Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260699 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1215 : Май 03, 2023, 09:21:09 am »
Ну и Вы думаете, что там что-то уменьшится?
Чуток... Сказал для порядка.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1216 : Май 03, 2023, 09:24:42 am »
D это тангенс угла потерь. В инструкции так.
Тогда, на частоте измерения...
QххCвых = 1/0,009 = 111 ед.
Соизмеримо с Qхх катушек...Потери однако.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 09:27:34 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1217 : Май 03, 2023, 09:26:32 am »
А померяйте у другой лампы Свых и D....сравним.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1218 : Май 03, 2023, 09:30:58 am »
Чёрточки внизу индикатора что показывают?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1219 : Май 03, 2023, 09:32:25 am »
Так я и мерял их 4 шт, там все одинаково, только фото 1 сделал.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1220 : Май 03, 2023, 09:33:49 am »
Не знаю, ща гляну, если там есть.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1221 : Май 03, 2023, 09:33:58 am »
Имел в виду другой тип лампы. Например ГУ-50.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 09:40:47 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1222 : Май 03, 2023, 09:36:50 am »
А, а у меня здесь и нет других  dontt44 Дома. Это после обеда, гу 50 лежат там.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1223 : Май 03, 2023, 09:41:02 am »
Черточки внизу на MS5308 для режима относительных измерений, выбора группы кондеров по одинаковой емкости. Он почему-то включен у меня, отключается удерживанием одной из кнопок. На измерения не влияет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1224 : Май 03, 2023, 09:43:05 am »
Секунду, http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58984#msg58984 Вы хотите сказать что на дросселе 1000 Вт рассеивается, или что? Или это реактивка?
Но ведь дроссель реально холодный на 10-ке, я же качал уже УМ. Провод там 0.45, должен бы стрельнуть был.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 09:44:41 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1225 : Май 03, 2023, 09:44:54 am »
Надо проверить верно ли он даёт D.
К15-У или КСО замерьте.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1226 : Май 03, 2023, 09:49:29 am »
Есть ксо-1 51 пФ. Есть и к15-у1 какой-то. Отвлекают, немного позже.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1227 : Май 03, 2023, 09:51:11 am »
Напряжение взял "с потолка",
какое U0 в реальности там не знаю..
Запускади вы каскад не на частоте 28,53.
И в схеме есть другие цепи...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1228 : Май 03, 2023, 09:53:39 am »
На частоте 28.509 настраивал. Конечно же Roe ламп шунтирует дроссель, а мощность через ВКС отбирается в нагрузку. Не пугайте так.  lllol
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 09:55:47 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1229 : Май 03, 2023, 09:55:44 am »
На ВЧ замерьте Осой Z любого конденсатора,
посчитаем его активную и реактивную мощность.
