Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147458 раз)
Оффлайн r4hgs
ГУ29
« : Октябрь 23, 2021, 06:01:44 pm »
Всех приветствую!  123123 Строю однотактный усилитель на 2х гу29 с ОК (возбуждение в 1ю сетку, в сетке нагрузочный резистор 50ом). Возникла проблема.. больше 36вт получить не могу  cry333 собственно вот последние измерения:
Запертые лампы (режим приема) Ua 700в U2c 225в
Включаю режим передачи появляется ток покоя 50ма. (с током покоя экспериментировал - увеличивал до 100-150ма)
Подаю возбуждение 14мгц 25в П контур не настроен ВСЕ КПЕ в положении максимальной емкости:
Ua 600в (просело на 100в) Ia 260ма I2c 20ма I1c около 250uA
Настроенный П контур Ua 626в Ia 210ма I2с 30ма Uвых 50ом 60в 36вт dontt44
Теперь пару слов о том что я проделал ранее: П контур изначально был 1700ом > 50ом Q13 рассчитывал вот тут http://dl2kq.de/soft/6-5.htm картина была похожая на измерения выше, а именно 580в 190ма и около 60в на выходе 50ом испытывал на 7мгц и 14мгц различия в токах и мощности на выходе минимальны (не более 10%),думаю на этом основании можно не грешить на анодный дроссель (индуктивность которого невысока 75uH, но ниже 7мгц я не планирую работать)  rrr7777 Еще раз провел холодную настройку П контура, впаял резистор 1.8к (1.7к не нашел) к анодам, а на выход усилителя (усилитель выключен, реле обхода в режиме передача) КСВ метр, убедился что все в порядке - П контур строит до КСВ 1.1. Отпаял переключаемый П контур и перепаял отвод на трансформаторе повысив анодное. Начал эксперименты с П контуром, уменьшая Ra от 1.7к вплоть до 1.2к (сделал 3-4 попытки на 7мгц и 14мгц) но ни к чему хорошему это не привело (заветные хотябы 100вт никак не выходят). Сейчас стоит П контур на 14мгц Q10 Ra 1.7к. Монтаж проверил ошибок не вижу. Лампы вроде бы живые подключал по одной и выставив ток покоя на одной 30ма на второй получил 40ма, напряжение смещения тока покоя около -27в  1yep
Прошу советов в каком направлении двигаться дальше, дабы получить нормальный КПД?
Re: ГУ29
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2021, 06:06:40 pm »
Смещение через дроссель подаешь?
Re: ГУ29
« Ответ #2 : Октябрь 23, 2021, 06:11:20 pm »
Проверяй где греется. Мощность просто так ни куда не деется
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #3 : Октябрь 23, 2021, 06:28:16 pm »
Согласен. Руками не стал лезть, чековую ленту к пластиковой ручке примотал и водил искал (анодный дроссель особо тщательно щупал), ничего не нашел. Почернела только от прикосновения к лампам.
Последовательно резистор 50ом  и конденсатор 6800пф, в среднюю точку смещение, резистор на сетку, конденсатор на минус.
Re: ГУ29
« Ответ #4 : Октябрь 23, 2021, 06:35:00 pm »
Может самовозбуждение?
Re: ГУ29
« Ответ #5 : Октябрь 23, 2021, 06:35:20 pm »
Минус посмотри может проваливается смещение
Оффлайн Alex42
Re: ГУ29
« Ответ #6 : Октябрь 23, 2021, 06:46:28 pm »
Ну это не П- контур, а какая то порнография! И подачу возбуждения сделайте нормально, уж во всяком случае для проверки не конденсатор, а резистор на землю!
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #7 : Октябрь 23, 2021, 07:05:57 pm »
Только в Понедельник теперь, завтра планируется отдохнуть.. Надо собрать советы, все осмыслить и за дело  1yep
Процесс плавно протекает, делаю меньше возбуждение - ток анода падает.
Легкая эротика, ну не может же в такой безобразной катушке вся мощность теряться (был бы нагрев)
Надо будет пробовать, сейчас схема подачи возбуждения выглядит вот так кстати говоря. Дроссель обведенный кружком я не установил.. мб зря  dontt44  56511
Re: ГУ29
« Ответ #8 : Октябрь 23, 2021, 07:40:17 pm »
А диапазон изменения ёмкостей переменников дайте... cr123
И с анодов на землю ёмкость замерьте.  1yep
Индуктивность дросселя посмотрите ИМЕННО на рабочей частоте, для начала, на 14 МГц.
Через первую сетку ток течёт?  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 07:46:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2021, 08:07:51 pm »
горячий (анодный) КПЕ ..-300пф, холодный с бытового РП 36-1480пф
Именно на рабочей не могу измерить, но есть вот такие измерения дросселя. Схема стенда и АЧХ во вложении
В понедельник. Но на холодную 21мгц "строился" 1.7k Q16 КПЕ был введен чуточку. Вообще при настройке П контуров КПЕ в крайних положениях не находились.
Когда подаю возбуждение да близкое к номиналу (25в), течет около 250uA.. Возбуждение прибираю ток падает..
Re: ГУ29
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2021, 08:51:24 pm »
Сойдёт. Но имейте в виду, что с тем конструктивом катушки, что у Вас, на 14 МГц КПД=90% Вы достигните с индуктивностью не менее 2.5 мкГн, что соответствует входной ёмкости 59 пФ, выходной - 264. Если у Вас суммарная ёмкость по входу превышает указанную мной, то Вы автоматом улетаете на меньший КПД.
Почему и прошу её измерить.  1yep
Нормально.  cr123
Это вообще ни о чём - П-контур успешно настроится и при невысоком КПД, Ваша задача его поднять до максимума, т. е., уходить на максимальные индуктивности и минимальные ёмкости.  dontt44
Значит, обведённый дроссель там особо и не нужен... lllol lol22
Собственно про режимы лампы ничего умного не скажу, т. к., никогда на них ничего не делал...
Re: ГУ29
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2021, 08:53:57 pm »
К слову, имейте в виду, что это катушка из 10 витков провода ПЭЛ-1 мм. на оправке 2.26 см. без шага, у Вас же там вообще что-то дохлое висит, напомню ещё раз - снижение индуктивности ведёт и к снижению КПД П-контура...  123123 lol22
Re: ГУ29
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2021, 09:05:27 pm »
Ну я же написал что мощность ни куда не деется. Значит будет греться катушка а контура при таком кпд.
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2021, 09:10:42 pm »
Там 2.4uH lllol lllol
Да, это понимаю. Там хоть и висит порнографическая индуктивность как сказали, но это все таки не на 8мм каркасе 0.2 мм проводом  dontt44 Даже если в индуктивности потеря, так она бы отпаялась если на ней 50вт рассеиваться будет   1yep
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #14 : Октябрь 23, 2021, 09:20:13 pm »
Приборы в частности амперметр в усилителе я проверил на правильность показаний, ВЧ напряжение кроме осциллографа измерял детектором на 1n4148 и 100n конденсатором, тут ошибки быть не может. Может все таки анодный дроссель  id99 но почему тогда что на 7мгц что на 14мгц одинаковы показания  56511 Разделительный конденсатор я на всякий случай шунтировал дополнительным (вдруг КСО хреновенький) а вот блокировку после анодного дросселя не пробовал еще чем то продублировать.... У меня больше вариантов нет, должно же работать  dontt44
