Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147459 раз)
Re: ГУ29
« Ответ #30 : Октябрь 24, 2021, 01:58:31 am »
уверены что П-контуром (горячим кондером) настраиваетесь в резонанс именно на 1 гармонику?
А в противном случае, КСВ-метр бы единичку не показывал с эквивалентом 1.7 кОм... dontt44
Re: ГУ29
« Ответ #31 : Октябрь 24, 2021, 03:03:09 am »
Просто мысль такая возникла, не сильно подробно читал, как мощность измерялась то же не понял. Вот еще такой вопрос, почему 1,7 кОм? Много меньше должно быть если брать около 120 Вт мощности при анодном 600-650 В.
Оффлайн Alex42
Re: ГУ29
« Ответ #32 : Октябрь 24, 2021, 07:43:03 am »
П контур тоже заменял на разные порнографические
Не понятно для чего како то дросель включен паралельно резистору 50Ом, он там не нужен, в анодах какие то катушки это не антипаразитные дроселя! Ну мотните витка 2-3 на оправке 6-8мм. При настройке в резонанс по максиму выходного тока в антенне у вас совпадает с максимумом тока второй сетке? Да и Игорь несколько раз делал акцент на измерении напряжения на эквиваленте с помощью вольтметра, как с этим?
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 08:16:59 am от Alex42 »
Re: ГУ29
« Ответ #33 : Октябрь 24, 2021, 09:31:28 am »
Если условно взять коэффициент использования анодного напряжения единица (сколько конкретно данная лампа позволяет - не знаю), то Rэ=650^2/(2*120)=1760 Ом... dontt44
Re: ГУ29
« Ответ #34 : Октябрь 24, 2021, 09:38:17 am »
Чтобы при появлении тока 1 сетки рабочая точка не смещалась.
Re: ГУ29
« Ответ #35 : Октябрь 24, 2021, 10:09:37 am »
Так ТС указал, что ток первой сетки мизерный - 250 мкА -  на 50 Ом - это 12.5 милливольт падения, они не влияют ни на что, так что, дроссель там без надобности... 123123
Re: ГУ29
« Ответ #36 : Октябрь 24, 2021, 10:38:22 am »
Да, но так не пойдет. Нужно учитывать Umin. Для тетродов Umin вообще не рекомендуется брать меньше напряжения второй сетки, но у ГУ-29 характеристика вроде гладенькая, если верить справочным данным, так что хотя бы Вольт 150 брать нужно, а то и все 200.  ;)
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #37 : Октябрь 24, 2021, 10:51:22 am »
Смотрел амплитудное значение осциллографом (пару раз контролировал ВЧ детектором на диоде) дальше P = U2/2Rн
Взял из справочного листа. Согласен что с моим БП который дает посадку с 700 до 626в 120вт может и не получу, но не 36вт же (плюс минус). Ближе к вечеру доеду до работы (усилитель и все приборы там) из альбатроса (трансивер) ГУ29 достану и попробую заменить одну из ламп в усилителе, посмотрим на результат. Ну и поковыряюсь немного, посмотрю что там со смещением, блокировку.. Проверю еще раз.  123123
Re: ГУ29
« Ответ #38 : Октябрь 24, 2021, 11:07:20 am »
Ясно, но тогда при 210 mA (посмотрел сейчас первый пост) сопротивление почти правильно, около 1,5 кОм или немного меньше, смотря какое  Umin. Около 80-Вт на выходе, для 2-х ламп это даже мало (хотя по паспорту столько и есть), зато работать должно долго.
Re: ГУ29
« Ответ #39 : Октябрь 24, 2021, 11:31:02 am »
Вы тут хоть один собирали на гу29 усилитель?
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #40 : Октябрь 24, 2021, 11:38:11 am »
В Альбатросе у меня на выходе гу29 1yep там проблем с КПД нету  1yep
Оффлайн Alex42
Re: ГУ29
« Ответ #41 : Октябрь 24, 2021, 11:45:09 am »
Абсолютно!
P = U2/2Rн
А это что за формула?
Re: ГУ29
« Ответ #42 : Октябрь 24, 2021, 12:36:22 pm »
Очевидно, там галочка не пропечаталась.
Должно быть P=U^2/(2Rн), где U - односторонний размах синусоидального напряжения... pl33
Re: ГУ29
« Ответ #43 : Октябрь 24, 2021, 01:58:23 pm »
Попробовать катушку получше, как помню, в выход 3ДИ то более приличная катушка ставилась, в контур на 20м и выше.
Re: ГУ29
« Ответ #44 : Октябрь 24, 2021, 02:07:37 pm »
 Только на 20м измеряете УМ? Попробуйте ниже диапазон. Антипаразитки в аноде скорее всего мощность глушат.Я делал такой УМ. На 29МГц снимал 200вт. На 1.8 окодо 230вт. На коллективке несколько DI-1 собирали. Все отдавали от 110вт на НЧ до 70-80вт на 10-ке. Но там 1 ГУ29 ! )))
Сравните свой УМ с этой схемой- http://cqham.ru/pa_gu29.htm
Вот этот передатчик собирал... Тоже более 70вт легко выдавал.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 02:18:52 pm от Dim »
