Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1259952 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #15 : Ноябрь 24, 2021, 11:36:53 am »
но при этом что получится с анодным сопротивлением?
Сопротивление считается от мощности и анодного. А сколько ламп, абсолютно до ЛАМПочки. Третий раз повторяют Вам. Только емкость увеличится.  cry333
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 11:39:38 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2021, 11:39:59 am »
Вы так и не поняли! Ну ладно флаг Вам в руки, потом поделитесь впечатлениями когда соберете, а к стати у Вас РА на 2х ГУ46, а какое Roe   у Вас при этом?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #17 : Ноябрь 24, 2021, 11:51:47 am »
Вы так и не поняли!
Чего не понял то?
Там под 1400 Ом считалось, насколько помню. Так там 2 кВт при 2700 анодного и емкость 2х ламп всего 16 пФ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 11:56:42 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #18 : Ноябрь 24, 2021, 11:54:05 am »
ну наверно воткнуть еще одну ГК, но при этом что получится с анодным сопротивлением?
А ничего с ним не случится! Оно останется таким же при 550 ВТ выхода и неизменном анодном.  ВСЕ РАВНО что 2 что 1. Только разгружаем саму лампу.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 11:59:41 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #19 : Ноябрь 24, 2021, 11:57:03 am »
Ну да!!! Ну ладно Вы почему не сделали РА на одной ГУ46 и не сняли с нее 2 кило, а это возможно?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #20 : Ноябрь 24, 2021, 12:00:45 pm »
Я изначально веду речь о ДВУХ ГК71, Где Вы про одну-то прочитали? Название темы посмотрите. Читать умеете?
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #21 : Ноябрь 24, 2021, 12:04:43 pm »
Да я то понимаю что про две, ВЫ не хотите понять! Ну давайте еще пример с одной 46 Вы не стали снимать 1 кило, а поставили две лампы, пощитайте  при 2700 и 1 кило задайте, какое Roe получите? Я не совсем свободен!
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #22 : Ноябрь 24, 2021, 12:11:42 pm »
Конечно больше. А к чему это? Мы здесь говорим о питании и конкретной мощности. 4 раз повторяю, что при 2700 анодного и 550 Вт Roe не изменится, хоть 1 хоть 2 хоть 4 лампы ставьте. Общий ток одинаковый будет хоть через пяток ламп.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 12:16:38 pm от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #23 : Ноябрь 24, 2021, 12:14:58 pm »
Конечно больше.
Ну наконец то, а Вы хотели получить 2 кило и поставили две 46х, но при этом Roe уменьшилось в два раза и стало 140Ом и мощность Вы получили 2 кило реально да и по расчетам, так или нет?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #24 : Ноябрь 24, 2021, 12:15:40 pm »
Одну я еще согласен подключать реле В1В.
Поставьте одно реле от РСБ-5 "тещин язык" в вертикальном положении, итого три положения катушки будет (вся и два отвода)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #25 : Ноябрь 24, 2021, 12:18:41 pm »
В1В только, и их только 2 шт. РСБ-5 в руках не держал, вояк рядом нету. Это покупать надо. В1В точно надо будет покупать, их 4 потребуется. Сейчас схема готова будет, тогда и закажу. Там еще К15 потребуются. Заодно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 12:20:59 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #26 : Ноябрь 24, 2021, 12:21:35 pm »
Предлагают включать параллельную катушку на 10-ке
- друг применяет с гк такое включение катушки на 10 .. 1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #27 : Ноябрь 24, 2021, 12:29:44 pm »
Так и я такое же предлагаю. У LY3BG именно и подсматривал по моему. Только я хочу включить горячий КПЕ после катушки, чтобы убрать еще лишние 15 пФ его начальной емкости. А у LY3BG только дроссель разгружается здорово, ну и его небольшая емкость тоже уходит, и требования к нему на порядок снижаются. Там и на 21, и на 18 все очень хорошо для дросселя. Насколько помню - это и была основная задача - разгрузить дроссель, добавив при этом всего лишь один переходной кондер на горячий КПЕ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 12:47:38 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #28 : Ноябрь 24, 2021, 12:30:20 pm »
Изначально я получал с него 1250 Вт при раскачке от 15 Вт. Сразу 2 лампы ставил из-за увеличения коэф усиления. Но при 1250 Вт и таком же анодном Roe было бы ТАКОЕ ЖЕ и с одной лампой.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #29 : Ноябрь 24, 2021, 12:50:42 pm »
Ну и предварительно видимо следующее: Съедать емкость можно и параллельной, и последовательной катушкой. Все равно на ней много теряется из-за большой емкости ламп, которую необходимо компенсировать. Так я понимаю?
