Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260701 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1290 : Май 03, 2023, 03:29:34 pm »
Что имеем в сухом остатке...
Ёмкость ламп + их монтаж.
Индуктивность лент.
Индуктивность закоротки.
Дроссель был замерен с наводками.
Надо перемерить.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1291 : Май 03, 2023, 03:35:34 pm »
Да по большому счету надо бы все заново измерить. Что там наводилось, богу весть. Но это давайте уже завтра. И только для 28.8 МГц буду пока. Осой и MS5308. В каждом посту замер осой и замер MS одной детали УМ. А то я сам уже запутался и подзабыл. Надо план прямо по пунктам составить, что измерять. Этим можно и сегодня заняться.
Вроде бы с самой измериловкой более менее разобрались.  lllol
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 03:42:18 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1292 : Май 03, 2023, 03:40:28 pm »
MS врать перестал, но показания малой индуктивности и ее добротности  сильно зависят от контакта в его крокодилах. Тут надо бы паять конечно, но фирменные щупы с крокодилами курочить не хочется, а других нет.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1293 : Май 03, 2023, 03:51:30 pm »
Индуктивность одной закоротки 0.25 мкГн, Q 50. Это усредненные за 3 измерения показания, но они достаточно стабильные.
Индуктивность всей закоротки от КВИ до холодного КПЕ вместе с галетником 0.279, Q 23.7.
Все замерено MS на 100 кГц.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1294 : Май 03, 2023, 03:56:45 pm »
Индуктивность жестяной половины жестяной полоски 0.11 мкГн. С обоих сторон одинаковая теперь. Q 8.04
Всей полоски - 0.201 показывает, Q 9.27. Великовата вроде, может потому что стальная? Или у Вас расчет и для стали есть?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1295 : Май 03, 2023, 03:57:05 pm »
0.444 мкГн, Q= 38.9. Длина 200 мм. Диаметр медного голого одножильного провода 2 мм ровно. 100 кГц На столе на высоте 50 мм над столом из ДСП.
Расчёт даёт меньше.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1296 : Май 03, 2023, 03:58:41 pm »
 dontt44 Сейчас еще разок. Могу даже перекалибровать прибор если что. Сейчас 0.29 показывает.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 04:01:06 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1297 : Май 03, 2023, 04:00:24 pm »
В формуле нелинейная зависимость от длины.
Прибор даёт ошибку на малых L?
Измерьте дроссель ДМ 1 мкГн на том же пределе.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1298 : Май 03, 2023, 04:01:43 pm »
Нет наверное 1 мкГн, есть 3.3 вроде.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1299 : Май 03, 2023, 04:02:04 pm »
Китайцы блин... Доверия нет.
Советский измеритель есть на работе?
Вот те мерили...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1300 : Май 03, 2023, 04:03:14 pm »
Замерьте 3,3 мкГн.
Потом подцепите 20 см провода и замерьте.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1301 : Май 03, 2023, 04:06:06 pm »
Нашел 1 мкГн.  Прибор показывает 1.073 Китайский полосатый дроссель EC24 с серебряной полосой.  Это 10% допуск.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 06:20:38 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1302 : Май 03, 2023, 04:06:32 pm »
Сейчас паяльник нагреется.  1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1303 : Май 03, 2023, 04:09:25 pm »
Нету, я этот то хитростью выбил, ну не нужен он на самом деле тут. Я ПЧ и всякие сварки в основном ремонтирую. Вроде как для ремонта импульсников выбил, трансформаторы проверять.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 04:11:16 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1304 : Май 03, 2023, 04:14:58 pm »
И в городе нету уже, откалибровать бы где или сравнить хотя бы.  cry333 С предприятий растащили все..., а куда - не знаю.
