Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260677 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1650 : Май 26, 2023, 10:45:02 am »
Реальные расчеты и КПД получились ИМХО.
Пресеты созданы по методу от Игорь 2.  123123 123123
« Последнее редактирование: Май 26, 2023, 10:57:52 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1651 : Май 26, 2023, 11:03:57 am »
 1999 599-546=53. Разница в 53 Вт. Стоит задуматься. Хотя я уже почти собрал параллельное питание... Все короткое получается, да и проще, когда не под высоким все.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1652 : Май 26, 2023, 11:13:11 am »
Можно ВЧ катушку посл. дросселю поставить, а дроссель закорачивать на ВЧ. Заодно расчётное L1 возрастёт. Думать будем, когда будет известна Lмин вариометра.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1653 : Май 26, 2023, 11:42:44 am »
 1yep  собираю. После обеда будут замеры. ВЧ катушка там вписывается тоже хорошо. Сейчас сфотографирую.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1654 : Май 26, 2023, 01:14:23 pm »
Пока вот так. Реле паяю.
« Последнее редактирование: Май 26, 2023, 01:15:58 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1655 : Май 26, 2023, 06:15:51 pm »
Индуктивность вариометра в корпусе.
Все обмотки в параллель -        0.41 - 1.81 мкГн.
Статор с ротором последовательно (роторные и статорные обмотки в параллель)  1.45 - 7.42 мкГн.
Переношу дроссель на холодный конец. Его пришлось маленько подрезать, теперь у него другие данные.
Сейчас график осой сниму.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1656 : Май 26, 2023, 07:24:51 pm »
Это замеры с цепями коммутации?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1657 : Май 26, 2023, 07:37:46 pm »
Закоротку (L2) думайте как уменьшить. Тогда расчётная L1 возрастёт.  Хорошо бы Lмин вариометра Осой замерить на 28,5.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1658 : Май 26, 2023, 07:57:59 pm »
Орешек, там некуда уже ничего уменьшать. Фото чуть позже.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1659 : Май 26, 2023, 08:01:05 pm »
А теперь дроссель. Сначала резистор 2.2 кОм, который все равно пришлось вешать параллельно осе. До всех замеров калибровка осы была проверена резистором 50 Ом. Там все в порядке.
Два графика - один в режиме измерения Xs, второй Xp.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1660 : Май 26, 2023, 08:04:18 pm »
Теперь новый дроссель. Полуволновый резонанс на 26.9 МГц получился. Немного лишку отмотал, хотел ровно на 26 сдвинуть. Но он теперь  у холодного конца вариометра - я думаю здесь уже все не так важно.
Также по 2 графика для каждой частоты 10-ки.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1661 : Май 26, 2023, 08:49:50 pm »
Вот так пока получилось. Я думаю дроссель надо еще подрезать, чтобы убрать полуволновый резонанс вообще за КВ диапазон вверх. На 35 МГц надо наверное.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1662 : Май 26, 2023, 09:00:43 pm »
Да, это прямо в схеме со всеми реле.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1663 : Май 27, 2023, 10:29:55 am »
Цифры от Осы пойдут в расчёт - нужна  однозначность  Если на выводе Xp, то надо видеть и Rp. Для 10-ки нужно уже на двух частотах считать?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1664 : Май 27, 2023, 11:15:08 am »
Дроссель.
Диаметр каркаса?
Полная длина каркаса?
Диаметр провода?
Число витков?
Провод точно медный?
« Последнее редактирование: Май 27, 2023, 11:25:09 am от Орешек »
