Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260694 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1320 : Май 03, 2023, 11:19:42 pm »
Я завтра разберу всю ВКС, ну не нравится она мне. Скоро счетчик для КПЕ придет. Соберу пока только 10-ку и померяю выход на нагрузке. Это недолго по времени. Вакуумник разгружу все-таки переходной емкостью от греха сразу, там только 1 отверстие рассверлить на 5 придется в нем. В КВИ-3 резьба на 5, а отверстия в КПЕ на 4.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 11:25:13 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1321 : Май 03, 2023, 11:30:52 pm »
Неясно что с закороткой и с дросселем.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1322 : Май 03, 2023, 11:36:15 pm »
Да не будет там закоротки, там В1В прямо у катушки встанет, ну 2 см максимум от катушки, а от В1В до холодного КПЕ еще 3 см максимум.  Дроссель завтра, но я не думаю, что с ламп на осу много навелось, частоты измерения не те. Не 100 кГц как у MS.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1323 : Май 03, 2023, 11:40:22 pm »
Игорю в ЛС отписал...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1324 : Май 03, 2023, 11:42:17 pm »
Он тему пробегал сегодня, я видел.
Если вы подозреваете, что дроссель близок к параллельному резонансу на частоте 28.8, можно его выше прогнать, там все видно будет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1325 : Май 04, 2023, 12:16:27 am »
По измерению Z выходной ёмкости ламп.
Оса показывает что-то не то по активной
части.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1326 : Май 04, 2023, 04:54:24 am »
Прикинте тогда пожалуйста, сколько же тогда емкость с резистором в параллель.
Если это последовательное представление соединенных параллельно элементов, то получим
Активная часть последовательного соединения    = 38,5
Реактивная часть последовательного соединения  = -21,1
Результат преобразования:
Активная часть Z      =          50.064
Реактивная часть Z    =         -91.349j
При частоте 25 МГц как показано на скрине этого поста имеем
1000000/(2*3.1415926*25*91.349) = 69,69 пф
PS Извиняюсь, там же 28,803 частота указана, тогда будет
1000000/(2*3.1415926*28.803*91.349) = 60.5 пф
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 05:33:15 am от SYN »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1327 : Май 04, 2023, 07:50:50 am »
SYN, спасибо! Это совпадает с измерениями без резистора. 60.5 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1328 : Май 04, 2023, 07:53:15 am »
Орешек, на Rs не стоит особо смотреть. Оса в режиме антенного анализатора явно не заточена под измерение добротности. Там же все под антенны. Малые значения Rs совсем не нужны.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1329 : Май 04, 2023, 08:12:04 am »
Прибор делает пересчет параллельного сопротивления в последовательное. Там где не было резистора 50 Ом (или считаем просто очень большое сопротивление) переведенное значение приведено в миллиомах (напротив стремится к нулю)
И вот когда оно стремится к 0 точные цифры не получим, так что Rs в осе не для малых величин.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1330 : Май 04, 2023, 08:17:30 am »
Оса ...не заточена...
Вот и включите последовательно лампамм 50 Ом.
Посмотрим будет ли там 50 - j...
А если будет > 50 Ом....  56511
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1331 : Май 04, 2023, 08:19:41 am »
При пересчёте забыли L ленты учесть.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1332 : Май 04, 2023, 08:28:56 am »
Вот и включите последовательно лампам 50 Ом.
Да пожалуйста.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1333 : Май 04, 2023, 08:32:27 am »
Это да, но забудьте про ленту, там скоро катушки будут. А вот какие делать, надо знать хотя бы приблизительно.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1334 : Май 04, 2023, 08:57:05 am »
Замерьте этот резистор 50* Ом Осой.
Потом его же тем точным прибором.
