Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260797 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1065 : Май 01, 2023, 07:14:57 pm »
Так как есть не настраиваемая Г-цепь,
Сейчас заложил схему в RFSimm. Так же даёт всплеск на частотах под 100 мгГц, при основном резонансе 29 мгГц. Но в реальности, я подобного всплеска на АЧХ что то не замечал. И не думаю что это связано с тем, что у меня применён параллельный контур. Наиболее вероятно, причина в том, что на схеме мы рисуем две отдельные катушки, не имеющих между собой никаких связей. На практике, мы имеем одну катушку, к отводу которой паяется КПЕ. Мы не строим в резонанс только катушку на выходе. Фактически, мы строим в резонанс именно всю катушку П контура. У меня, катушку параллельного контура. Из за того что между витками катушки связь не 100 %, может и появится какой то всплеск на АЧХ. Но он будет либо слишком мал, либо улетит куда то за 100 мгГц, где его Оса просто не увидит. А вот как прицепить отвод к катушке, я в своём моделировщике не нашёл.
« Последнее редактирование: Май 01, 2023, 07:17:01 pm от RK4CI »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1066 : Май 01, 2023, 07:21:56 pm »
В лоб он не рисуется в RFSimm. Как и трансформатор, который в нём глючный. Там нужно треугольник из катушек рисовать с отрицательной реактивностью.  dontt44
Только вряд ли это актуально - ведь для расчёта модели потребуется коэффициент взаимосвязи между секциями катушки, который Вы не знаете, так, впридачу ко всему, он ещё частотозависим... cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1067 : Май 01, 2023, 07:32:01 pm »
В обратку Г-цепь войдёт как часть нагрузки для П-контура.
Ну я же всплеск на АЧХ все равно должен увидеть.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1068 : Май 01, 2023, 07:39:44 pm »
на схеме мы рисуем две отдельные катушки...
Пусть это будут отдельные катушки.
На ГК-71 это 2 стальные ленты.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1069 : Май 01, 2023, 07:46:35 pm »
Если попадёт в диапазон измерителя.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1070 : Май 01, 2023, 07:49:28 pm »
У меня в принципе есть расширитель диапазона для АА Осы. До 500 МГц. Антенну на двойку я им смотрел, все видно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1071 : Май 01, 2023, 07:56:01 pm »
По моему так же проще определиться на практике. Тем более что Оса это вполне позволяет. 50 омный выход генератора к холодному концу П контура, вход приёмной части к анодам ламп с подключенной активной нагрузкой. Перемычку подключающую 50 ом, убираем. Лишняя ёмкость вносимая прибором обычно легко компенсируется. Ну и понятно, что кабель с генератора, может быть почти любой длинны. А вот подключение к аноду, проводками минимальной длинны. У себя всё это делал при полностью отключенной сети. Лезть к анодам лампового УМ Осой, при поданных напряжениях, крайне не рекомендуется. Особенно если он выполнен на ГК 71.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1072 : Май 01, 2023, 07:58:19 pm »
Орешек, вот собственно схема выхода.
 dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1073 : Май 01, 2023, 08:02:07 pm »
Только вроде входное в таком режиме 5кОм//10пф.
Поэтому лучше в 50 Ом режиме и просто Rэкв (2кОм) последовательно воткнуть в разъем входа осы.
Или же пересчитать нужный параллельный резистор, чтобы он с 5к осы дал нужные 2-2.2ком Rэкв.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1074 : Май 01, 2023, 08:05:27 pm »
КПЕ через кусок шинки поделючен, а на монтажной схеме этого нет. И до катода пока дойдёт... Так понял будет перемонтаж?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1075 : Май 01, 2023, 08:09:28 pm »
Да.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1076 : Май 01, 2023, 08:14:40 pm »
Слово "Осой" из фразы нужно выкинуть.  На включенном ламповом УМ у анодов вообще делать нечего. Разве что неонкой на палочке....
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1077 : Май 01, 2023, 08:14:45 pm »
Не по теме...
ГУ-81М...Измерял индуктивность Сетка3 (рог) - Сетка3 (снизу)... L = 0,23 мкГн.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1078 : Май 01, 2023, 08:15:20 pm »
Да.
Это радует...  123123 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1079 : Май 01, 2023, 08:27:27 pm »
Да.
Основная выходная ёмкость лампы, это анод/пентодная сетка. И потечет с этих сеток на массу почти тот же ток что и с анода на катушку П контура. Там так же желательна шинка между выводами сеток, а затем так же шинка к корпусу горячего КПЕ. Ну и почти большая часть реактивки замыкается током между горячим и холодным КПЕ. Их так же желательно соединить медной полоской. Конечно и просто хорошее соединение с корпусом будет работать. Но когда для больших реактивных токов подготовлены пути протекания, как то больше уверенности что возможные потери сведены к минимуму.
