Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260057 раз)
« Ответ #1815 : Июнь 02, 2023, 08:43:22 pm »
 Обезжиривали провода вариометра
А вот насчет самого провода не уверен. Достаточно пыль стереть ИМХО. Контакты на токосъемах - это да, нужно чистить. Реле то я сразу прочищал, а вариометр на вид чистенький был.   dontt44  А потом когда резистор 2 Ома звонил, тот который на 160 подгорел - он то целый остался, а вариометр 15 Ом звонился!!. Небольшой поворот ручки - 0 Ом.  adm
Ну что же, буду знать на будущее. Вариометр 1-ый раз в моей практике применяю.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 09:09:31 pm от RC3U »
« Ответ #1816 : Июнь 02, 2023, 09:03:16 pm »
на вид чистенький...
Дело не в чистоте, а в невидимом тончайшем
жировом слое, который снижает добротность.
Обезжиривать надо. Никто не знает как течёт
ток на самом деле, есть только гипотезы.  dontt44
Даже факт наблюдения за электроном меняет
его свойства.
« Ответ #1817 : Июнь 02, 2023, 09:04:19 pm »
Ну и вот так пока с косметикой. Подвал точно переделывать не буду, разве что пару стяжек на провода повешу. А с передней панелью надо что-то делать. Возможно пленку у рекламщиков напечатаю какую. Не слесарь я, не хватает терпения все вылизывать по механике.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 10:18:24 pm от RC3U »
« Ответ #1818 : Июнь 02, 2023, 09:05:29 pm »
его свойства.
И это удивительно на самом деле и очень интересно. Но это уже в беседку надо.
« Ответ #1819 : Июнь 02, 2023, 09:26:10 pm »
Токосъёмы КПЕ ещё  проверить надо.
« Ответ #1820 : Июнь 02, 2023, 09:47:45 pm »
Я их отворачивал и чистил, сразу перед установкой. На холодном, а горячего теперь и нет.  lllol
« Ответ #1821 : Июнь 02, 2023, 09:57:48 pm »
Не получилось сготовить две ГК71? А вот тут повар приготовил УМ на 3 ГК71!
Дима, получилось в конце концов, но варилось долго....  lol22
« Ответ #1822 : Июнь 02, 2023, 10:12:52 pm »
Орешек, кстати холодная емкость на 10-ке судя по шкале получилась очень близка к расчетной.  1999 По моей шкале 345 пФ+-. У вас в расчетах 320.  1999  33wr Отличная работа! Спасибо! Но и частота была 28.050, в телеграфе строил, забыл трансивер перестроить при экспериментах.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 10:16:12 pm от RC3U »
« Ответ #1823 : Июнь 03, 2023, 10:18:03 am »
---Все заказал, теперь месяца через полтора буду собирать.---
а тут сварилось? http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=380.msg25897#msg25897
« Ответ #1824 : Июнь 03, 2023, 10:28:13 am »
На 15-ке даже чуть больше 234 В. Спишем на погрешность измерений.
Частота снизилась, а горяч. ёмкость та же, значит немного возрос КПД. При увеличении индуктивности, Q вариометра чуть больше - ещё прирост КПД...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 10:34:46 am от Орешек »
« Ответ #1825 : Июнь 03, 2023, 10:32:55 am »
1999
 1999
___________
Пресеты созданы по методу Игорь 2  123123 123123
« Ответ #1826 : Июнь 03, 2023, 02:10:30 pm »
Я это все молодому начинающему отдал - там сварилось. И недавно в придачу собранные платы от четвертьмонстра вместе с корпусом от  Дрозда. Мне еще аппарат в принципе и не нужен. Пусть тренируется, а я помогу конечно.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 02:13:10 pm от RC3U »
« Ответ #1827 : Июнь 03, 2023, 02:44:29 pm »
Однозначно, у меня шкварчало по пыли даже от 100Вт, когда применял этот вариометр для СУ дельты "на все" диапазоны.
Хотя в должном виде этот вариометр держит "пж" на паре не родных ламп для р140.
А схему - рисуйте для истории, хоть от руки, это дело нужное всем свидетелям ГК последователям.
И кстати, как входные П-контура хорошо все диапазоны по краям перекрывают с ксв <1.5?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 02:46:53 pm от rtty »
« Ответ #1828 : Июнь 03, 2023, 04:33:48 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58461#msg58461 Я и сам забыл уже. Оказывается даже лучше.  lllol
Управление реле на 2х TD62783. Я люблю плюсом управлять. 2 вывод реле на корпус, мне так удобнее, чего там еще и питание по аппарату растаскивать, когда ULN2803 применяют. dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2023, 04:47:30 pm от RC3U »
« Ответ #1829 : Июнь 03, 2023, 04:43:17 pm »
Да не, это не пыль - я его продувал на работе, у нас сжатый воздух везде тут. Латунь от лежания подзакисла.
