Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260675 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1740 : Май 30, 2023, 08:50:38 pm »
Орешек, а может параллельно осе повесить резистор 50 ом, чтобы она была нагружена на свое родное сопротивление? А реактивности дросселя как раз и увидим без лишних помех я думаю.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1741 : Май 30, 2023, 08:58:41 pm »
Ошибка будет большая.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1742 : Май 30, 2023, 11:17:15 pm »
Если не лень, то проверьте в RFSimm.
Проверил. И Гончаренко проверил до кучи. Оба в RFSimm рисуют одинаковые графики. А что надо делать, чтобы С2 увеличилась? Только увеличивать С1 или есть другие способы? Это дроссель так влияет?
Просто при такой малой С2 ВКС действительно потеряет гибкость, надо ее как раз бы под 500 пФ иметь - антенны на 80-ке могут по диапазону иметь реактивности и в + и в -.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 11:25:01 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1743 : Май 31, 2023, 09:35:28 am »
Ёмкость C2 такая, потому что основа схемы П-контур, который, при такой индуктивности,  начинает стремится выродиться в Г-контур. Влияют все элементы схемы. Решение одно - увеличивать ёмкость C1. Это же 80-ка и ёмкости должны соответствовать 80-ке. Конденсатор C1 он есть последняя ступень обороны. Так как  C1 задаётся, то ВКС вынуждена "плясать под его дудку". Ибо в точке C1 должно быть определённое Z, которое определяется заданными: Ca, La, Qa, Roe.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1744 : Май 31, 2023, 09:48:07 am »
В блоке усилителя Р-140 похожие проблемы. На каких то диапазонах КПД слишком мал, на каких то слишком высокий. Но там вариометр имеет полную коммутацию, соответственно имеет более широкие пределы по индуктивности.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1745 : Май 31, 2023, 11:07:30 am »
Орешек, на 40 и 80 С1 будет 123 пФ. На 160 - 373. Посчитаете? Но на 40 полностью последовательное питание. Поставьте для 40-ки L2 небольшую, допустим 0.1 на коммутацию.
Паяю управление, скоро попробую на холодную со стороны 50 Ом.
« Последнее редактирование: Май 31, 2023, 11:49:13 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1746 : Май 31, 2023, 11:27:14 am »
Вот дроссель в последовательном виде, заодно и для 40-ки. Резистор 2.2 кОм все так же параллельно осе.
« Последнее редактирование: Май 31, 2023, 11:50:58 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1747 : Май 31, 2023, 01:23:36 pm »
Позже посчитаю.
Но на 40 ...последовательное питание.
для 40-ки L2 ...0.1 на коммутацию.
Понял, 40-ка вариометр.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1748 : Май 31, 2023, 01:26:27 pm »
Вот дроссель в последовательном виде,...
БЛГ. Потом проверим на минус после пересчёта.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1749 : Май 31, 2023, 03:06:35 pm »
80 м...........С1 = 123 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1750 : Май 31, 2023, 03:16:35 pm »
160 м........С1 = 373 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1751 : Май 31, 2023, 03:25:05 pm »
40 м.....С1 = 123 пФ.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1752 : Май 31, 2023, 03:27:39 pm »
 1999  1yep Пойдет. Спасибо! L2 еще не мотал, зато управление собрал, сейчас до 40-ки на холодную прогоню.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1753 : Май 31, 2023, 03:33:53 pm »
Дроссель на 10-ке опять минус.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1754 : Май 31, 2023, 03:37:08 pm »
Rs минус? А то там Xs и так минус, емкость же.
