Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260711 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1080 : Май 01, 2023, 08:34:40 pm »
В корпусе из дюрали 2 мм на мощности до кило считаю все эти шины лишними. Когда на стали собрано - там наверное нужно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1081 : Май 01, 2023, 08:36:14 pm »
Или же пересчитать нужный параллельный резистор, чтобы он с 5к осы дал нужные 2-2.2ком Rэкв.
Это понятно. А разве через платку с 1 выходом, АА100 вроде называется, я не увижу этот всплеск?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1082 : Май 01, 2023, 08:45:58 pm »
В режиме векторного анализатора?
Очевидно, что как-то не так, чем в двух-портовом режиме "ачх на проход". (как рисуют расчеты Орешка или рфсимм)
И эта платка в принципе не нужна, если у вас простая оса с перемычками, там ими тоже самое делается. Но это одно-портовое измерение, rk4ci предлагал двух-портовое.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1083 : Май 01, 2023, 08:51:48 pm »
Но она есть, мне так удобно, 1 разъем сразу с калиброванным кабелем.  dontt44 Я брал весь набор платок, а не собрал только FET пробник пока. Там МС - фиг запаяешь сам. А до телефонистов никак не дойду  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1084 : Май 01, 2023, 08:55:02 pm »
Почему?  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1085 : Май 01, 2023, 09:05:45 pm »
Почему?
Дайте модель в рфсиме этого П-контура со всплеском, сделаю так как вы хотите измерить одним портом.
Или сами вместо порта с 2кОм входным со стороны анода, поставьте просто 2к2 резистор на массу и смотреть S11 с 50 Ом стороны.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1086 : Май 01, 2023, 09:10:15 pm »
Ну вообще то я так и собираюсь (и собирался) смотреть. Мне непонятно зачем к анодам Осу цеплять? Я что-то там не увижу в однопортовом режиме? Это вряд ли имхо.
« Последнее редактирование: Май 01, 2023, 09:14:06 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1087 : Май 01, 2023, 09:12:20 pm »
Не исключено, что в режиме S11 тот горб может иметь другую форму, как яма к примеру, но частота будет где-то та же.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1088 : Май 01, 2023, 09:15:11 pm »
А нам нужна форма? Мне то нужен только сам факт отсутствия или наличия. А дальше - тут теоретиков достаточно, а я практик.
« Последнее редактирование: Май 01, 2023, 09:16:53 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1089 : Май 01, 2023, 09:21:46 pm »
Да так и есть, смотрите, взял для примера Орешка схему с прошлых страниц.
В лог. масштабе очень маленький пик вниз - можно и не заметить его или прибор смажет возле верхней своей частотной границы, там немного точность падает после 60-70МГц.
В линейном масштабе симулятора лучше видно (синий цвет).
Короче, я бы не ленился и измерял двухпортовым включением - проходную АЧХ, добавив на вход 2-2к2 резистор -последовательно- с 50 Ом входом осы. И второй конец этого резистора на анод ламп крокодилом  8)
P.S. C 50 Ом стороны симулятор показывает на этой частоте пика импеданс 3R и -23Jx, т.е. преимущественно емкостное.
« Последнее редактирование: Май 01, 2023, 09:33:02 pm от rtty »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1090 : Май 01, 2023, 09:26:22 pm »
Вот и посмотрим завтра.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1091 : Май 01, 2023, 11:10:12 pm »
C 50 Ом стороны...
Напомню, обратная трансформация слегка не корректно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1092 : Май 02, 2023, 07:43:04 am »
Я помню, но там мизер совсем.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1093 : Май 02, 2023, 09:47:16 am »
Ну что, начнем. На анодах резистор 2.7 кОм. Номинал счастливый, Игорь сильно любит, на удачу повесил. lllol
Выброс есть всегда. От места подключения КПЕ зависит слабо. А вот от точности настройки холодного КПЕ сильно. Горячий КПЕ будет подключен к отводу от 1-го витка, я решил уже, там настройка плавнее.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 09:59:14 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1094 : Май 02, 2023, 09:53:43 am »
А теперь дроссель. Оса подключена к горячему концу. От него все отпаяно. к холодному все подключено. Но параллельно Осе пришлось подключить резистор, я выбрал равным Roe 2.7 кОм. Без него она ловит все помехи вокруг.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 09:57:24 am от RC3U »
