Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260662 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1680 : Май 28, 2023, 08:39:24 pm »
Доп катушка на 80 13 мкГн закладывайте и 1 мкГн вариометр. Она же и на 160 будет.
Тяжёлый компромисс. 80-ка будет на грани. Это не хорошо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1681 : Май 28, 2023, 08:47:12 pm »
Это все понимаю конечно. Но есть одно но. Тогда у анодов надо еще В1В вешать (всего их 3 получится), а ее нет, да и некуда там ставить уже.  Я хотел 40 и 80 с одной емкостью настроить, а 160 еще с одной. Там 80 получается, только подавление гармоник поменьше будет. Может забить?  lllol Тут все-таки не 2 кило.
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 08:50:58 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1682 : Май 28, 2023, 08:50:32 pm »
До завтра...  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1683 : Май 28, 2023, 08:51:20 pm »
Хорошо.  123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1684 : Май 29, 2023, 08:17:48 am »
Диапазон 80 м с катушкой 13 мкГн (от 160).
Дело не в худшем подавлении гармоник, а в том, что ВКС на грани реализации. Плюс к этому сужается возможность перестройки. Гибкости ВКС совсем нет. Это при расчёте, а в реалии может быть ещё хуже. Тут надо чем-то жертвовать. Либо увеличивать кол-во реле, либо уменьшать КПД на 160 (L2 будет меньше). Тогда шансы реализовать 80-ку возрастут.
PS.
Не пойму зачем экономия на реле. 160 и 80 одна катушка + вариометр на грани. 80 и 40 один конденсатор... Это не комильфо. Если делаете не для себя, то наоборот надо делать хорошо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1685 : Май 29, 2023, 09:54:03 am »
А я вообще не знаю уже, зачем я его делаю.  lllol Наверное чтобы доделать уже.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1686 : Май 29, 2023, 07:09:02 pm »
Емкость на 40 и 80 к анодам будет добавляться только одна, на 160 еще одна. А вот от доп катушки получилось сделать свой отвод на 80. На "тещин язык" поставил пружинку, и теперь это фактически 2 реле.
На 80 к вариометру будет добавляться 9 мкГн, на 160 - 12.4, такая катушка получилась. Общая емкость анодной цепи на 160 получается 480 пФ.
« Последнее редактирование: Май 29, 2023, 07:21:08 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1687 : Май 29, 2023, 07:20:17 pm »
Осталось закрепить В1В, немного допаять логику управления, дроссель убавить, и по мелочи. Возможно завтра на холодную гляну, что там получилось. Правда кроме 160, жду кондеры по 1000 пФ к15у-2.
« Последнее редактирование: Май 29, 2023, 07:32:55 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1688 : Май 30, 2023, 07:20:03 am »
на 160 - 12.4
Последовательное питание.
Дроссель L0 = 40 мкГн (пока нет Z0).
L2 = 12,4 мкГн.
Подобрал С1 под среднее L1 (вариометр).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1689 : Май 30, 2023, 07:25:44 am »
160..........С1 = 510 пФ.
L1 возросла (запас сверху уменьшился).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1690 : Май 30, 2023, 07:28:28 am »
Для информации.  id99
L2 и вариометр можно менять местами.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1691 : Май 30, 2023, 08:05:24 am »
Да не так. Дроссель между вариометром и доп катушкой. Какая минимальная индуктивность нужна?
L доп пока не поздно - увеличу. Какой провод минимальный надо? А то тут места уже не особо осталось.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 08:10:51 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1692 : Май 30, 2023, 08:25:59 am »
Конденсатор параллельно анодам могу поставить другой. Подгоните КПД на 160 под 90 %. Посмотрим.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1693 : Май 30, 2023, 09:02:02 am »
При какой L1?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1694 : Май 30, 2023, 09:03:15 am »
Ага.
