Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260804 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #135 : Ноябрь 28, 2021, 07:58:37 am »
НЕ МЕНЯЯ общего нагрузочного сопротивления для двух ламп.
   lol22 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #136 : Ноябрь 29, 2021, 08:20:16 am »
Не прошло и полгода.  44443
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #137 : Ноябрь 29, 2021, 08:26:57 am »
Есть и на PL пресеты, Вы укажите, что нужно-то..
Не, не, спасибо. При 600 Вт PL не потребуется.
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #138 : Ноябрь 30, 2021, 06:55:28 am »
Может так R/N или нет?[/quote
Для 10 параллельных ламп оказалось оптимальным сопротивление, к примеру, 1 кОм
Все верно!
Номинал каждого резистора будет в 10 раз выше, а никак не ниже..
 При расчете Roe мы не указываем кол-во ламп и изначально расчет нам покажет Roe 10к! И вот эту величину нужно поделить на кол-во ламп и общее Roe будет 1к!
Так нам нужен номинал общего, а не на каждую лампу, что Вы сами обосновали, но как то через одно место, я уже сколько долблю об этом!
Цитата из книги Радиопередающие устр-ва Б.М.Бетин
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #139 : Ноябрь 30, 2021, 08:28:09 am »
оптимальная нагрузка будет R*N
А вот как раз это для 1 лампы расчет. Надо было Игорю написать Rодной=Rобщее*N.  Это оптимальное сопротивление 1 лампы из нескольких, включенных в параллель.  Кстати, эта цифра нам ну ни разу и не нужна.  44443
И отсюда ваше Rобщее=Rодной/N.
Вы же идете от обратного. Вы уперлись, что Roe почему-то было посчитано именно для 1 лампы. А ЭТО НЕ ТАК. В расчете Roe КОЛИЧЕСТВА ЛАМП НЕТ ВООБЩЕ. Там должны быть ток и напряжение (закон Ома  1yep ). Ну или напряжение и мощность. Все. Зачем количество то? Поймите это наконец.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2021, 08:47:58 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #140 : Ноябрь 30, 2021, 08:59:08 am »
Ну наконец то до одного начинает доходить! 56511 А я  это и пытался донести до сообщества и даже на пальцах разложил что расчет то ведется не зависимо от кол-ва ламп  dontt44и приводил пример как будет для одной или для двух при тех же заданных параметрах! Читать нужно внимательней!  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #141 : Ноябрь 30, 2021, 09:01:23 am »
Так блин, это же Вы сами писали, что мол с какого перепугу Игорь посчитал сразу для двух. Сейчас Вашу цитату найду. Ждите.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #142 : Ноябрь 30, 2021, 09:02:26 am »
Игорь, ну 550 с одной  лампы наверно не получите,  хотя если уж сильно хотца, то можно,  lol22но товарищ хочет снять 550 с двух ламп, наверно при этом Roe изменится?
Первая цитата. Ответ - Не изменится.
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #143 : Ноябрь 30, 2021, 09:03:31 am »
Да 2 лампы то, откуда 1 взялась у Вас. Roe уже сразу для 2 посчитано!
Вот Олег ты сам себе противоречеш! Или сейчас изменил свои показания? Уж определись!
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #144 : Ноябрь 30, 2021, 09:04:20 am »
Это ты так считаеш?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #145 : Ноябрь 30, 2021, 09:06:41 am »
А началось все отсюда. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=463.msg40293#msg40293
Вы там спросили, это для одной лампы? Да выше формула. НУ НЕТ ТАМ КОЛИЧЕСТВА ЛАМП. R=(E-Uмин)^2/(2P)=1536 Ом.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #146 : Ноябрь 30, 2021, 09:08:49 am »
Это ты так считаеш?
Да, я так считаю, и весь форум кроме Вас. Roe (общее, нужное нам) ОТ КОЛИЧЕСТВА ламп не зависит. Ну никак вообще.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2021, 09:11:01 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #147 : Ноябрь 30, 2021, 09:10:59 am »
 Олег мне неохото головой биться о стену, но все таки есть предложение продолжить вопрос- ответ, согласен?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #148 : Ноябрь 30, 2021, 09:11:29 am »
Да, вперед. Я утверждаю, что R не зависит от количества ламп. Попробуйте опровергнуть это.
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #149 : Ноябрь 30, 2021, 09:14:22 am »
Я надеюсь вычислиш Roe при Еа-2000В, Еами-160В, Р-500Ватт.
