Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260763 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1815 : Июнь 02, 2023, 08:43:22 pm »
 Обезжиривали провода вариометра
А вот насчет самого провода не уверен. Достаточно пыль стереть ИМХО. Контакты на токосъемах - это да, нужно чистить. Реле то я сразу прочищал, а вариометр на вид чистенький был.   dontt44  А потом когда резистор 2 Ома звонил, тот который на 160 подгорел - он то целый остался, а вариометр 15 Ом звонился!!. Небольшой поворот ручки - 0 Ом.  adm
Ну что же, буду знать на будущее. Вариометр 1-ый раз в моей практике применяю.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 09:09:31 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1816 : Июнь 02, 2023, 09:03:16 pm »
на вид чистенький...
Дело не в чистоте, а в невидимом тончайшем
жировом слое, который снижает добротность.
Обезжиривать надо. Никто не знает как течёт
ток на самом деле, есть только гипотезы.  dontt44
Даже факт наблюдения за электроном меняет
его свойства.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1817 : Июнь 02, 2023, 09:04:19 pm »
Ну и вот так пока с косметикой. Подвал точно переделывать не буду, разве что пару стяжек на провода повешу. А с передней панелью надо что-то делать. Возможно пленку у рекламщиков напечатаю какую. Не слесарь я, не хватает терпения все вылизывать по механике.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 10:18:24 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1818 : Июнь 02, 2023, 09:05:29 pm »
его свойства.
И это удивительно на самом деле и очень интересно. Но это уже в беседку надо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1819 : Июнь 02, 2023, 09:26:10 pm »
Токосъёмы КПЕ ещё  проверить надо.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1820 : Июнь 02, 2023, 09:47:45 pm »
Я их отворачивал и чистил, сразу перед установкой. На холодном, а горячего теперь и нет.  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1821 : Июнь 02, 2023, 09:57:48 pm »
Не получилось сготовить две ГК71? А вот тут повар приготовил УМ на 3 ГК71!
Дима, получилось в конце концов, но варилось долго....  lol22
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1822 : Июнь 02, 2023, 10:12:52 pm »
Орешек, кстати холодная емкость на 10-ке судя по шкале получилась очень близка к расчетной.  1999 По моей шкале 345 пФ+-. У вас в расчетах 320.  1999  33wr Отличная работа! Спасибо! Но и частота была 28.050, в телеграфе строил, забыл трансивер перестроить при экспериментах.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 10:16:12 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1823 : Июнь 03, 2023, 10:18:03 am »
---Все заказал, теперь месяца через полтора буду собирать.---
а тут сварилось? http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=380.msg25897#msg25897
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1824 : Июнь 03, 2023, 10:28:13 am »
На 15-ке даже чуть больше 234 В. Спишем на погрешность измерений.
Частота снизилась, а горяч. ёмкость та же, значит немного возрос КПД. При увеличении индуктивности, Q вариометра чуть больше - ещё прирост КПД...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 10:34:46 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1825 : Июнь 03, 2023, 10:32:55 am »
1999
 1999
___________
Пресеты созданы по методу Игорь 2  123123 123123
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1826 : Июнь 03, 2023, 02:10:30 pm »
Я это все молодому начинающему отдал - там сварилось. И недавно в придачу собранные платы от четвертьмонстра вместе с корпусом от  Дрозда. Мне еще аппарат в принципе и не нужен. Пусть тренируется, а я помогу конечно.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 02:13:10 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1827 : Июнь 03, 2023, 02:44:29 pm »
Однозначно, у меня шкварчало по пыли даже от 100Вт, когда применял этот вариометр для СУ дельты "на все" диапазоны.
Хотя в должном виде этот вариометр держит "пж" на паре не родных ламп для р140.
А схему - рисуйте для истории, хоть от руки, это дело нужное всем свидетелям ГК последователям.
И кстати, как входные П-контура хорошо все диапазоны по краям перекрывают с ксв <1.5?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 02:46:53 pm от rtty »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1828 : Июнь 03, 2023, 04:33:48 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58461#msg58461 Я и сам забыл уже. Оказывается даже лучше.  lllol
Управление реле на 2х TD62783. Я люблю плюсом управлять. 2 вывод реле на корпус, мне так удобнее, чего там еще и питание по аппарату растаскивать, когда ULN2803 применяют. dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 04:47:30 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1829 : Июнь 03, 2023, 04:43:17 pm »
Да не, это не пыль - я его продувал на работе, у нас сжатый воздух везде тут. Латунь от лежания подзакисла.
