Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261652 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1770 : Июнь 01, 2023, 05:57:39 pm »
Скрины 80 и 160 с осы. Полоса достаточная получилась. Все вроде бы соответствует предварительным расчетам.  1999
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1771 : Июнь 01, 2023, 05:58:14 pm »
L2........22.4 мкГн,...
отвод 80-ки от 6.8 мкГн....
Уменьшение L2 на 80-ке приведёт к увеличению L вариометра. Это плохо, так как вариометр должен быть почти в среднем положении, с учётом уменьшения его L по мере роста частоты. Больше нечем настраивать, как только вариометром (и С2).... С1 зафиксирован, вся надежда на вариометр.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1772 : Июнь 01, 2023, 06:37:47 pm »
80 м...........L2 = 6,8 мкГн...L1 увеличилась.
PS.
Оса показала Qхх дросселя больше 200.
Интересно что Оса покажет на вариометр.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1773 : Июнь 01, 2023, 09:40:28 pm »
А там видно будет, на нагрузке и моих антеннах.  Я по диапазону погонял, нормально настраивается не в крайних положениях вариометра.
Отвод недолго перепаять.  1yep  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1774 : Июнь 01, 2023, 09:42:56 pm »
У меня еще один есть, говорил же. Потом померяю все что Вам нужно будет. А здесь уже все подключено и отключать\отпаивать совсем не хочется.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1775 : Июнь 01, 2023, 09:57:42 pm »
Надеюсь уже ничего меняться не будет. Только теперь придется еще фальшпанель делать, в передней насверлено страх сколько лишнего.   cry333
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1776 : Июнь 02, 2023, 12:54:16 am »
Такие ВКС на УКВ применяют.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1777 : Июнь 02, 2023, 01:17:26 am »
160 м.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1778 : Июнь 02, 2023, 01:20:16 am »
Вместо С2 надо попробовать вариометр...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1779 : Июнь 02, 2023, 08:06:14 am »
После катушки нужен переходной кондер. Его емкость будет соизмерима с КПЕ на 160. И изолированный от корпуса КПЕ. Свои нюансы. И П-контур фильтрует лучше при одинаковом КПД. Для сравнения ваши же расчеты даже с меньшей емкость в аноде.
Вы 10-ку то посчитайте с моей схемой, КПД посмотрим.
 Но из плюсов в такой схеме параллельное питание вроде бы реализуется легко.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 08:17:38 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1780 : Июнь 02, 2023, 12:47:35 pm »
28,5 МГц.....С1 = 3 пФ (монтажная).
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1781 : Июнь 02, 2023, 12:56:21 pm »
Убрал Ls1, так как С1 только монтажная.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1782 : Июнь 02, 2023, 01:49:41 pm »
А нет там 600 Вт. Там только 440 получилось. Больше с 10-кой ничего делать не буду. Надоело. Емкость С2 при настройке на максимум выхода порядка 390 пФ. Значит монтажная больше 3 пФ явно. Но вариометр немного с запасом в сторону уменьшения. Есть возможность подстройки еще выше.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1783 : Июнь 02, 2023, 01:53:45 pm »
На 15-ке получше. 486 Вт при токе анода 540 мА в резонансе. Анодное 1950 под нагрузкой. 1053 Вт потребляет.
На 17 метров - 537 Вт при токе под 600 мА. Там раскачка чуть больше видимо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1784 : Июнь 02, 2023, 01:56:40 pm »
На 20-ке получилось настроить только с доп емкость 22 пФ на 1 поддиапазоне вариометра. А так на 1 не хватало индуктивности, а на 2-ом она лишняя минимальная. Почему получилось, что перекрытия нет -  dontt44 Видимо коммутация добавляет индуктивности на 2 диапазоне вариатора.
Теперь нужна еще одна В1В. Заказал уже.
На 20-ке мощность чуть за 500 Вт, но тут уже раскачка меньше, у меня так источник выдает. Хватит.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 01:58:45 pm от RC3U »
