Автор Тема: ГУ29  (Прочитано 147490 раз)
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #60 : Октябрь 26, 2021, 01:28:02 pm »
Номинал катушек антипараз. дросселей?
Сейчас 4 витка на 10мм оправке, внутрь продет резистор 47ом на каждый анод 1yep Пробовал без них. Изначально было 2 антипаразитника, на фото их видно. 1yep
Параллельная схема питания анода?
Так точно.
Опишите анодный дроссель?
Каркас 12-13мм, витки не считал. Вначале был проводом 0.4мм индуктивность 75uH, потом перемотал 0.24мм, его и оставил. Изменений не произошло.
Анодное напряжение под нагрузкой?
600в при расстроенном П контуре, 620-630 с настроенным. Ток 260ма и 200-210ма соответственно.
Схема каскада есть?
В теме есть.
PS.
Тему пока не читал....
Прочитайте  123123
75вт (на эквиваленте) при подводимой 120вт.
Это в SSB, при АААААААА в микрофон. Сегодня сделаю тональник в четвертухе, с работы возьму кое какие приборы, измерю в CW. Опять сомнения  dontt44
Re: ГУ29
« Ответ #61 : Октябрь 26, 2021, 02:22:06 pm »
Семён Семёныч... 44443
Как же можно без тональника мощность проверять.... cr123 lol22
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #62 : Октябрь 26, 2021, 02:44:04 pm »
Стыдно товарищи. Исправлюсь  id99 Позже напишу, что получилось.
Re: ГУ29
« Ответ #63 : Октябрь 26, 2021, 07:01:00 pm »
Настроенный П контур Ua 626в Ia 210ма I2с 30ма Uвых 50ом 60в 36вт
А что, наверное так и будет... Если настроиться на 2 гармонику. Было когда то, когда продёрнутый КПЕ в УМ использовался. Ну и сам измеритель мощности посмотреть. На таких мощностях, несколько диодиков последовательно, и кондесаторика 0,1 мкФ для измерения амплитуды достаточно.
 И да, а почему при 60 В на 50 омах, мощность 36 ватт? вы что, именно амплитудное значение измеряете, или именно действующее?
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #64 : Октябрь 26, 2021, 07:54:30 pm »
Проверял неоднократно холодной настройкой П контура, строюсь на первую.
Должно быть P=U^2/(2Rн), где U - односторонний размах синусоидального напряжения...
Через делитель 1:10 подключал осциллограф.. Измерения сфоткал. Пока что возьму паузу, сделаю двухтактный усилитель http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.0 а потом вернусь к ГУ29.  lol22
Re: ГУ29
« Ответ #65 : Октябрь 26, 2021, 08:01:48 pm »
5 В действующего, делитель, как я помню, 51 и 510 Ом - это не 1:10, а 0.091, нагрузка - 46 Ом, P=(5/.091)^2/46=65.76 Вт... 44443
Оффлайн r4hgs
Re: ГУ29
« Ответ #66 : Октябрь 26, 2021, 08:25:53 pm »
Всем спасибо за помощь 123123
Re: ГУ29
« Ответ #67 : Ноябрь 04, 2021, 05:41:28 pm »
Что хотел спросить - если сделать усилитель на одной лампе и получить 100ватт выходной мощности, а потом сделать усилитель на такой же лампе, но двухтактный - мы получим мощность 200ватт?
Re: ГУ29
« Ответ #68 : Ноябрь 04, 2021, 07:30:05 pm »
Не выдержит 29-я такой нагрузки, да и вряд ли кратковременно отдаст, у неё по паспорту вообще мощность рассеиваемая анодами 40Вт (как и у 50-й). Но суть в другом. Энергетика что в однотактном режиме, что в 2-х тактном та же самая. Просто в двухтактном половинки лампы грузятся по очереди, а в однотактном вместе, с перерывом на полпериода. Но нагрузка на каждую половинку одинакова. А вообще хорошая лампешка, мне она всегда нравилась, с юбочкой и рожками  rrr7777
Re: ГУ29
« Ответ #69 : Ноябрь 06, 2021, 10:57:45 am »
Да я спрашивал не привязываясь к ее данным. Это просто пример. А то мне в теме про УМ на 8хГУ50 утверждали, что двухтактный усилитель на восьми лампах (по две в плече) даст такую же мощность, как и усилитель однотактный на восьми лампах. Но я ему не поверил, вот честное слово!
Re: ГУ29
« Ответ #70 : Декабрь 04, 2021, 11:05:53 pm »
Re: ГУ29
« Ответ #71 : Декабрь 05, 2021, 10:39:27 am »
--Не выдержит 29-я такой нагрузки--
 130w на НЧ, и 100w на 10-ке  - это для неё норма.
С ГИ-30 ещё и 50вт на 144-норма.
Умение выдавливать мощу-хорошая штука! Меня этому шеф UK9AAW - UV9BT научил.По крохам,потихонечьку... Все наши UW3DI так отдавали.
Пусть лампа краснеет,но не плавится!))
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2021, 10:59:35 am от Dim »
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #72 : Май 10, 2025, 08:22:49 pm »
Надо будет пробовать, сейчас схема подачи возбуждения выглядит вот так кстати говоря. Дроссель обведенный кружком я не установил.
Что можно сказать?
50 Ом в цепи смещения - явно мало для ГУ-29. Раскачка нужна слишком высокая.
 Нужно порядка 1000 Ом или же дроссель 100 мкГн и после кондера входной резистор 1000 Ом.
2 лампы ГУ29 способны на 300 Вт. Анод 930 В, экранное 300 В
https://www.youtube.com/watch?v=B3evm9P8du8
« Последнее редактирование: Май 10, 2025, 09:04:04 pm от Александр Иванович »
Re: ГУ29
« Ответ #73 : Май 10, 2025, 09:11:59 pm »
Не забивайте голову. Всякими теоретиками из не дружественных стран.
Лампа гу-29 прекрасно работала в UW3DI  и в других конструкциях.  раскачки ей нужно 18-20 вольт ВЧ.
Если у вас правильно выполнен монтаж. Бывало, для устранения возбуда, приходилось в UW3DI заземлять ось переключателя. Но  этого теоретики не знают.
Скорее всего ваш драйвер не согласован по сопротивлению с входной частью ламп. Попробуйте согласовать низкое выходное сопротивление транзисторов с высоким входным сопротивлением ГУ-29.
Одна лампа при напряжении анода 800-900 вольт прекрасно качалась до тока 170-200 ма  lol22
Посмотрите драйвера схему UW3DI.  1999
Александр Иванович
Re: ГУ29
« Ответ #74 : Май 10, 2025, 09:27:07 pm »
Практические конструкции Александра Ивановича. Что сделал я своими руками только в Канаде и только для себя.  patsak
https://www.youtube.com/watch?v=lSfwJHnaW-M
« Последнее редактирование: Май 10, 2025, 10:06:37 pm от Александр Иванович »
