Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260677 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1230 : Май 03, 2023, 09:56:32 am »
Да, да. Я же писАл раньше. И как самому это в голову не пришло. dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1231 : Май 03, 2023, 10:06:40 am »
68 пФ, кт-2 советский хороший. Появилась одна мысль.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1232 : Май 03, 2023, 10:10:38 am »
Частота 1,828 МГц, добротность = 1,4.
Вы дроссель медным проводом мотали?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1233 : Май 03, 2023, 10:18:57 am »
Сейчас заметил, что Rs отрицательное.
Не тут ли собака порылась.  adm
Может дело в масштабе?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1234 : Май 03, 2023, 10:20:48 am »
Вы обратите внимание, там Rs - 1,42. Что такое минус Rs, вообще малопонятно, генератор какой-то.  lllol  Сейчас выложу, подождите, не пишите ничего.
Сами заметили.  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1235 : Май 03, 2023, 10:21:36 am »
Перекалибровал по новой. Не отвечайте, сейчас лампы замеряю
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1236 : Май 03, 2023, 10:26:24 am »
Емкость анодной цепи. Просто оса подключена к середине жестяной полосы без резистора =Roe.
Вы не смотрите сильно на Rs. Тут частота высокая, расстояния приличные, тут и потери на излучение уже имхо, и наводки от отраженки, кабель то не согласованный.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 10:43:56 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1237 : Май 03, 2023, 10:29:10 am »
А теперь прямо таки напрашивается повесить параллельно осе 50 ом, тот что был нагрузкой при калибровке, его параметры известны.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1238 : Май 03, 2023, 10:29:55 am »
Анодная цепь понятие растяжимое.
Прошу писать ОДНОЗНАЧНО.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1239 : Май 03, 2023, 10:33:24 am »
Дак написал же! http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59022#msg59022 Остальное все отключено.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1240 : Май 03, 2023, 10:34:16 am »
С резистором 50 Ом параллельно осе.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1241 : Май 03, 2023, 10:34:44 am »
А вот тут надо математику включать, а у меня она сломана.  dontt44  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1242 : Май 03, 2023, 10:44:42 am »
Дак написал же!
 dontt44
Воздух ведь гоняем... Не однозначно.
"Анодная цепь" - можно понимать как
подключена остальная часть ВКС.
Что бы не путаницы, над каждой картинкой
пишите чётко текст. Например:
"Z Свых 2-х ламп вместе с лентами"
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 11:21:30 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1243 : Май 03, 2023, 10:52:36 am »
Постараюсь.
MS5308 показал емкость конденсатора КТ-2 68 пФ на частоте 100 кГц 70.62 пФ, что соответствует измерениям осы. Тангенс D 0.002, зависит от положения кондера на столе и рук около него. Иногда 0.001 показывает.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 10:54:27 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1244 : Май 03, 2023, 10:55:13 am »
Прошу измерить осой резистор 150...600 Ом.
