re: ГУ29
« Ответ #127 : Май 16, 2025, 07:45:20 am »
Да конечно можно, кто-ж спорит. Бывало что и с Али приходил корпус с грузом внутри, вместо полноценного устройства, бывший коллега рассказывал. Просто не нужно рваться покупать первое попавшееся в интернете. Все кто покупает лампы для усилителей ищут как раз из старых запасов.
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #128 : Август 01, 2025, 09:40:02 pm »
Очень сомнительное утверждение. Далеко не ВСЕ покупают лампы из старых запасов, хорошо понимая, что лампа, это все же не коньяк и хамон, потому не становится лучше со временем.
Кое-кто может и покупает, от бедности (не порок).
Но большинство радиолюбителей, покупает лампы все же у фирм с хорошей репутацией, а не от неизвестного китайского продавца. У фирм, которые отвечают за качество своей продукции и в случае чего, безоговорочно заменяют либо товар, либо возвращают деньги обратно. Так принято и оговорено законом о защите прав покупателя.
А из старых запасов конечно можно заказать, но это уже рулетка, повезет-не повезет. Откровенно негодную вещь никто не продаст, выдав её за годную.
« Последнее редактирование: Август 01, 2025, 10:07:14 pm от Александр Иванович »
