Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260198 раз)
« Ответ #1275 : Май 03, 2023, 12:03:50 pm »
Индуктивность закоротки, всей вместе,  от переходного до холодного КПЕ 0.329 мкГн и стоит стабильно, O=18.95 на 100 кГц и стоит стабильно.
А от галетника до 2200 пФ?
« Ответ #1276 : Май 03, 2023, 12:07:32 pm »
там люминесцентные 40 Вт 2 шт с китайским электронным дросселем.
Да я их сейчас на светодиодные заменю нафиг.  adm Там без драйвера вроде, через кондер светодиоды включены. После обеда уже, лампы есть, ЭПРА выкину. Зачем мне лишние помехи тут  adm
« Ответ #1277 : Май 03, 2023, 12:09:58 pm »
0.203    Q 34.1 Поеду перекушу, ГУ-50 брать?
« Ответ #1278 : Май 03, 2023, 12:11:57 pm »
Замерьте L куска прямого одножильного провода
или трубки на столе, при 100 кГц.
« Ответ #1279 : Май 03, 2023, 12:12:48 pm »
После обеда.
« Ответ #1280 : Май 03, 2023, 12:13:00 pm »
ГУ-50 брать?
Да, выясним графит ли виноват.
« Ответ #1281 : Май 03, 2023, 12:45:14 pm »
« Ответ #1282 : Май 03, 2023, 01:14:51 pm »
 44443 Ну я то домой ездил. 10 минут всего. Пока светильник не переберу - никаких дел.  adm Бяка такая.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 01:16:41 pm от RC3U »
« Ответ #1283 : Май 03, 2023, 01:52:35 pm »
0.444 мкГн, Q= 38.9. Длина 200 мм. Диаметр медного голого одножильного провода 2 мм ровно. 100 кГц На столе на высоте 50 мм над столом из ДСП.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 02:12:49 pm от RC3U »
« Ответ #1284 : Май 03, 2023, 02:01:21 pm »
Перебрал светильник. Вроде бы показания MS5308 теперь стабильные. Но рано, рано. Сейчас выключу прибор, еще раз через пол часа измеряю. И потом еще раз. Закоротку меряю.
« Ответ #1285 : Май 03, 2023, 02:24:06 pm »
Вот так оса подключалась.
« Ответ #1286 : Май 03, 2023, 02:54:40 pm »
Не понятно как трактовать минус Rs... dontt44
« Ответ #1287 : Май 03, 2023, 02:59:23 pm »
Да это наводка, возможно и от старого светильника. До него 30 см было от анодов.
« Ответ #1288 : Май 03, 2023, 03:21:35 pm »
Лента подключена к лампам.
КАтушка подключена к ленте.
К катушке подключен кондёр.
К кондёру...
Так измерялась осой Z Свых?
« Ответ #1289 : Май 03, 2023, 03:27:03 pm »
Катушка отключена, там нет болтика и зазор 3 мм!  123123 Если открыть изображение  в отдельном окне, там видно. Даже 5 мм, специально замерил сейчас.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 03:29:42 pm от RC3U »
