Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147488 раз)
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #45 : Октябрь 24, 2021, 02:15:05 pm »
Антипаразитки в аноде скорее всего мощность глушат
Минут 10 назад пробовал без них, толку 0. Сейчас попробую что то не порнографическое в контур поставить. Анодный дроссель тоже перемотал, толку 0.
Re: ГУ29
« Ответ #46 : Октябрь 24, 2021, 02:43:09 pm »
Экранное в порядке?
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #47 : Октябрь 24, 2021, 02:45:32 pm »
В порядке, прямо на панельках измерял...
Re: ГУ29
« Ответ #48 : Октябрь 24, 2021, 03:05:57 pm »
К анодному дросселю добавьте снизу (со стороны Ua) простой ДМ-1 на 50мкГн. Лампы не краснеют?
 Вынуть бы их по очереди,сравнить вых.мощность с каждой,сравнить...
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 03:08:14 pm от Dim »
Re: ГУ29
« Ответ #49 : Октябрь 24, 2021, 03:47:40 pm »
Если по одной лампе то Рое надо пересчитывать.
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #50 : Октябрь 24, 2021, 03:54:18 pm »
Одну лампу тоже втыкал, П контур пересчитывал.. Получил ровно половину 1yep Все надоел он мне, пойду выпивать пиво.  1yep
Re: ГУ29
« Ответ #51 : Октябрь 24, 2021, 04:03:51 pm »
 Лампы накаливания нет на 127в\500вт ? На неё бы нагрузить. На крайний случай 220в\93вт. Раз норм.прибора нет.
Re: ГУ29
« Ответ #52 : Октябрь 24, 2021, 04:09:47 pm »
 44443 кипятильник лучше
Re: ГУ29
« Ответ #53 : Октябрь 24, 2021, 04:49:45 pm »
 Есть у меня 2 лампы 127в\500вт. Параллельно соединённые,являются хорошим индикатором мощности.Быстро и наглядно полыхают!
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #54 : Октябрь 25, 2021, 09:41:29 pm »
Все оказалось проще некуда  44443 NWT-7 который использовплся в качестве генератора просто ****  dontt44 Вообщем на осциллографе ничего видно не было, а по факту изза гадостей была добавка тока анода и видимо смещение рабочей точки. Взял усилитель с драйвером домой, смирившись с тем что на выходе 36вт подключил к четвертушке, алекнул и О ЧУДО на выходе 75вт (на эквиваленте) при подводимой 120вт.
Re: ГУ29
« Ответ #55 : Октябрь 25, 2021, 10:24:02 pm »
Какой драйвер у Вас раскачивает ГУ-29? 33wr
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #56 : Октябрь 25, 2021, 10:27:47 pm »
Пока что RD16 в однотактном, знаю не лучший вариант. Планирую собрать http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.0
Re: ГУ29
« Ответ #57 : Октябрь 25, 2021, 10:29:55 pm »
 1yep спасибо
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #58 : Октябрь 25, 2021, 10:47:28 pm »
Вот кстати режимы ламп. Вроде из книги Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Киев, Технiка, 1984 год.
Re: ГУ29
« Ответ #59 : Октябрь 26, 2021, 12:44:31 pm »
r4hgs,  123123
Номинал катушек антипараз. дросселей?
Номинал резисторов антипараз. дросселей?
Пробовали совсем без  антипараз. дросселей?
Параллельная схема питания анода?
Опишите анодный дроссель?
Анодное напряжение под нагрузкой?
Схема каскада есть?
PS.
Тему пока не читал....
