Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260167 раз)
« Ответ #120 : Ноябрь 26, 2021, 06:40:21 pm »
-может чего в антеннах
отрегулировать..
1yep Только участок 20х30 метров. На НЧ регулируй\нерегулируй. КСВ на 80 1.2 -1.5, о 160 только мечтаю. На ВЧ квадраты RQ25. Там вроде все отрегулировано.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 06:55:08 pm от RC3U »
« Ответ #121 : Ноябрь 26, 2021, 06:44:10 pm »
Любой вентилятор шумит. Но тут уже личное дело каждого. Кому что нравится. Меня так и шум компьютера напрягает. Вот новый на RYZEN3 - тот конечно хорош по шуму. Такой бы меня устроил.  lllol
« Ответ #122 : Ноябрь 26, 2021, 06:47:26 pm »
всего 12 пф, скорее всего Вы задали только ёмкость анодов ламп, без ёмкости монтажа.
Так емкость лампы - 9 пФ. Лампа громадная, последовательное питание. Думаю так и будет в корпусе.
А по расчета я не силен. Высшего образования нет. Просто где-то читал про PL.  Это Игоря надо.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 06:50:16 pm от RC3U »
« Ответ #123 : Ноябрь 26, 2021, 08:56:47 pm »
Есть и на PL пресеты, Вы укажите, что нужно-то... 123123 cr123
« Ответ #124 : Ноябрь 26, 2021, 08:59:55 pm »
не сильно громким, но производительным вентилятором
ГС35Б продуваю 2-мя французскими вентиляторами,чуть потолще,чем ВН-2,с металлическими лопастями. УМ под столом.При SSB его никто не слышит, хоть и компрессор всегда включен. А я,в наушниках-тем более. Иногда,для успокоенмя,что всё  порядке,сую руку под стол-почувствовать поток тёплого воздуха! )))
И вообще-вентилятор не должен быть сильнооборотным.У него должна быть крыльчатка БОЛЬШОГО диаметра! Шума мало,толка много!
В 80-Х на коллективке с ГС31Б (3КВ\0.6А) прекрасно справлялся вентилятор ,похожий на моторчик от электропроигрывателя,но с крыльчаткой из стали,диаметром примерно 20см! Дул сбоку! )))
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 09:12:29 pm от Dim »
« Ответ #125 : Ноябрь 27, 2021, 06:28:00 am »
А не велико ли подавление 2-ой гармоники считает ваша программа?
Кстати как раз с фильтрацией возможно действительно закралась ошибка, нужно исследовать вопрос полнее. Прогнал по АЧХ обычный П-контур, цифры получились немного другие, похоже вижу, где напортачил. Все остальное считается правильно. Пока удалю прогу с ресурса, разберусь, поправлю.  dontt44 Спасибо, что обратили внимание.  rrr7777
Оффлайн Alex42
« Ответ #126 : Ноябрь 27, 2021, 10:42:41 am »
оптимальная нагрузка будет  R*N
  Игорь поправить нужно бы!  dontt44
« Ответ #127 : Ноябрь 27, 2021, 11:04:16 am »
Почему? Ну смотрите - стоят две лампы, оптимальное приведённое сопротивление, к примеру, 1 кОм, это значит, что к каждой приведены 2 кОм - ведь параллельно 2 и 2 кОм, как раз дают наш 1 кОм, в чём противоречие?  dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #128 : Ноябрь 27, 2021, 11:26:47 am »
 Может так R/N или нет?
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2021, 11:31:57 am от Alex42 »
« Ответ #129 : Ноябрь 27, 2021, 01:39:37 pm »
Да нет же. Ещё раз повторяю. Для 10 параллельных ламп оказалось оптимальным сопротивление, к примеру, 1 кОм. Раскидайте это сопротивление на 10 параллельных, каждый из которых подключён к своей лампе. Номинал каждого резистора будет в 10 раз выше, а никак не ниже...   123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #130 : Ноябрь 27, 2021, 02:25:27 pm »
Игорь я не пойму мы на разных языках разговариваем? dontt44 В Вашем выражении что означает R -это Roe, мы как я понимаю говорим о сопротивлении анодной нагрузки лампы или R это что? dontt44 Если это Roe, то при параллельном соединении сопротивлений резистора, общее сопротивление чему будет равно R*N или R/N. Разве не так?  56511
« Ответ #131 : Ноябрь 27, 2021, 02:58:08 pm »
Я оперировал величиной оптимальной нагрузки для лампы, наверное, это называют Rое, я не силён в терминологии. Если для одной лампы это сопротивление равно 1 кОм, то для двух параллельных, в том же режиме будет 500 Ом.
Оффлайн Alex42
« Ответ #132 : Ноябрь 27, 2021, 03:18:26 pm »
Не, ну это не оптимальная нагрузка, а эквивалентное сопротивление анодной нагрузки, мы не знаем оптимальная оно или нет это расчетное под, определенную мощность скажем так. Мы ж еще ни чего не настраиваем оптимально. Вы приводили формулу расчета сопротивления анодной нагрузки:
 R=(E-Uмин)^2/(2P) из нее мы видим  что Е и Еамин взяты из АСХ лампы (одной) и указана мощность какую мы хоче поиметь Р. Проводим расчет например у нас получилось Roe -2000, мы видим что с одной лампы например ГК-71 мы не получи такую мощу, что делать, а давай еще одну паралель включим, для чистоты примера имеем в иду только анодную чепь, веди все остальные параметры не изменятся, при расчете по формуле у нас получилось сопротивление 2000 ОМ его нужно поделить на две лампы и R общ - получается 1000 ОМ. Мы же мощность при этом не увеличили так и осталась  500 Ватт, как было в расчете!
« Ответ #133 : Ноябрь 27, 2021, 07:07:28 pm »
Это та нагрузка, на которую заданный активный элемент (без разницы, что там и сколько), отдаст заданную мощность.
Если в принципе он на это способен. Несложно догадаться, что, если одна лампа при заданной разнице E-Uмин отдаёт, к примеру, 100 Вт, то две одинаковые, включённые параллельно, при том же E-Uмин, отдадут вдвое больше, но на нагрузку вдвое меньше.  1yep
« Ответ #134 : Ноябрь 27, 2021, 07:11:34 pm »
Если у нас для заданной мощности, напряжения питания, минимального напряжении на аноде не хватает одной лампы, ставим параллельно ей ещё одну, НЕ МЕНЯЯ общего нагрузочного сопротивления для двух ламп.  dontt44
При этом, к каждой лампе будет приведено вдвое большее сопротивление нагрузки, соответственно, и мощность от каждой будет забираться вдвое меньше от общей.  lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2021, 07:13:41 pm от Игорь 2 »
