Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260657 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #105 : Ноябрь 26, 2021, 03:03:03 pm »
Да не, когда слышат 59+, тогда конечно. Ну будут 59. А когда кого-то зовешь CW на пределе, там 200 Вт+ уже сказываются.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #106 : Ноябрь 26, 2021, 03:03:16 pm »
SYN
А не велико ли подавление 2-ой гармоники считает ваша программа? Там от кило вроде уже PL контур ставят. Это для 46 расчет, не правильно подписал
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 03:13:00 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #107 : Ноябрь 26, 2021, 03:10:37 pm »
А на 500-600 ничего не подскажете?
Именно пара ГУ 72 и обеспечит. И 1400 для них то что надо. Единственно, им придётся подавать экранное. Именно на них был сделан последний усилитель. 4*ГУ 72. Хорошая крутизна. В катод качаются очень легко. Но тетрод. И как следствие возможен динатронный эффект. Нужна защита стабилизатора напряжения экранной сетки. Видел схемы без подачи экранного. То же пробовал, не понравилось. Лампы становились явно "тупее", и прокачать больше 250-300 мА с лампы, у меня не получалось. Может просто не хватало мощности раскачки. Никаких замеров линейности тогда не делал. Было попросту нечем.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #108 : Ноябрь 26, 2021, 03:17:47 pm »
Спасибо Николай, и всем откликнувшимся тоже. Надо бороться с пресноводным и брать. Панельки на них вроде копеечные.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #109 : Ноябрь 26, 2021, 04:22:27 pm »
Как по мне, чем две-три довольно редкие стекло-лампы ставить (гу72), уже лучше одну 34ку, раз 2.7кВ уже есть.
Дешевая и распространенная, панель от 43й (р140) можно купить, на раскачку совсем qrp даже можно сделать, если в сетку контура или трансформатор с шп цепями. А так, с 50 Ом в сетке тоже нормально качаться будет.
Ну и как готовый УМ под перспективу 43 потом вставить, если кончатся ГУ-46 в основном УМ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #110 : Ноябрь 26, 2021, 04:40:08 pm »
Ну не хочу дуть. У меня был на ГУ-34Б1. Да, он от 5 Вт легко качается. Но шумелка по носом ну ни разу не нужна. А потом 100 Вт с трансивера уже надо через аттенюатор, иначе случайные полные сожгут там все к чертям. И с трансивера при уменьшении мощности сначала выброс идет - это уже факт. Для трансивера QRP у меня есть еще 3хГУ50 с ОК.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 04:45:17 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #111 : Ноябрь 26, 2021, 04:43:19 pm »
Шо вы все так 81ю не любите. 600вт в легком режиме, на прием полнакала-если жалко.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #112 : Ноябрь 26, 2021, 04:44:30 pm »
При каком анодном?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #113 : Ноябрь 26, 2021, 04:45:34 pm »
Это да... 2800, мож 2500-как на 25МГГц рекомендуют по ТУ...
ОК,510ом на вход, антипаразитный в упр сетку последовательно ом 100. 25-40вт раскачки, контура.. Не хулиганила, в смысле возбуда.  Давно, конечно было.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 04:48:49 pm от Valery Gusarov »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #114 : Ноябрь 26, 2021, 05:02:16 pm »
80/81 тоже вариант, если не лимитирует габарит корпуса.
Или не цель сделать именно на каких-то новых (для себя) лампах.
А лампам трансиверный выброс до фени, это уже из оперы неудач мощных "транзистороводов".
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 05:04:21 pm от rtty »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #115 : Ноябрь 26, 2021, 05:10:36 pm »
ГУ43 почему то дырки в сетках, 34е терпели. Но потом всем надоело-ГС-35 с 50ом на входе с ОС дооолго и помех в районе коллективки не стало.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #116 : Ноябрь 26, 2021, 05:24:26 pm »
При написании использованы формулы приведенные в статье Шульгина по расчету П-контура, в отношении уровня подавления они совпадают с формулами приведенными в справочнике Бунина Яйленко. В Вашем расчете указано, что подавление 2-й гармоники составляет 47,7 дБ, это при нагруженной добротности 17,2. Здесь принимается подавление 6Q для П-контура с переводом в дБ. 20log(6*17,2)=40,27, это подавление самим контуром. К этому значению прибавляется 7,45 дБ, эта величина вычисляется через коэффициенты Берга для заданного угла отсечки, в данном случае 90 градусов, и представляет собой отношение величин токов 1-й и 2-й гармоник, 20log(0,5/0,212)=7,45 дБ. Итого получили 47,7 дБ. Далее считается отношение мощности 1-й и 2-й гармоник с учётом данного значения, 656/10^(0,1х47,7)=11 мВт. В общем рассчитываемые этой программой данные при тестировании сверялись с данными которые давала оригинальная программа Шульгина, и они совпадают, если не брать в расчет несущественные различия. Хотя вообще в самой программе Шульгина расчета мощности 2-й гармоники не было, но формулы выбора необходимой добротности контура (это было в Радио 5 и 7 за 1985 год) заложены именно эти. Ну а в целом добротность 17,2 все же достаточно высока. Только у Вас в расчете оптимальное значение C1 совсем маленькое, всего 12 пф, скорее всего Вы задали только ёмкость анодов ламп, без ёмкости монтажа. :)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #117 : Ноябрь 26, 2021, 05:37:15 pm »
не хочу дуть.
То же самое. Попал как то на приводную станцию около аэродрома. Там одна станция в работе, вторая в резерве, но то же включена. В обеих на выходе ГУ 43. Так там что бы поговорить, надо чуть ли не в ухо кричать. Это конечно если дутьё выполнено честно, и с небольшим запасом. А выход, около 1 кВт. У меня на 4*ГК 71 номинал 1,5 кВт, и никакого шума. Хотя вентиляторы стоят. Пара дуют внутрь корпуса, и один большой на вытяжку из отсека ламп. Иначе внутри корпуса будет теплее чем в печке.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #118 : Ноябрь 26, 2021, 05:48:05 pm »
 -может чего в антеннах
отрегулировать..
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #119 : Ноябрь 26, 2021, 05:51:19 pm »
34/43 дуть надо не ВН-2 или улитками с напором, как целую стойку аппаратуры могут продувать.
А современными улитками  или хотя бы не сильно громким, но производительным вентилятором, к примеру, от болгарских ЭВМ (лопасти из литого алюминия, кто видел знают).
