Автор Тема: Подружить OMNIRIG с TR4W  (Прочитано 37655 раз)
« : Октябрь 26, 2021, 12:49:54 am »
Ну не хотят они вместе. По отдельности каждая через виртуальный сплиттер VSPE работают с FT1000MP. Вдвоем никак. Начинают прыгать случайным образом показания частоты в окнах TR4W и UR5EQF, трансивер перестает управлятся по CAT.  Винда стоит XP. А на полумонстре с синтезом от Завидовского все было ОК. Правда там протокол TS950 кенвуда.
Такое впечатление, что скорости YAESU в 4800 просто не хватает на всех.  lllol
Сергей? ra0ahc, не имели дело c таким. Хотя у Вас наверное другой лог.
А нужно это при работе в тестах для удовольствия, не на результат, и DX зацепить. И еще я всегда использовал TR4W как ключ с памятью в пайлапах. По LPT отлично работает.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2021, 01:32:28 am от RC3U »
Re: Подружить OMNIRIG с TR4W
« Ответ #1 : Октябрь 26, 2021, 09:38:02 pm »
Время опроса (pool) в омни поставьте больше, может крышу сносить реже будет от опросов двух программ сразу.
А вообще, нужно пробовать более специализированные синхронизаторы, например в программе SDC ut4lw, но там без бутылки не разберешься, ибо настроек мульён.
« Ответ #2 : Октябрь 27, 2021, 07:59:04 am »
TR4W работает сама по себе, без Omni. Omni запускается только когда UR5EQF загружаешь. Ну или еще чего там, что через нее работает.
Вы предлагаете запустить лог EQF не через Omni? А как?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2021, 08:01:15 am от RC3U »
« Ответ #3 : Октябрь 27, 2021, 01:57:00 pm »
Я предлагал в настройках омни-риг уменьшить время опроса трансивера (pool).
Сделайте 3-4 сек, может быть коллизий опросов станет намного меньше.
Т.е. tr4w сама тоже опрашивает и вероятно чаще, этого должно быть достаточно.
« Ответ #4 : Октябрь 28, 2021, 09:23:49 am »
Теперь понял.  1yep Попробую.
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2021, 02:57:50 pm »
Я с омнирингом очень давно баловался. А вот сам систему кат делал.
Чуть подробнее можете описать последовательность подключений? Напомните пжста.
Если что попало показывает то явно конфликт с ком портом. Трансивер это константа, он реагирует на принятый код. Увидел код «дай частоту» дает. С ком портом может общаться только одно устройство на компе, остальные только слушают. Давайте разбираться кто папа, кто то один имеет полный доступ к компорту. Включая управлением птт и cw
Кто это в вашем сетапе?
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2021, 04:00:20 pm »
Это должен быть TR4W однозначно. Но это только я так хочу, а кто там папа-вопрос.  lllol Наверное кто последний...
А серьезно TR4W работает не через омни. UR5EQF через омни. От EQF мне не надо ни переключений, ни управления. Он должен (через омни) только считывать частоту и мод, то есть только слушать. А он видимо тоже говорит.  1yep
Все работает через программу эмулятора com портов VSPE. Пробовал назначать так, чтобы VSPE переключала реальный сом1 на виртуальный сом10. Делал и разные вирт порты для tr4w и для омни сом10 и сом11. Реально то все равно все на сом1 приходит.
Самое интересное, в такой же конфигурации под одной и той же ОС мой полумонстр (синт UA1ANR) работал, но там протокол кенвуда. А с yaesu ft1000mp не хочет.
Если в любой проге назначить управление через сом1, вторая естественно не включается, пишет нет доступа с порту.
Через VSPE они вроде бы ошибок не дают, но и не работают. Все в начале темы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 04:05:51 pm от RC3U »
« Ответ #7 : Ноябрь 03, 2021, 04:06:56 pm »
Поставьте слушатель порта и посмотрите что там идёт
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2021, 04:10:22 pm »
Ну прослушать то я смогу, делал для других целей. А понять что это передается - нет dontt44 Сейчас домой приеду, непосредственно за тот комп, к которому трансивер подключен сяду. Пол часа.
А чем лучше послушать, что посоветуете?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 04:17:59 pm от RC3U »
« Ответ #9 : Ноябрь 03, 2021, 04:48:46 pm »
В этом и главная проблема, обе программы независимо опрашивают аппарат и возникают коллизии.
То, что могло работать с kenwood протоколом - просто удачный случай.
Нужно пробовать более хитрую программу синхронизации http://sdc.qrz.ru/ru/#components-rigsync
Только разобраться сложно, но автор отечественный, можно попросить у него по e-mail нужный образец настроек для вашего случая.
« Ответ #10 : Ноябрь 03, 2021, 06:40:07 pm »
Я кстати поставил на трансиверный комп 5м контест. Хотел вместо tr4w именно по этому случаю, но там тоже с бутылкой разбираться надо. Может на 5м и буду переходить. lllol  А какой еще контест лог тоже через омни работает. Возможно вместе с EQF они подружатся?
Скачаю sdc. Но разбираться буду точно не сегодня.  1yep Потом отпишусь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 06:56:06 pm от RC3U »
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2021, 10:40:25 am »
ААtest может быть работает с омни? Не помню.
Там еще в вин7 и более новых заморочка с запуском 5м, если несколько программ омнириг используют - надо правой кнопкой по ярлыку и "запуск от администратора".
« Ответ #12 : Ноябрь 04, 2021, 11:17:50 am »
Для трансивера комп под ХР пока. Надо все под ней настроить. С переносом потом проще разобраться, от админа или там еще от кого, это мы проходили.  cr123
 Все бы хорошо под хрюшей, но вот современные браузеры имеют непомерный аппетит, и половина сайтов не открывается по людски, просят обновится, а обновлений  и нет.  dontt44  Только из-за этого пожалуй и переходить то надо. Блин, все остальное летает. Или для инета еще ноут ставить рядом. Но это уже лирика не по теме.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 11:24:02 am от RC3U »
« Ответ #13 : Ноябрь 04, 2021, 12:01:41 pm »
SDC в XP вроде тоже не запуститься.
А с браузерами в XP вообще беда, фактически фаерфокс-52 остался из более-менее рабочих, остальные месяц назад положили глобальной сменой сертификатов безопасности.
« Ответ #14 : Ноябрь 04, 2021, 12:06:08 pm »
Да отдельный комп под Интернет, и дело с концом.  cr123
У меня всегда только так и было... lol22
