Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260692 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1620 : Май 21, 2023, 10:31:09 pm »
в математике не силен.
Дык это арифметика.
Пример.
Rx ||  10 Ом = 200 Ом. -- может такое быть?
Надо вычислить Rx...  dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1621 : Май 21, 2023, 10:44:03 pm »
Для меня Xs Rs говорят вроде, что дроссель на ЧАСТОТЕ 3.644 МГц имеет активное сопротивление 1.92 кОм,...
Напомню, что это с резистором 2,7 кОм. При пересчёте получается нормальная индуктивность (если не обращать внимания на минус).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1622 : Май 21, 2023, 10:59:59 pm »
вариометр от Р-140 поставлю.  На НЧ доп.катушка...
На какой верхней частоте будет работать вариометр?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1623 : Май 21, 2023, 11:17:47 pm »
 123123  id99
RC3U, а может полное посл. питание?
Дроссель будет с меньшей  L...
Резонансов у дросселя не будет.
На всех диапазонах будет +j xL.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1624 : Май 22, 2023, 09:11:26 pm »
Не, ну вариометр точно под высоким будет. Дроссель после него. Там же 10-ка, а емкость и так 56 пФ да плюс монтаж -  уже много. А вот доп катушка на НЧ - надо смотреть как удобнее будет.
« Последнее редактирование: Май 22, 2023, 09:19:59 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1625 : Май 22, 2023, 09:15:21 pm »
На 28.8 МГц я думаю. это самый верх, выше я сам не забирался никогда. И то только в крупных тестах когда проход есть, а это редкость.  1yep
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1626 : Май 22, 2023, 09:41:17 pm »
Вариометр на 28... - 4 обмотки параллельно. Будет на грани, около Lмин... На крайний случай можно уменьшить С0 (на 28). Добротность на скриншоте из документации Р-140.
Оффлайн ua4nu
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1627 : Май 23, 2023, 04:40:19 am »
Хм... я думал, что Qхх определяет КПД, а подавление гармоник реальная, нагруженная добротность.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1628 : Май 23, 2023, 07:46:26 am »
На скриншоте сказано о том, что высокая Qхх
позволила повысить Qн. Расчёт ВКС Р-140
делал на CQHAM (без учёта собств. ёмкости).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1629 : Май 24, 2023, 02:42:14 pm »
Орешек, здесь другие данные вариометра. По сравнению с этим http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg45019#msg45019 И вся статья тоже до кучи. Я буду делать по рисунку 1 с доп катушкой.
« Последнее редактирование: Май 24, 2023, 02:53:57 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1630 : Май 24, 2023, 02:54:58 pm »
Хотя скоро коммутацию соберу - сам замеряю что получилось.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1631 : Май 25, 2023, 12:38:47 am »
Цепи коммутации добавят индуктивность.
Хорошо бы увидеть частоты собственного
резонанса...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1632 : Май 25, 2023, 06:24:09 pm »
Такой редуктор получился из шестеренок от КПЕ из вещательного приемника. Как раз почти полный оборот ручки на передней панели.  4:1  передача.
« Последнее редактирование: Май 25, 2023, 06:30:20 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1633 : Май 25, 2023, 06:34:55 pm »
Такая схема будет. Только непонятки пока с индуктивностью Lдоп. Надо замерять общую индуктивность вариометра в схеме, когда 80-ка будет включена.
И еще по монтажу просится классическое параллельное питание.  dontt44 Надо собирать и настраивать на холодную. Если получится с параллельным - хорошо, а нет, надо дроссель переносить в другое место на выход вариометра.
« Последнее редактирование: Май 25, 2023, 06:46:12 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1634 : Май 25, 2023, 06:48:21 pm »
Орешек, вот здесь вроде бы емкость дросселя на частоте 28.5 всего 4.62 пФ. Может прокатит параллельное питание?
