Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260805 раз)
Оффлайн Юджин
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #225 : Декабрь 02, 2021, 07:57:57 pm »
 А кто что скажет по этому усилителю?
Двойной КВ усилитель.
06.11.2021 06:41:03    Количество просмотров 296    Евгений - UA6LIF
Нашёл интереснейшую схему усилителя UT5NC... Вот описание - http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60
Кто повторял такой усилитель? Схема наиболее интересна для применения со стеклянными лампами малой крутизны типа ГК-71 и ГУ-81M... В этом случае на сетки соединённые вместе (см. ссылку) и заземлённые по ВЧ подаётся через дроссель +200-250V. Заманчиво, имея всего только 10Вт с трансивера получить 500Вт или 1кВт...
На мой взгляд в этом двойном каскаде 6П45С можно заменить 2-3 штуками 6П36С, они более дёшевы и их как грязи.... Тоже обладают большим током в импульсе, да и по накалу экономичнее...
Последняя схема внизу для случая размещения такого "гибридного" каскада на задней стенке ранее собранного усилителя. Он соединяется с катодами мощных ламп коротким отрезком коаксиального кабеля.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 08:04:02 pm от Юджин »
Ты - то, что ты ешь...
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #226 : Декабрь 02, 2021, 08:16:09 pm »
Юджин, Это не ГК71. Заведи свою тему, чтобы эту не засорять.
Оффлайн Юджин
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #227 : Декабрь 02, 2021, 08:17:05 pm »
У кого какие данные есть по выходной емкости ГК71? У тех 4-х, что есть у меня, у 2-х - по 21,13 пФ, у 2-х других по 20.7 пФ. В справочнике указано 10-24 пФ.
Вместо того чтобы ерундой заниматься с замерами, сделайте сразу последовательное питание, найдите С1 с малой начальной ёмкостью и контур с хорошей добротностью и будет Вам счастье...
 А с таким анодным напряжением 4-5 шт. ГУ-50 выдадут ту же мощность как и 2хГК71, так что надо подумать стоит ли огород городить... dontt44
Оффлайн Юджин
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #228 : Декабрь 02, 2021, 08:18:23 pm »
Юджин, Это не ГК71.
Почитайте ссылку... Всё по теме.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #229 : Декабрь 02, 2021, 08:46:49 pm »
Только емкость у 5 полтинников еще больше.   dontt44 Смысл? У ГК графитовый анод - вещь.  pl33
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 08:49:10 pm от RC3U »
Оффлайн Павел
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #230 : Декабрь 03, 2021, 12:04:32 am »
Лампа хорошая, но ГК, я бы перешёл на ГУ 13, как показывает опыт, на 10 метрах более эффективно работает.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #231 : Декабрь 03, 2021, 06:40:52 am »
Да я бы вообще 3хГУ72 взял, но нету  44443
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #232 : Декабрь 03, 2021, 07:06:04 am »
Ua.ОС = 1400 - 20 - 225 + 180 = 1335 В (ампл).
Roe.общ = 1335 / 0,9 = 1483,33 Ом.
Pг = 1335 * 0,5 * 0,9 = 600,75 Вт.
____________
Скриншоты с пресеты от Игорь 2.  123123 123123
Классическая схема (почти как в Р-140).
Расчёт от заданной ёмкости С1 = 100 пФ,
при Q1 = 250 и при Q1 =300.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #233 : Декабрь 03, 2021, 08:15:37 am »
Ну это круто. 100 пФ много для С1. Там 42+ну25+5=72пФ. За R спасибо, сейчас на калькуляторе Гончаренко прикину.
Вы подождите, не считайте. Я сначала схему набросаю. Никак времени не выкрою.
Компенсирующая катушка будет еще.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 08:24:40 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #234 : Декабрь 03, 2021, 08:31:57 am »
id99
Свых. ламп. общ = 42 пФ... - округлим до 45 пФ.
Смонтажн.ламп. общ = 15 пФ (в Р-140 на ГУ-43 дают 14 пФ).
Смонтажн. горяч.КПЕ = 5 пФ (можно убрать изолированием).
Смонтажн. разделит. для КПЕ и резисторов зар.разр = 2 пФ
Снач. КПЕ + запас на настройку = 30 пФ (?).
Смонтажн.L1 = 3 пФ.
_________
С1.итоговая = 45 + 15 + 5 + 2 + 30 + 3 = 100 пФ.   dontt44
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #235 : Декабрь 03, 2021, 08:44:08 am »
Если это будет параллельный контур с анода, то...
Это даст лишнюю монтажную ёмкость.
Это уменьшит место для катушек.
Это приведёт к уменьшению собств. добротности катушек.
Это увеличит паразитные связи.
Это добавит лишнюю коммутацию
Доп. катушка тоже имеет потери.
Это увеличит расчётное Rэкв для П-контурной части.
КПД паралл. конура и КПДп-кон перемножаются.
Овчинка не стоит выделки.
__________
Джинсы это обувь не для похода
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #236 : Декабрь 03, 2021, 08:46:38 am »
Не не. Про параллельную забудем. Там и потери те же и другие минусы. 1 виток прямо с анодов перед горячим КПЕ. Вот так примерно http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40787#msg40787 Только дроссель для ВЧ к холодному.
Вот такой КПЕ. У него изолирована и ось. Что на корпус подключить? 15-250 пФ.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 08:58:19 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #237 : Декабрь 03, 2021, 08:57:08 am »
Пусть оно будет. Это честный рабочий вариант,
применяемый в проф. аппаратуре. Разве что дроссель
там всего 15 мкГн.  lol22.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 09:01:35 am от Орешек »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #238 : Декабрь 03, 2021, 09:01:43 am »
Такая компоновка у меня на 46. Там видно как дроссель и горячий кпе подключен. Наверное так же, только горячий к отводу. Ну и поменьше все. Но там емкость анодов всего 2х9.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 09:03:42 am от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #239 : Декабрь 03, 2021, 09:32:56 am »
Цитата: RC3U
Вот такой КПЕ...Что на корпус подключить? 15-250 пФ.
Чтобы уменьшить  монтажную ёмкость...
Ротор гальванически на катушку (анод), а статор
через разделительный конденсатор на землю.
Или наоборот. При этом разделительный
конденсатор не навредит своей монтажн. ёмкостью.
Параллельно КПЕ резисторы для заряда
разделительного конденсатора и для снятия
заряда с с горячего КПЕ.
А может и не стоит мудрить, так как на НЧ будут
подключаться доп. конденсаторы, параллельно
горячему КПЕ. Это ещё добавит монтажной ёмкости...  dontt44
И на фоне этого борьба с монтажной ёмкостью
разделительного кондёра... - не комильфо.
