Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260769 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #255 : Декабрь 03, 2021, 11:34:21 am »
Да не, я про постоянку говорю. У меня есть уже 2700 то. Вы сначала тему гляньте.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #256 : Декабрь 03, 2021, 11:34:35 am »
Напряжение на управляющих сетках традиционно стабилизируется стабилитронами..
Это есть, сделаем.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #257 : Декабрь 03, 2021, 11:34:55 am »
Скриншот из справочника Бунина-Яйленко за 1984г.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #258 : Декабрь 03, 2021, 11:38:21 am »
Да я понял уже.  Среднее же стабильное будет, на выводе сетки? Ток 2 сетки не прикинете? Провод для транса надо выбрать.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #259 : Декабрь 03, 2021, 11:46:01 am »
Цитата: RC3U[/quote
Это есть, сделаем
adm
Как раз и не надо.
Например сеть возросла, Ес2 тоже. При этом АСХ
лампы сдвинулась влево на величину dЕс2 * D2.
Если НЕ стабилизировать смещение (Ес1), то при
росте напряжения сети, возрастёт и смещение!
А это есть гут, потому как АСХ то сдвинулась влево.
Потом на цифрах покажу. Для ГУ-81М это считал.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #260 : Декабрь 03, 2021, 12:41:10 pm »
Логично, значит и не буду, мне проще еще.  1yep Пара выпрямителей с кондерами. И вся недолга. Но я всегда считал, что стабилизаторы в сетках делаются только чтобы держать режим лампы при раскачке. А сеть - это вторично. Напоминаю - у меня хорошая, тьфу..тьфу..тьфу.
Вот катушки. Левая 0.824 мкГн, правая - 0.5. Наверное под правую место планировать? Левая давно валяется без дела, куда бы ее приспособить? Люди, а чем черноту с серебра отмыть? Может в тряпочку завязать и в стиральную машину?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 12:50:55 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #261 : Декабрь 03, 2021, 12:55:19 pm »
Наверное Юджин прав. Стаб 2 сетки - это актуально для современных тетродов с бешенной крутизной, оттуда и на 71 и 81 перекочевало имхо. А для ГК и рогатой это и не актуально совсем. Это надо все измерять конечно, с ним, без него. Но есть только друг с СДР в 2 км от меня. Он посмотрит конечно потом, когда все работать будет.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 12:57:59 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #262 : Декабрь 03, 2021, 01:13:14 pm »
Ну вот, тем более.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #263 : Декабрь 03, 2021, 01:15:01 pm »
Р-140 не имеет стабилизатора экранного напряжения.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #264 : Декабрь 03, 2021, 01:31:59 pm »
Что-то глюкануло. Пост выше писал как ответ Вам.  lllol
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #265 : Декабрь 03, 2021, 02:18:59 pm »
Вместо редактирования удалил... вот и странно получилось.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #266 : Декабрь 03, 2021, 02:25:45 pm »
Возможно.  dontt44 Не суть.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #267 : Декабрь 03, 2021, 03:00:03 pm »
Там есть полный стаб, питающий всю стойку + военных вероятно сплеттеры нескольких кГц от сигнала не сильно интересовали. У них с выбором частот и их фактической заполненностью вряд ли чтоб были проблемы, даже в годы активного использования кв связи.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #268 : Декабрь 03, 2021, 03:10:11 pm »
ГУ43 наверное нужно, имхо. Там крутизна большая.  Общий стабилизатор сетку не удержит, в смысле режима, хотя хорошего электролита наверное достаточно. А для ГК71 - сомнительно, если блох не ловить. Я об этом вообще то всю тему говорю, а не как собрать конкретный. Цифры, нужны цифры. Насколько там сплеттера вырастут, что там ухудшится? Блох не ловим пока. Ведь собирал таких УМ народ великое множество, неужели никто не обмерял? Или как у Лаповка в статье? "Качество сигнала по отзывам корреспондентов хорошее" (Но утюг у соседа разговаривает, не громко так)  lol22
Правда Николай пытался- трансивер больше выдает. И то ладно. Но у него там двухтактник и все такое.
Я это к чему? Нужно собрать разумно-достаточный УМ со средними параметрами, для реализации которых не требуются извращения с транзисторными стабилизаторами, и чтобы сплеттерами по диапазону не хлестать, и чтобы утюг у соседа замолчал навсегда, хоть он и китайский. У меня к приборам просто доступа никогда не было.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 03:22:39 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #269 : Декабрь 03, 2021, 04:27:45 pm »
Самое то.
