Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1259951 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #30 : Ноябрь 24, 2021, 01:05:51 pm »
ТАКОЕ ЖЕ и с одной лампой.
Да не может она быть такой же, при 1250W Roe у Вас должно быть примерно 2600, а про 2х -1600!
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #31 : Ноябрь 24, 2021, 01:07:15 pm »
В1В только
Кто хорошо качал ГКшки на десятке в этом месте перегревались лепестки с контактами даже у В2В, были фото как автор усилителя потом спиливал стекло, выправлял и они работали уже как не вакуумные.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #32 : Ноябрь 24, 2021, 01:11:58 pm »
Почему? Как считаете? Объясните мне на пальцах.  rrr7777
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 01:44:17 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #33 : Ноябрь 24, 2021, 01:13:24 pm »
У меня только 550 Вт будет, а на 10-ке и того меньше как раз на нагрев этих катушек.  1yep  Для мощи есть ГУ46.
Я видел эти фото UN7GCE. Хирург!  1999 У него по схеме UA1FA было сделано. Там вообще классика с параллельным питанием.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 01:22:30 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #34 : Ноябрь 24, 2021, 01:51:25 pm »
Так есть вертолёты с 2-3 контактами на замыкание. А можно попытаться и обычными керамическими галетами обойтись.
 И какое то странное задание вы себе даёте. Мощность ватт 500-600, что дл 2*ГК 71 много ниже возможной, а напряжение задираете близко к максимальному. Я бы для 500 ватт лучше 4*ГУ 50 взял. А ещё лучше 2*ГУ 72. Всё же при более низком напряжении и конструктив получается попроще, и нагрузочные сопротивления в анодной цепи заметно ниже.
 А при 2700 и одна ГК 71 500 ватт отдаст. Если ставить пару, то лучше напряжение взять не более 2000 В. За счёт увеличения крутизны, по сравнению с 1 лампой, нужный импульс тока практически при той же входной мощности получится.
 А по П контуру, так лучше выполнить его частично последовательным. От анодов катушка ВЧ диапазонов, дроссель, разделительный конденсатор, катушки НЧ диапазонов. Ну и горячая ёмкость 1,5-2 виточка от анодов. Здесь ещё зависит и от начальной ёмкости применённого КПЕ.   Незачем никаких дополнительных емкостей у анодов городить, и ничего компенсировать не придётся.
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #35 : Ноябрь 24, 2021, 02:11:17 pm »
Олег я Вам пытался на пальцах объяснить, но увы!  56511 Посмотрите где то в Радио не помню какой год, я думаю поисковик поможет Кузьменко RV4LK публиковал свой усилитель на 2х ГК, он также публиковал расчеты УМ в том числе и включение несколько ламп в паралель, посмотрите, серьезные статьи!  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #36 : Ноябрь 24, 2021, 02:14:09 pm »
Вот и ответ. Спасибо. Питание по LY3BG сделаю, опробовано. Там чуть выше схема, только горячий КПЕ как Вы написали.
Хочу все же ГК. Она более надежная, по крайней мере на вид, чем Гу50. 2 шт для увеличения Ку. И чтобы дооооолго не заглядывать.
Николай, а по вашему опыту экранное подавать? Раскачки 100 Вт должно хватить.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 02:48:59 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #37 : Ноябрь 24, 2021, 02:17:55 pm »
Да не, спорить смысла нет - при заданном анодном напряжении и заданной же выходной мощности при работе в критическом режиме без разницы, сколько ламп впараллель ставить - номинальное сопротивление будет одно и то же... dontt44 cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #38 : Ноябрь 24, 2021, 02:19:18 pm »
2 страницы объясняю.  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #39 : Ноябрь 24, 2021, 02:19:54 pm »
 dontt44 cr123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #40 : Ноябрь 24, 2021, 02:21:48 pm »
А вот емкость 1 лампы на столе, без напряжений и накала. Частота 100 кГц. Все сетки и катод в кучу.  dontt44 Может я что-то не так измеряю?
При поданном накале естественно все тоже самое. Вот такие реалии. У меня 2 лампы есть, разница в десятые доли пФ.
Итого 42 пФ на 2 шт в чистом виде. В корпусе еще немного, но добавится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 02:34:43 pm от RC3U »
Оффлайн Alex42
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #41 : Ноябрь 24, 2021, 02:28:37 pm »
Игорь да конечно нет спора все правильно, 1999 но Вы почитайте выше о чем я пытаюсь додолбиться, 56511 но не получается, может не так объясняю! dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #42 : Ноябрь 24, 2021, 02:31:00 pm »
но Вы почитайте выше о чем я пытаюсь додолбиться,  но не получается, может не так объясняю!
О чем. В упор не понимаю.  adm О чем? Вы тролль с CQ что-ли?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 02:32:31 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #43 : Ноябрь 24, 2021, 02:33:54 pm »
Бывают, только цены... От РСБ дешевле и вечная, ну прочистить 30 секунд дело, если подгорит лет через 5, и одна реле фактически 3 положения индуктивности дает.
Одна ГК для надежных 500Вт - это для болтовни в группе разве что, в популярном нынче "роботном" FT-8 она крякнет на такой мощности.
Я бы ставил две, запас мощности никогда в карман не давит, тем более, если БП уже на 2.7кВ готов.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #44 : Ноябрь 24, 2021, 02:35:27 pm »
И я про то же. Есть же ручка RF PWR на трансивере.  lol22 И ГК в отличии от транзисторов гораздо дешевле, жаба не душит.  lllol Вот только с лишней емкостью разобраться, и все.
Хотя FT8 не признаю от слова совсем. Скучно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 02:51:17 pm от RC3U »
