Автор Тема: Печатные платы с переходами  (Прочитано 19620 раз)
« : Ноябрь 17, 2021, 01:48:41 pm »
Решил я сделать нормальную печатку  lllol
И оказалось, что столько всего надо….
Заказывал заказывал кучу всего и с али и чупа чупса и с рук и с супермаркета. И ещё не всё.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2021, 01:52:17 pm от ra0ahc »
Re: Печатные платы с переходами
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2021, 01:51:43 pm »
Для электролизной ванны нужен бп с реверсом на 50мс - это надо для того чтобы медь оседала только в переходных отверстиях, а с поверхности сбрасывалась обратным включением.
Пришлось делать Н мост из 6 полевиков. Управляет всем модуль на 555 таймере с Китая.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2021, 01:58:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2021, 02:09:03 pm »
Ну и химия
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2021, 02:15:17 pm »
Жду моторчик на качалку и можно пробовать электролиз и осаждения меди в переходных отверстиях.
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2021, 02:16:29 pm »
Станок с Чпу конечно вещь! Но это самый дешевый и у него конечно же бьют оси , но для сверления пойдёт.
« Ответ #5 : Ноябрь 18, 2021, 11:08:15 am »
Я реально не знаю, зачем эти сложности в наше время?!
Для отработки прототипа или когда давит жаба можно всё сделать утюгом, для совсем смд мелочей - на переходных платках, и применить пистоны для соединения дорожек на 2 сторонах, просверлить обычным настольным малогаб. станком.
Во всех остальных случаях чистовые варианты ПП - проще заказать в Китае.
« Ответ #6 : Ноябрь 18, 2021, 03:07:04 pm »
Вопрос в скорости. Сам могу за день сделать плату и начать паять. С лутом все ок, покащыаал дорожки 0.25 мм получаются. Вопрос в том , что любой более менее сложный процессор или Чип много ногий сложно разводить с одной стороны. Сразу габариты платы растут. Да и количество 1 шт нужна. Так, что , надо пробовать электролиз самому. Дальше уф пленка и вот тебя плата двухсторонняя. Для наших нужд самое оно. Плюс к этому, хочу делать платы объемные и сразу закрытые экранами в виде тех же плат.
Пока для этого Китай не нужен, да и если приспичит повторить все гербера и Файлы сверловки готовы, бери и отправляй в Китай. Большие платы уже не получится качественно сделать лутом. Там только чпу.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #7 : Ноябрь 18, 2021, 06:57:45 pm »
А где об этом более подробно почитать?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #8 : Ноябрь 18, 2021, 07:37:00 pm »
Так я здесь и буду писать об этом. Все последовательно, шаг за шагом.
Сейчас начал новую версию пч делать вот на ней и посмотрим. Там как раз много экранов надо. Будет много переходов на землю.
« Ответ #9 : Ноябрь 19, 2021, 05:01:15 pm »
Приехал серво мотор от моделек . Начал делать электролизную ванну.
