Автор Тема: Инфрадин РС-314  (Прочитано 45516 раз)
Инфрадин РС-314
« : Ноябрь 03, 2021, 11:28:33 pm »
Решил всё-таки, довести до какого-то логического завершения свои куски от тракта с первой ПЧ 45 МГц для приёмника с непрерывным КВ диапазоном, несмотря на то, что, к сожалению, высокодинамичных КФ на эту частоту найти не удалось - применённый 45W7.5B, стоящий сразу за смесителем (т. е., схема максимально его разгружает), опускает Скрыпника при отстройке 10 кГц до 80 дБ, 20 кГц - 90 дБ, 40 кГц - 95 дБ, т. е., тракт монстрам с хорошими кварцами в фильтрах не конкурент.  dontt44
Ещё раз напоминаю, что указанные мною цифры - это не то, что указывают буржуи для рекламы своих аппаратов, у них к моим разными хитростями в измерении прибавляют ещё десятки дБ.  44443
Аппарат всё-таки, не спеша доведу до ума, и сменю им ветерана советского радиопрома Р-160, который РС-314 проигрывает по всем параметрам.  dontt44
Сильносигналку на данный момент вижу вот так, слабосигналка, фактически, повторяет походную станцию с небольшими изменениями, схему в ближайшие дни нарисую... lllol lol22
Естественно, это будет трансивер, реверс сильносигналки очевиден - см., к примеру, походную станцию.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 11:37:04 pm от Игорь 2 »
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #1 : Ноябрь 03, 2021, 11:44:52 pm »
А, забыл пририсовать второй фильтр на полосу 3.5 кГц - КФ два будет... cr123 1yep
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #2 : Ноябрь 03, 2021, 11:46:54 pm »
Это радует!
Может первый КФ сделать как в 0129 , на пару дБ внеполосный ДД поднимем .
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #3 : Ноябрь 03, 2021, 11:50:09 pm »
Как 2-ой приемник к полумонстру приделаю по типу как в FT1000MP
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #4 : Ноябрь 03, 2021, 11:56:51 pm »
Да смысла не вижу огород городить при таких скромных параметрах. Проще озадачиться поиском лучшего по динамике первого КФ, и хотя бы до 100 дБ Скрыпника поднять.
Но я не нашёл до сих пор... cr123
 1yep
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2021, 11:59:18 pm »
Там в схеме врисованы антипаразитные дроссели, мне на консервах они, традиционно, без надобности... lllol lol22
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #6 : Ноябрь 04, 2021, 12:01:32 am »
  1yep  33wr хотя монтаж 610 у меня будет точно не смд.
Только бы синтезатор под это все собрать или купить. Это задача.  rrr7777 Залить куда-нибудь прошивку - это я могу, программировать - увы нет  cry333
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 12:04:43 am от RC3U »
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #7 : Ноябрь 04, 2021, 12:08:30 am »
У меня все три сишки заливаются платой от Андрея ur3ilf, там не сильно дорого - около 3 тыс. с пересылкой стоило, есть вариант заливки и под Ардуино, там ещё вдвое дешевле, программа полностью адаптирована под РС-314, а вот ГУНы и ЧФД Вам придётся паять самостоятельно, у меня они дорогие...
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #8 : Ноябрь 04, 2021, 12:38:21 am »
А где это на форуме посмотреть, есть?
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #9 : Ноябрь 04, 2021, 12:48:04 am »
Только вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=434.msg39529#msg39529
Первая сишка тактирует мой синтез, вторая - опускает ПЧ с 45 на 16 МГц, третья - питает SSB детектор.
По уму ещё одна нужна - 1 кГц формировать, чтобы калиброваться по эталонным частотам... lllol
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2021, 12:49:21 am »
Понятно. Как всегда придется сначала самому общую рисовать, чтобы понять, что за зверь получается.  lllol
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 12:51:19 am от RC3U »
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2021, 12:49:32 am »
 123123
Radioman
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #12 : Май 11, 2022, 02:17:13 pm »
Андрей свой сайт потёр как и ur5ffr
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #13 : Май 11, 2022, 02:46:20 pm »
У ИЛФ под настроение, то потрет, то возвращает, уже раза три так.
А сайт ФФРа работает, сегодня смотрел.
Radioman
Re: Инфрадин РС-314
« Ответ #14 : Май 11, 2022, 02:52:44 pm »
У ffr работает, но что толку?
