Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147460 раз)
Re: ГУ29
« Ответ #15 : Октябрь 23, 2021, 09:23:35 pm »
Даже если в индуктивности потеря, так она бы отпаялась если на ней 50вт рассеиваться будет
Это бесспорно. И Вы именно с индуктивностью 2.5 мкГн при установке между анодами и землёй 1.8 кОм, видите КСВ-метром единичку с выхода усилителя? И потом, отключив этот резистор, при снятии мощности видите оптимальную настройку именно при том же положении конденсаторов?  cr123
Re: ГУ29
« Ответ #16 : Октябрь 23, 2021, 09:26:35 pm »
ВЧ напряжение кроме осциллографа измерял детектором на 1n4148 и 100n конденсатором, тут ошибки быть не может.
Каким образом Вы проверяли показания осциллографа диодом и конденсатором?
Опишите подробно. И как мощность считали тоже.
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #17 : Октябрь 23, 2021, 09:44:26 pm »
П контур настроил на горячую (с анодным напряжением, по максимуму на 50ом) отключил анодное, подпаял резистор 1.8к, подал питание на реле обхода подключил КСВ метр, немного не попадало в минимум КСВ (возможно пока вертел корпус ротор КПЕ сместился) подстроил слегка
На картинках. Делитель 1:10 резистор 510ом и 51ом
Re: ГУ29
« Ответ #18 : Октябрь 23, 2021, 10:02:39 pm »
Т. е., Вы видите на осциллографе односторонний размах синуса 60 В?
А что при этом показывает мультиметр с детектором и указанным делителем?  cr123
Обратите внимание, что на 510 Ом когда у Вас всё заработает, будет рассеиваться почти 10 Вт.  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 10:05:01 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #19 : Октябрь 23, 2021, 10:10:00 pm »
Осциллограф через делитель, односторонний  размах 6в показывает  1yep Резистор 510 на 2вт уже слегка потемнел  1yep Через детектор примерно тоже самое. Осциллограф после делителя соединен коротким 10см кабелем, емкость небольшая.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 10:22:57 pm от r4hgs »
Re: ГУ29
« Ответ #20 : Октябрь 23, 2021, 10:22:30 pm »
У Вас делитель 51/(510+51)=0.091, стало быть, если осциллограф не шунтирует своей входной ёмкостью 51 Ом (а как Вы на осциллограф подаёте, какой шнур, какое у него входное сопротивление?  123123 123123), Вы имеете на входе делителя 65.88 В на пике.
Это раз. Второй вопрос повторяю ещё раз - а что всё-таки при этом тестер показывает?
И третий вопрос - у Вас каким образом сейчас нагрузка организована - 561 Ом я уже вижу - это делитель, а что там ещё-то стоит?  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 10:24:20 pm от Игорь 2 »
Re: ГУ29
« Ответ #21 : Октябрь 23, 2021, 10:25:16 pm »
Мощный китайский резистор 50ом 250вт, затем делитель
Прекрасно, значит, нагрузка 46 Ом, что там с остальными вопросами?
Каким образом на вход осциллографа подаёте?
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #22 : Октябрь 23, 2021, 10:34:02 pm »
Вот так. Короткий коаксиальный кабель эквивалент близко у осциллографа лежит. Эквивалент и делитель в одном корпусе. Делитель 100% живой  1yep Входное осциллографа 1M емкость вроде 12pf не считая 10см коаксиального кабеля.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2021, 10:36:46 pm от r4hgs »
Re: ГУ29
« Ответ #23 : Октябрь 23, 2021, 10:37:48 pm »
А тестер-то что показывает?
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #24 : Октябрь 23, 2021, 10:38:49 pm »
А вот. Измерял так же через делитель))
Re: ГУ29
« Ответ #25 : Октябрь 23, 2021, 11:15:00 pm »
Да, действительно, парадокс. Если Ваши приборы точны, то если лампа мощность забирает 600*0.25=150 Вт, хотя бы 80 Вт должно бы выйти.  А у Вас только 65.88^2/(2*46)=47 Вт.
Только на неправильные режимы, или, на какую-то неисправность остаётся грешить, повторю, с лампами не работал никогда, они мне и в 60-х анахронизмом казались... cr123
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #26 : Октябрь 23, 2021, 11:28:10 pm »
У меня тоже нету вариантов  1yep Анодный дроссель можно вычеркнуть, он измерен и на диаппазонах 7 и 14 показания сходятся (могли бы разнится если бы имелась какая либо паразитка, более того пробовал в стороне на 12мгц строить, без толку)  1yep П контур тоже заменял на разные порнографические (не греются собаки), толку нет  1yep Разбелительный кондер дублировал.. Только блокировку анодного дросселя не трогал  dontt44 И лампы не менял. Коаксиальные провода на предмет обрыва замыканий прозванивал.
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #27 : Октябрь 23, 2021, 11:30:12 pm »
Подождем, может кто то еще что добавит  1yep Вам Игорь спасибо за помощь  33wr
Re: ГУ29
« Ответ #28 : Октябрь 23, 2021, 11:53:21 pm »
 1yep dontt44
Re: ГУ29
« Ответ #29 : Октябрь 24, 2021, 12:24:51 am »
Может неожиданнный вопрос - уверены что П-контуром (горячим кондером) настраиваетесь в резонанс именно на 1 гармонику?
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 12:27:08 am от SYN »
